Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: no sakra to mě vůbec nenapadlo že budu muset pasovat oválnou trubku na kulatou
.no nějak se to vyřeší snad.nevíš náhodou jestli jde hliník a dural vařit k sobě?
-> Tuner#2: No s tim zas*anym autem bych určitě nikam nejel....
-> TUNER: Já myslel tenhle týden a ne bo klidně až další. Stejně teď nic není a svatba je až za 14dní a to tam těch much zase přibyde
-> MATTESS: Tak nějak jo,ještě ale musim nabrat pár kilo zpátky.....
-> TUNER: tak už jsi fit?
-> Tuner#2: V týdnu jsem byl marod,takže to jsem nemohl.....
I tu sobotu a neděli jsem měl bejt ještě doma,ale risknul jsem to.
Navíc to neberu jako zabití soboty,ale udělal jsem co bylo potřeba + další věci kolem motoru... a jsem rád,nemusim vymetat všechny srazy v okolí.....
-> TUNER: Však jo, ale Zelenku jsi mohl opláchnout klidně v týdnu a ne tím zabýt sobotu
-> Tuner#2: 28.05.07 12:23:29 Nikde nic nesoudim,nebo jo?
Já se jen tak projet fakt nemusim,když mam důležitější věci na práci...a jsem rád že jsem udělal co jsem chtěl...
-> TUNER: To vím, ale nezažil jsi, nemůžeš soudit. Mě mašiny neberou vůbec, ale ten průvodce mě fakt nadchnul.
-> MATTESS: Je spousta zajímavějších věcí který bych chtěl vidět....hlavně že se líbilo vám....
-> TUNER: mašinky taky moc nemusím, ale tohle bylo hodně zajímavý
-> Tuner#2: Mašinky moc nemusim...to spíš škůdce...
-> TUNER: Srázek byl super, krásné musem parních mašinek, super průvodce (takový děda, který zažil na dráze úplně všechno), pak obídek a prohlídka zříceniny. Byl i Aleš s kabriem, takže pohoda, pokec, krásné počasí, vyjížďka v koloně.
-> Mantrabeach: Příruba neni problém vyrobit ne? Ale spíš jak by jsi pak napasoval kulatou trubku na tu oválnou díru.....ale tak dá se všechno,jen chtít..
-> TUNER: ale mám.jen řeším otázku,jak vyřešit přírubu na karburátor když je oválná.
-> Tuner#2: Tak okno i zbytek vozu omyt od těch malejch mrtvolek...... + namontována jedna nová věsiška....tak na dalšim srazíku,tušim Blatná možno okouknout...
A co jinak,jak bylo na srazu?
-> Mantrabeach: Prosimtě nemáš za co...
-> TUNER: díky moc
-> TUNER: Jsem na tom byl úplně stejně, ale opláchnul jsem jen okno a trochu předek a jedůůůů
-> Tuner#2: Z kuny nevidim ani ven....Těch much co mam na přednim okně tam nebylo za celý 4 roky provozu...Musim to napřed omejt...a to asi v sobotu nebo neděli....
-> TUNER: Ty už můžeš chodit ven? Tak vem kunu a v 8:00 u nás ne? Ale není to hlavní sraz - máš to v diskuzi.
