TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
07:33:37
25.06.2007
David V6
-> TUNER: neser,koukej si vzít dovolenou a dodělej to.
07:06:09
25.06.2007
Vypadá to zle a po nasazení převodovky se ukázali další problémy,takže převodovka musí opět ven... Na 70% na sraz škodofkou nepojedu...8
17:04:22
22.06.2007
fine_ray
-> TUNER: 3 týwee33
11:56:04
22.06.2007
-> fine_ray: Njn,asi ti ten průvan nízko nad zemí nedělá dobře....1 2
11:44:58
22.06.2007
fine_ray
-> TUNER: 1 3 mě vždycky napadnou takový kraviny3
05:59:40
22.06.2007
-> fine_ray: 3
23:38:56
21.06.2007
fine_ray
-> TUNER: hele ta delší převodovka je kratší..9
14:36:10
21.06.2007
-> TUNER: 3
14:15:00
21.06.2007
-> havlik: Nestraš,to by se mi to muselo celý dávno vysypat....1
13:52:11
21.06.2007
-> Nwkt: ale což o to nějakej motor se najde v krajnim případě mam v záloze závodní 1.5 spíš si myslim že se to někde vysype cestou protože čim víc věcí se na tom dělalo tim víc se toho může vysrat3
13:49:39
21.06.2007
-> havlik: Jestli do tý doby nebudeš mít motor 3
13:46:56
21.06.2007
-> TUNER: no jak koho třeba mě bude muset táhnout na laně47
13:45:42
21.06.2007
-> havlik: Tak to nás moc dlouho neuvidí.....2
13:42:02
21.06.2007
-> TUNER: Mno to já taky 3 to bude zase jízda 1
13:41:48
21.06.2007
-> TUNER: no co pojede 11047
13:40:15
21.06.2007
-> Nwkt: Se nesměj,jsem zvědavej na tebe....)))
13:37:29
21.06.2007
-> Majkl: Uvidim.Budu tam dávat trošku atypickou vypínací páku + malinko jiný ložisko a uvidim jestli ho seženu.
Plus musim dát jinaj náhon tachometru,protože jsem ho přetrhnul....:-(
Dneska nic nedělam,jdu schánět nějaký věci a musim to dneska nebo zejtra nakoupit abych to o veekendu stihnul dát dokupy a udělal nějakou testovací jízdu....jinak to nestíham,příští tejden už to musí jezdit...4
13:35:19
21.06.2007
-> Tuner#2: já vim si dělam srandu4
13:33:07
21.06.2007
-> TUNER: 3 3 3 když on to má rozbitý 3 nejde mu zařadit 5ka 3
13:33:01
21.06.2007
-> TUNER: To jen když udávám tempo 1
-> havlik: ve městě jezdím vždy spořádaně4
