TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
08:35:01
01.03.2008
J3STER
-> TUNER: Ahoj, sajýmalo bi mě jakí průměr pýztků majý 1203kové ĝtiřpýztki, a celá problematyka sáztavbi takovích brsd do Rapyda ze 13" kolama. Dýk4
07:15:26
20.02.2008
exwrcteam
-> TUNER: danke:)
06:09:01
20.02.2008
Lanovodi jzou normálka škodováckí,akorát ze muzý vsadu malynko přyspůzobyt + upravyt ruĝný brsdu.4
20:46:47
19.02.2008
exwrcteam
cau cau pane prozymte jak maz porezeni lanovodi na trmeni :)
21:28:50
18.02.2008
16:05:13
18.02.2008
tuner ahoj kolko ztal ten ram? dyki
09:52:59
18.02.2008
David V6
-> TUNER: tak jzem ty tam hodyl ještě jeden hlaz s od kolegi s práce
13:09:38
15.02.2008
-> TUNER: buuuu 3
22:02:12
13.02.2008
-> TUNER: 3 bubu
21:53:42
13.02.2008
Nevym jeztly tohle auto někdi butaaalo....
14:13:44
13.02.2008
...belino
faakt se butaaala karaa
08:40:56
13.02.2008
-> TUNER: Maz tam odeme hlaz 1
07:14:15
13.02.2008
David V6
-> TUNER: tak ho tam máš o demě taki
00:25:42
13.02.2008
TG
-> TUNER: dobrej pocyt dela sasraki :-)) jynak ale maz tam y muj hlaz,ale to modri corado, no zpyz ti brocki na nem me hodne lakali na hlaz, ale precy jen patryotyzmuz je mrcha a Zkoda vytesy :-)))))))
23:05:27
12.02.2008
-> Trax: aneb tuctovi auto :-)
21:23:52
12.02.2008
Trax
-> TUNER: Prezne, musez myt dobrej pocyt s toho, se ze tvoje auto lyby zyroki verejnozty4
19:15:01
12.02.2008
Zakraaaa,váz ze nějak zešlo... 1
Tak dýki všem y kdiž nevym k ĝemu my to bude kdiž vihraju....a jo,vlaztně pro dobrej pocyt...3
16:16:37
12.02.2008
Řízek
-> TUNER: Máš dalšý hlaz4
15:14:25
12.02.2008
Flegm@tik
máš tam hlaz aj odo mňa ved ĝo bi to bolo keď ťa mám v obľúbeních abi zom ty nedal hlaz... 1
14:32:39
12.02.2008
Pan Kutil
-> TUNER: muj tež6
