TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
17:45:41
28.05.2007
Mantrabeach
-> TUNER: no sakra to mě vůbec nenapadlo že budu muset pasovat oválnou trubku na kulatou8 .no nějak se to vyřeší snad.nevíš náhodou jestli jde hliník a dural vařit k sobě?
13:55:39
28.05.2007
-> Tuner#2: No s tim zas*anym autem bych určitě nikam nejel....4
13:49:20
28.05.2007
-> TUNER: Já myslel tenhle týden a ne bo klidně až další. Stejně teď nic není a svatba je až za 14dní a to tam těch much zase přibyde4
13:47:22
28.05.2007
-> MATTESS: Tak nějak jo,ještě ale musim nabrat pár kilo zpátky.....7
13:42:53
28.05.2007
-> TUNER: tak už jsi fit?
13:40:40
28.05.2007
-> Tuner#2: V týdnu jsem byl marod,takže to jsem nemohl..... 4
I tu sobotu a neděli jsem měl bejt ještě doma,ale risknul jsem to.
Navíc to neberu jako zabití soboty,ale udělal jsem co bylo potřeba + další věci kolem motoru... a jsem rád,nemusim vymetat všechny srazy v okolí.....2
13:23:14
28.05.2007
-> TUNER: Však jo, ale Zelenku jsi mohl opláchnout klidně v týdnu a ne tím zabýt sobotu 2 1
12:36:43
28.05.2007
-> Tuner#2: 28.05.07 12:23:29 Nikde nic nesoudim,nebo jo?
Já se jen tak projet fakt nemusim,když mam důležitější věci na práci...a jsem rád že jsem udělal co jsem chtěl...2
12:23:29
28.05.2007
-> TUNER: To vím, ale nezažil jsi, nemůžeš soudit. Mě mašiny neberou vůbec, ale ten průvodce mě fakt nadchnul.4
12:12:09
28.05.2007
-> MATTESS: Je spousta zajímavějších věcí který bych chtěl vidět....hlavně že se líbilo vám....4
12:03:18
28.05.2007
-> TUNER: mašinky taky moc nemusím, ale tohle bylo hodně zajímavý
11:49:28
28.05.2007
-> Tuner#2: Mašinky moc nemusim...to spíš škůdce...2
11:14:21
28.05.2007
-> TUNER: Srázek byl super, krásné musem parních mašinek, super průvodce (takový děda, který zažil na dráze úplně všechno), pak obídek a prohlídka zříceniny. Byl i Aleš s kabriem, takže pohoda, pokec, krásné počasí, vyjížďka v koloně.4
05:58:10
28.05.2007
-> Mantrabeach: Příruba neni problém vyrobit ne? Ale spíš jak by jsi pak napasoval kulatou trubku na tu oválnou díru.....ale tak dá se všechno,jen chtít..4
18:56:30
26.05.2007
Mantrabeach
-> TUNER: ale mám.jen řeším otázku,jak vyřešit přírubu na karburátor když je oválná.8
17:23:22
26.05.2007
-> Tuner#2: Tak okno i zbytek vozu omyt od těch malejch mrtvolek...... + namontována jedna nová věsiška....tak na dalšim srazíku,tušim Blatná možno okouknout... 4
A co jinak,jak bylo na srazu?
-> Mantrabeach: Prosimtě nemáš za co...
16:41:27
25.05.2007
Mantrabeach
-> TUNER: díky moc4
15:49:07
25.05.2007
-> TUNER: Jsem na tom byl úplně stejně, ale opláchnul jsem jen okno a trochu předek a jedůůůů4
15:42:57
25.05.2007
-> Tuner#2: Z kuny nevidim ani ven....Těch much co mam na přednim okně tam nebylo za celý 4 roky provozu...Musim to napřed omejt...a to asi v sobotu nebo neděli.... 4
15:40:34
25.05.2007
-> TUNER: Ty už můžeš chodit ven? Tak vem kunu a v 8:00 u nás ne? Ale není to hlavní sraz - máš to v diskuzi.4
