TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:56:16
26.06.2007
-> TUNER: Tak to dej dohromady a jedééém...4
12:39:37
26.06.2007
-> Tuner#2: Neřadí...Je to rozebraný.....3
12:36:55
26.06.2007
-> Nwkt: -> havlik: Máte pravdu kluci4
12:27:44
26.06.2007
-> Tuner#2: no přesně jak řiká nwkt už je tu vidět a snad i na nějakejch foto z starýho hrocháče tam sem zvědavej co z toho nakonec vzniklo
12:16:18
26.06.2007
-> Tuner#2: Koukal jsem do galérie, poslední vyjížďka 04 nebo tak nějak tam jste všici i s Hanušem 1
12:15:19
26.06.2007
-> Majkl: Super tajný, ale už jsi ho kdysi určitě viděl - teď je ale k nepoznání 4 Snad na hrocháči a apk bude i tady. už ho sem dává asi dva roky, ale prý až bude co ukazovat5
12:14:46
26.06.2007
-> Majkl: Rapida 1
12:13:45
26.06.2007
-> Tuner#2: co ma krt za auto?
12:06:39
26.06.2007
-> TUNER: Doufám že už Ti to řadí, krt snad dnes bude mít technickou, tak ať jedem komplet, když jede i MATTESS se ženou. Snad to vše dopadne a na víkend už tak hrozně být nemá.4
10:58:58
25.06.2007
-> U-Geen: ....ale zase na druhou stranu f automatu kterej to dost brzdí.....3
10:58:17
25.06.2007
-> U-Geen: Tak nějak,je to ten druhej nejslabší....Napřed bylo tušim 185 PS a pak 193...tak to je on...
10:13:42
25.06.2007
-> TUNER: ajaj, to ma nejakejch 142kW bo tak ne?
09:58:40
25.06.2007
-> fine_ray: Dík za nabídku...vyndat to zvládnu sám...Jen nevim co potom....Jestli dát zpět to ložisko,nebo starou převodovku,nebo co.....snad uvidim kde je problém až to vyndam.....7
09:50:59
25.06.2007
fine_ray
-> TUNER: hele dík za videjka...a kdyby si potřeboval pomocnou ruku ihned se ozvi! Sedim stejnak doma4
09:28:19
25.06.2007
-> U-Geen: 2001
09:26:52
25.06.2007
-> TUNER: a r.v.? :-)
08:55:10
25.06.2007
-> U-Geen: 530d....1 2
08:53:15
25.06.2007
-> TUNER: a coze to ma starik za kamna? :-)
08:49:41
25.06.2007
-> David V6: Hele dovolenou určitě brát nebudu a už to nějak nehrotim. Vyndat jí musim tak nebo tak,což netrvá tak dlouho,ale uvidim co s tim bude.Jestli dam z5 tu co tam byla,nebo je problém někde jinde....7
-> U-Geen: Hele ještě je tady možnost že si půjčim naftu od staříka a přijedu tě zdrtit naftou....))) Ale spíš to vidim na čumandu LPG páwa.....to by mě pojel každej....3
08:31:14
25.06.2007
-> TUNER: no jo, to bylo kecu, holt se boji TDi Power :-)
