TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
15:38:06
05.06.2006
-> TUNER: Tam jsi drobet zaspal na startu tak o vteřinu - měl jsem to z první řady za Tebou :o))
15:21:45
05.06.2006
Karel.
9 jako hodně dobrý, se na to koukám dokola a řek bych že ti to špatně nejede3 jen tak dál4
15:20:29
05.06.2006
kirri
-> TUNER: jak si skromný3 3 3 ale pěkně pekně!!!!
15:19:49
05.06.2006
-> Karel.: Jj,v prvnim sprintu dostalo ereso a ve druhym octavia 1,8 T ...Tam jsem zaspal,nebo jim dal náskok,teď už nevim....1
15:14:23
05.06.2006
Karel.
moc pěkný videa4 v tom druhým videu jakzávodíš s tou bílou oktávkou tak ta byla taky 1.8 T že?
14:03:33
05.06.2006
05.06.2006
10:33:55
02.06.2006
KEAN
-> TUNER: Na takove saty by se melo oteplit trochu vic...ale jinak cerven dobrej 5
01:13:42
02.06.2006
juris
24 32 1
18:51:44
01.06.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Moooc pěkné pane. Tak já přihodim do kotle....3
16:40:35
01.06.2006
Max
-> TUNER: no musim pochválit tvoji dochvilnost a kalendářem 1
a samozřejmě pochválit i slečnu 4
10:00:16
01.06.2006
-> Hanuš: jestli chces, tak to muzes umistit ke mne na server - zelenka.skoda120.cz/
udaje pro pripojeni na FTP poslu treba mailem :-)
09:49:59
01.06.2006
-> TUNER: 1
20:06:05
31.05.2006
-> Hanuš: Asi už tě odhalily a jdou ti po krku...1
19:27:07
31.05.2006
Hanuš
-> Tuner#2: Tak to zase smazali... učet neexistuje...tak to nechápu10
14:48:15
31.05.2006
-> Hanuš: Hmm, tak mě to stejně nejde otevřít i když jsem to stáhnul - nemáme tady v práci na tom vůbec nic, tak se půjdu mrknout k Lubkovi až bude čas a nebo se stavím u Tebe - dík za snahu.
14:37:49
31.05.2006
Hanuš
-> Tuner#2: Byly tam videa, aby byl na ně lehký přístup a né takhle složitě.. Někdo ten učet smázl tak to tam hrnu znova. zelenka.kvalitne.cz/
14:22:53
31.05.2006
-> Hanuš: A co to bylo?
14:18:43
31.05.2006
Hanuš
-> Tuner#2: Včera to fungovalo...9
10:34:28
31.05.2006
-> Hanuš: Hlásí mě to chybu 404 a nevím co tím chtěl básník říct.4
