TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:09:45
03.11.2006
-> TUNER: To že je kolmo jsi nepsal, ale z věty cituji:
Jo na tej pravej straně vzadu je áčko...
každý usoudí, že je jen v pravo a že v levo ne. já říkám, že máš Áčka jak vzadu tak v předu, že je to dobře a na pravé straně vzadu máš o trochu větší... Nic víc, nic míň. Ale ta Tvá odpověď vyzněla, jako že máš áčko jen v pravo 4
A tatru jako má jiřík z toho dělat nebudu - neboj - naopak zadek půjde níž než byl a tím budu mít taky áčka - konec konců už teď jsem je měl.
Mě spíš zajímá jak to budeš řešit? Nebo je to zas tajné?
11:59:58
03.11.2006
-> Tuner#2:
1. Ukaž mi kde jsem "tvrdil že je kolmo".....???
2. Napsal jsi že tam je áčko jako prase a já tvrdim že tam je sice decentní áčko,ale to tam budu mít vždycky raději a bude to záměr nežli véčko. Pokud se ti odklony mejch kol nelíbí,nikdo ti nenutí aby jsi si je dělal taky,tak je nech jak jsou,neni to tvoje starost...4
Nebo ti tam nacpu podložky a budeš to mít jako Jiřííík1 4
-> Vita ze Sudet: Mno přemejšlim že bych malinkooo upravil hlavu.... + nějakej nástřik na sací potrubí + víko ventilů...4
10:30:29
03.11.2006
Vita ze Sudet
Procpa si sundaval sani? bude se lestiti co?1
10:25:19
03.11.2006
-> TUNER: Hmm, tak pak tady netvrď že je kolmo, když to dělá i v levo áčko a to dost - stačí se na auto podívat z větší dálky když jedeš. neříkám že je to na závadu, ale prostě to tak je, tak tady netvrď že ne 4 Jak to budeš ladit? by mě docela zajímalo. Jediný o čem já vím, je tam dát delší pružinu a nebo podložku pod pružinu, protože je to závislé na snížení. Pak už jen zásah do příčky, což asi dělat nebudeš.
09:57:05
03.11.2006
-> Tuner#2: Neměřil jsem ho jestli je kolmo,ale prostě jsem s tim spokojenej,tak jak to je.Takže až se budou měnit silentbloky,tak se bude ladit jen to pravý aby byli obě stejně...4
09:39:33
03.11.2006
-> TUNER: Hmm, když si to myslíš - vyvracet Ti to nebudu - holt to levý máš kolmo 9 5
06:39:43
03.11.2006
-> Majkl: 2
-> Tuner#2: Nedělá,podívat se na to můžu kdykoliv v garáži...a asi jsi se díval moc nakřivo...Vpravo to áčko dělá,s levou stranou jsem spokojenej.Na tej se nic měnit nebude.
-> Labros: S benzinem to má myslim dost společnýho. Zkus si rozebrat nějaký auto co tankuje normální benzín a budeš koukat...Znáš třeba ty testy ve světě motorů jak třeba po 40 nebo 100 000 km rozeberou auto do šroubku? Tam to vidět je jak to vypadá uvnitř...
Mno a škoda motor jako škoda motor neee?1
06:35:56
03.11.2006
16:54:22
02.11.2006
-> TUNER: to věřim, ale nechápu co to má společnýho s benzínem, a už vůbec ne se škodovkou 9
15:10:11
02.11.2006
-> TUNER: V levo Ti to taky dělá áčko jak prase - až mě to někdy půjčíš, tak pojedeš za mnou na dálnici a uvidíš.4 5
14:25:20
02.11.2006
-> TUNER: jakundutakyrád3 3
14:04:56
02.11.2006
-> Tuner#2: Nebude....vlevo to je akundurát....4
13:43:35
02.11.2006
-> martin: Ono při tomhle snížení to bude dělat áčka vždy bez zásahu do konstrukce nápravy.4
13:41:42
02.11.2006
martin
jaj tak uz chapem 1
12:34:31
02.11.2006
-> Labros: No a víš co tam to turbo nafouká oleje?
12:34:00
02.11.2006
-> martin: Jo na tej pravej straně vzadu je áčko...Přes zimu budu měnit silenbloky,tak s tim něco udělam,jinak na předku mam taky malinko áčka,ale záměrně..4
12:19:35
02.11.2006
-> martin: to je schvalne kuli stabilite v zakrutach 4
12:17:47
02.11.2006
martin
pocuj lubos tie zadne kolesa niesu nejak sikmo
11:57:39
02.11.2006
-> Majkl: Čeká se na teplejší počasí, teďka by při pozování v plavkách byla Lubošovi zima 4
11:56:28
02.11.2006
-> TUNER: ale karbon se prej dělá z oleje!
