TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:17:15
21.11.2003
Peknej Lak co stál? 7
08:56:57
20.11.2003
Niky
musím konstatovat že i já díky lové LR nápravě budu mít v zadu asi 1,5 až 2cmm podložku12 12 MTX vevyrábí širší límce.
Teda u mě je to složitější jelikož vnitřní límec zadního kola bude mít 0.2 palců a venkovní toho samého kola 8.5 palce
23:31:17
17.11.2003
BlackSUN
Rotační odpor - zajímavej terminus technicus
23:19:13
17.11.2003
R@ZOR
-> Saky: Souhlas se Sakym!! Já taky podložky nemusím, zbytečnej rotační odpor.
18:49:41
17.11.2003
Saky
spatnyho-) sou to podlozky a takovej silenej kus mit na kole je na nic, kdyz chces vetsi rozchod mel si se podivat po kolech s jinym ET nez tohle, proste je to moc siroky, takhle siroky podlozky je ulet-) me se podlozky proste nelibej lepsi je vyrobit unasec novej, nemas tolik rotacnich hmot a navrhnes si to podle potreby atd
10:39:41
16.11.2003
-> Saky: A co je podle Tebe na nich špatnýho??
Takhle vypadají i podložky třeba od Sparca, který ale nezaplatíš.
16:51:15
14.11.2003
Je to kovanej dural a závit je tam asi 5 cm....Vyvložkovaný to neni....Šrouby budou mít tak 4 cm závit do podložky tak by to mělo vydržet,snad....jestli neeee tak.......55
12:09:59
13.11.2003
Saky
podle obrazku je to dural, kdyz je kvalitni tak nemusis resit ocelovy vlozky a kdyz je sirokej deset cm-) a budes mit tak dlouhy srouby tak na takovym kuse budou drzet i v blate-) ale ty podlozky vypadaj silene-) do toho bych nikdy nesel, vubec do zadnejch podlozek
09:15:48
13.11.2003
PepaS
-> TUNER: ty podlozky mas z duralu nebo ocel? Jestli z duralu tak jak si resil zavity do nej? Mas tam ocelove vlozky?
18:42:52
12.11.2003
Samantus
-> Miloš Vyskočil: ja mam tedka problem s poklicema, pac nemuzu sehnat hranaty, ale z jedny bouracky sem sehnal hranaty disky, jinak spica kara davam 10
16:03:48
12.11.2003
CHIP
-> u-geen: Ze jo ty zadni vypadaj opravdu prt'avě 1 Ty maj minimalne 6 cm .... ty jo to je dost to bych se docela bal ....8
15:23:33
12.11.2003
je to sou ty podložky :-) malý :-)
14:40:51
12.11.2003
Fotky jsou na světě......
11:08:13
11.11.2003
OK,někde vyhrabu fotky brzd a dam je sem.......Snad zítra
07:01:50
11.11.2003
Miloš Vyskočil
To auto je fakt hezký, je vidět že v tom je utopenejch hodně peněz. Jediný co mi tam nesedí je to zadní čelo. Osobně zastávám názor, že když je škodovka hranatá, měly by se i doplňky volit spíš hranatý, ale samozřejmě je to jenom můj názor. Hlavně že se líbí svému pánovi. Jinak fakt pěkný1
20:12:13
10.11.2003
SOMALECEK (martin120)
dej sem foto brzd předních i zadních
12:55:01
08.11.2003
Milošek
ty kola jsou great!!!!!!!!!kola=65proc ent!
09:45:10
07.11.2003
Systémem pokus omyl....3 Noooo osobne to rád vysvětlim ale takhle je to na dlouhý povídání....
21:38:12
06.11.2003
juris
-> TUNER: Jak jsi tam dostal ty brzdy z octávky? chci taky dávat dozadu kotouče5
15:47:43
06.11.2003
Niky
Neco jsem posal k předešlému LInku.
