-> Tuner#2: Ptal se na 50ku a tu mam jen v kufru.
Ke sterteru mam max 35ku délky neznámé.
Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
13:16:47
04.02.2008
04.02.2008
04.02.2008
04.02.2008
-> TUNER: Musíš mít kabel ke startéru ne?
Já tam mám elektrikářskej vhodný na ven a ještě projistotu v husím krku (přece jen je v tunelu pod autem) a průřez má cca. to samé co 50mm2 na autohifi a délku už fakt nevím, ale měl jsem 4m a zkracoval se.
12:39:29
04.02.2008
04.02.2008
-> Zdenek z Lovo: Dozadu žádnou padesátku nemam. Vše mam v kufru,takže asi tak třičtvrtě metru....
12:03:16
04.02.2008
04.02.2008
Zdenek z Lovo
-> TUNER: Jak máš dlouhej kabel ty 50ky od baterky dozadu?
20:35:24
31.01.2008
31.01.2008
-> Karel.:
Díííík
Díííík18:25:33
31.01.2008
31.01.2008
Karel.
tak tě zdraví Lukyn už vím od koho máš basák
17:24:16
31.01.2008
31.01.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: Jo,díky
16:21:29
31.01.2008
31.01.2008
-> Zdenek z Lovo: To závisí od délky kabelu a RMS výkonu zesíku, respektive jeho příkonu. Koukni sem: www.emmanet.cz/?page=prav
i...
Otevři PDF a studuj, máš tam vše a v podstatě lze se vším co se týče napájení a bezpečnosti souhlasit.
16:18:28
31.01.2008
31.01.2008
Zdenek z Lovo
-> TUNER: Luboši,můžeš mi napsat průměry kabelů od baterky ke kapacitoru a z něj do zesiku?Zřejmě mínus pol máš stejnýho průměru.Díky
16:11:53
31.01.2008
31.01.2008
Zdenek z Lovo
Myslím si že podstata problému byla v tom že MarauderZ28 takovým přestavbám neholduje a za každou cenu se snažíl každýmu nacpat do hlavy svůj názor na věc a chytal se každý maličkosti když třeba nějaký mladý kluk napsal že je to supersport
.Ale¨nejvíc mě fascinuje že se tam pořád o něco snažil a stejnak ho měl každý na praku.Když pocituji že většina lidí není stejnýho názoru tak se na to vykašlu a neřešim to i když má člověk třeba pravdu.Takovej případ jako je MarauderZ28 jsem zažil na Saabforum
.Akorád měl nick SobaThor a nemohl nějak zkousnout můj počin přestavby
.Prý hanim značku Saab
.Prý hanim značku Saab23:04:47
29.01.2008
29.01.2008
exwrcteam
u maraudera penize delaj cloveka...
21:33:38
28.01.2008
28.01.2008
-> Tuner#2: -> MATTESS: Přesně,kdyby to uměl bez těch urážek,tak by se s nim nechalo normálně jednat....bohužel to on asi neumí...
21:12:13
28.01.2008
28.01.2008
-> RomanT: Měl jsem s ním párkrát tu "čest" naštěstí jen přes net, musím říct, že většinou ví o čem mluví a dost toho zná, ale na druhou stranu plně souhlasím s tím co napsali kluci přede mnou.
21:05:13
28.01.2008
28.01.2008
TUNER 28.01.08 21:03:34 napsal: -> RomanT: Nj,už tolikrát tam exceloval......)))Je spousta témat kde jsou jen ameriky ty pravý auta a všechno co neni z ameriky je k ničemu....))))
a nejen to, jedná, jako by ostatní byli póvl a nesahali mu ani po kotníky
21:03:34
28.01.2008
28.01.2008
20:40:11
28.01.2008
28.01.2008
RomanT
-> Tuner#2: proboha co je to za kretena ten MarauderZ28 ????
18:52:29
28.01.2008
28.01.2008
nj,jestli to vůbec vyjede.....
18:43:53
28.01.2008
28.01.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: Hmmmmmmmmmm,moc pěkný
.To si nechám líbit.Těším se až to uvidím na živo a pokecám s tim dotyčným co to staví.Jinak si myslim že letos by mohl vyjed,doufám.A některý bláboli co tam někteří psali,no comment
18:25:34
28.01.2008
28.01.2008
Rapid05
-> Tuner#2 28.01.08 16:22:02: Budu se těšit
18:17:25
28.01.2008
28.01.2008
-> Zdenek z Lovo: Tady máš jednu starou diskuzi, na keci raději nekoukej :o))
www.autohificlub.cz/forum /.../293049-kdo-pozn%C3%A1 -co-je-to-za-auto?/0
TUNER / Zelenka
