Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> TUNER: Tam jsi drobet zaspal na startu tak o vteřinu - měl jsem to z první řady za Tebou :o))
-> TUNER: jak si skromný
ale pěkně pekně!!!!
-> Karel.: Jj,v prvnim sprintu dostalo ereso a ve druhym octavia 1,8 T ...Tam jsem zaspal,nebo jim dal náskok,teď už nevim....
moc pěkný videa
v tom druhým videu jakzávodíš s tou bílou oktávkou tak ta byla taky 1.8 T že?
Video ze sprintů v JH...
Blbá kvalita a bez zvuku...:-(
rapidshare.de/files/.../P 6034884.MOV.html
rapidshare.de/files/.../P 6034885.MOV.html
rapidshare.de/files/.../P 6034886.MOV.html
-> TUNER: Na takove saty by se melo oteplit trochu vic...ale jinak cerven dobrej
-> TUNER: Moooc pěkné pane. Tak já přihodim do kotle....
-> TUNER: no musim pochválit tvoji dochvilnost a kalendářem
a samozřejmě pochválit i slečnu
-> Hanuš: jestli chces, tak to muzes umistit ke mne na server - zelenka.skoda120.cz/
udaje pro pripojeni na FTP poslu treba mailem :-)
-> TUNER:
-> Hanuš: Asi už tě odhalily a jdou ti po krku...
-> Tuner#2: Tak to zase smazali... učet neexistuje...tak to nechápu
-> Hanuš: Hmm, tak mě to stejně nejde otevřít i když jsem to stáhnul - nemáme tady v práci na tom vůbec nic, tak se půjdu mrknout k Lubkovi až bude čas a nebo se stavím u Tebe - dík za snahu.
-> Tuner#2: Byly tam videa, aby byl na ně lehký přístup a né takhle složitě.. Někdo ten učet smázl tak to tam hrnu znova. zelenka.kvalitne.cz/
-> Hanuš: A co to bylo?
-> Tuner#2: Včera to fungovalo...
-> Hanuš: Hlásí mě to chybu 404 a nevím co tím chtěl básník říct.
