Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: ja letos mikundulase mit nebudu, mozna jen mrdalinky, cekunduladu, pomrdance, a ředpičky a binbanany
-> TUNER: Já je skládal minulej tejden, celou Avii, byl sem hodnej a dostal je v předstihu
-> TUNER:
-> Majkl: To je wůůůůůůůůůůůůl
jeste ze Maja dava i stavajicim zakaznikum :) aby nam Lubos nezavidel
-> Tuner#2: si dam protézu
-> havlik: a kolozubej taky
-> Tuner#2: za pár let budu nevrlej duchodce
-> havlik: To budeš časem stejně - počkej pár let a uvidíš
-> Tuner#2: pak se budu smát takhle
-> havlik: DO DRŽKY
a moc se nesměj
-> Tuner#2:
-> havlik: -> Majkl: Počkejte až si to Májinka přečtě, ta Vám DÁ
-> Majkl:
-> Majkl:
-> TUNER: zadni falesni jezisci, zadne fousy, a kdyz dava, tak kazdemu
-> TUNER: takže ježíšek dá káždému?
-> TUNER: ty jo to jsem nevěděl že ježíšek je takhle krásnej?a kde má vousy?nenaděluje tenhle ježíšek i ve východních čechách
