Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> Štěpán: Ale já bych za to ty peníze nedal, to si radši koupím další převodovku do zásoby, ale proti gustu.......
-> Štěpán: Ne, TAF-X má API GL 4, GL 5 má SAF-X.
-> TUNER: cago Tunere,prosim Te ted me napadlo,nema Taf x 75w90 GL5??? jestli jo,tak to neni moc dobre na nase synchrony:-/ resim take olej do almary,vis?
-> TUNER: Tak to je super. Já se byl včera prvně projet - pro baterku do Rokycan
Už jsem se na to těšil, jak malý dítě
-> Vita ze Sudet: Vývody mam dva.Jeden jsem použil na podtlak na brzdy a druhej necham zaslepenej protože jsem nesehnal vhodnej adaptér na 4 mm hadičku k budíku na ten vývod a ten co jsem měl do toho vývodu nepasoval...Tak jsem napíchnul hadičku co vede do aktivního uhlí....
Mnooo, panacek s tim pohnul. Dodal nova hejblatka, soupatka, budici a rozbocky.. :))
-> TUNER: A k cemu je to dobry..to nikdo nevi, ale dobre to vypada
(z poslednich basniku)
-> TUNER: aha tak to je dobrá věcička, pomůže a ušetří prasácké řešení jako vrtání a kdoví co ještě..
-> Majkl: Je to mezikus do kterýho napojíš čidlo tlaku a čidlo teploty oleje.Jinak by se to těžko zapojovalo přes všelijaký redukce a vrtat se mi nikam nechtělo....
-> TUNER:
super! sice moc nevimk cemu to je ale zavidim
Tak jsem byl včera mile překvapen....Z autodoplňků mi ve středu přišla SMS že to posílají.........no a včera jsem to měl doma.Paráááda.Hned jsem na to vlítnul a čidla namontoval.Nikde žádnej zádrhel,prostě paráda.Teď už zbejvá jen zapojit kabel od spínačky a kabel k budíku a je hotovo.Tak jsem rád že se to trochu šouplo dopředu. A o víkendu bych mohl dávat interiér naz5 dovnitř a udělat zkušební kolečko po vsi....
-> Vita ze Sudet: Jj,za 9 kil je to asi nejlepší řešení...včera mi psali SMS že to posílají a do 2 dnů by to tady mělo bejt.Takže doufam že přes víkend to bude zapojený...
Jinak včera jsem zapojil budík na tlak turba,ale páč jsem pořád zabarykádovanej v garáži a nemůžu to project,tak po nastartování -0,5....Si počkam ještě na ten víkend a pak to prohřeju a otestuju.
-> TUNER: Tak já ho asi taky vemu. Věděl sem od rajdlose, ze to existuje. Ale on rikal jinacejsi cenu, takze to bylo neakceptovatelny. Za ty báty ti to nikdo nevyrobí...
-> Vita ze Sudet: Tak sem ti psal..
Tak cos zjistil na autohifi? Kupuješ ten sendvič z autodoplňků.cz?
Písni mi na maila pls
-> TUNER: tak to je už citelný rozdiel
-> Pilot 105: Díky za pochvalu. Jeste ted jsem hluchej. JInak ten EDGUY je dobrej nářez, ne?? Šlapák tě mlátil do zad. :)))
-> TUNER: díky... Stay TUNER
