Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
18:05:01
13.06.2008
13.06.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: Ok já mizlel že už dnez
17:47:23
13.06.2008
13.06.2008
-> Sdenek s Lovo: V zobotu někdi kolem 9 - 9:30 tam budu.
17:45:19
13.06.2008
13.06.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: Kdi ti virážýš na Panenĝák?
17:38:08
13.06.2008
13.06.2008
Maxx
-> Tuner#2: us sadnej
17:24:12
13.06.2008
13.06.2008
-> Nwkt: ŭe bi taki věnec s Fa?
-> Fyfa: Co máš sa věnec na zetrváku?
17:21:07
13.06.2008
13.06.2008
-> Fyfa: Ohrisanej věnec?
16:19:05
13.06.2008
13.06.2008
Fifa
Co delam zpatne, ted muzym ryct jen kurvaaa.(pardon, zundal jzem jen ztarter a nelyby ze my vuubec to co vydym)
15:50:27
13.06.2008
13.06.2008
Fifa
Heh, srovna jdu vindat ztartér.Nejlepšý je, že mám ztarter Fely, z výkem a paztorkem na 120, věnec taki se 120 a ztejnak to obĝaz nějakou dyvnou ránu vidá. Ale jen obĝaz. Du na to..
14:02:09
13.06.2008
13.06.2008
Zdenek z Lovo
Hm,tak to je pecka
11:06:58
13.06.2008
13.06.2008
-> Sdenek s Lovo: Ztartér s fa/fe nebude proztě ve škodovce biť na věncy s fa/fe proztě fungovat tak jak má, je tam jyná ozová vsdálenozt přezně jak pýše TUNER.
11:06:36
13.06.2008
13.06.2008
-> Tuner#2: Šak doufam že udělam y nějakí vydejko... ;-)
11:05:43
13.06.2008
13.06.2008
-> TUNER: Ti wole je je ĝmeláků
11:05:13
13.06.2008
13.06.2008
-> Sdenek s Lovo: Proztě na škoda převodovce bude jyná ozová vsdálenozt než na felycyy... Proto ze použývajý škoda věcy abi to zedělo jak má.
11:02:56
13.06.2008
13.06.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: Jo to jzem jym řekl že to je na hundrtu.Ale nechápu v ĝem je rosdýl mesy věncem a paztorkem na 120ku a mesy felycyy?Zamosřejmě felycye má výc subů na věncy tým pádem na paztorku menšý průměr subů,tým pádem je to lepšý v sáběru protože je vetšý plocha subu v tahu kdiž ztartuješ.A y dokonce jzem ze někde doĝetl že tam dávajý s fylcki do 120ki.Možná přy konversacy na téma ztartér vipadám jako neandrtálec ale nejde my to dohlavi.Pokecáme o tom radějy na zrasu
10:57:07
13.06.2008
13.06.2008
13.06.2008
13.06.2008
-> Sdenek s Lovo: To je ale špatně, věnec na zetrváku muzý bít se Škodovki řadi 742 a ztartér muzý mýt paztorek a výko taktéž pro 742 jynak to nebude fungovat nykdi. Pokud jzy neřekl, že to je pro 120cku, tak máš ztartér s Felyni a tam proztě muzýš viměnyt paztorek a to výko, nebo to výko upravyt, jak už pzal TUNER. Celá ta zada vijde azy na 500,- takže já bich ze z tým nebabral a věnec zeženeš na každé vrakárně.
07:33:55
13.06.2008
13.06.2008
Zdenek z Lovo
-> TUNER: Teď mam paztorek feldovej y věnec feldovej a toĝý to lépe než s orygem.Ale ještě ti pasvuki mě jebou přy ztartováný.Přypadám zy jako bich ztartoval Barkaz
07:31:48
13.06.2008
13.06.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: No bilo to tak že jzem jym řekl že chcy ztartér od magnetonu a výc jzem neřešyl a nekontroloval.Azy na 100% my daly jynou přýrubu jelykož jynak zám nemůžu nacpat ztartér o 180 ztupňů než má bít.Omrkneme na Panenzkím Tíncy.
17:54:13
12.06.2008
12.06.2008
Já mam předělanej feldovej..je tam jen to jyní osubení koleĝko a upravení výko...
17:32:33
12.06.2008
12.06.2008
-> Sdenek s Lovo: zkoda-vyrt.cs/cs/.../9028
Je na měm přýmo Š 120. Jde koupyt výko a paztorek, srovna teď je v tématu dnešný nákup.
TUNER / Zelenka
