TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
03:04:05
26.03.2006
Pilot 105
-> Štěpán: Ale já bych za to ty peníze nedal, to si radši koupím další převodovku do zásoby, ale proti gustu.......1 4
03:01:48
26.03.2006
Pilot 105
-> Štěpán: Ne, TAF-X má API GL 4, GL 5 má SAF-X.4
21:05:10
25.03.2006
Štěpán
-> TUNER: cago Tunere,prosim Te ted me napadlo,nema Taf x 75w90 GL5??? jestli jo,tak to neni moc dobre na nase synchrony:-/ resim take olej do almary,vis?
06:56:37
25.03.2006
-> TUNER: Tak to je super. Já se byl včera prvně projet - pro baterku do Rokycan 1 Už jsem se na to těšil, jak malý dítě
14:13:55
24.03.2006
-> Vita ze Sudet: Vývody mam dva.Jeden jsem použil na podtlak na brzdy a druhej necham zaslepenej protože jsem nesehnal vhodnej adaptér na 4 mm hadičku k budíku na ten vývod a ten co jsem měl do toho vývodu nepasoval...Tak jsem napíchnul hadičku co vede do aktivního uhlí....4
13:41:06
24.03.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Hele a
AGU nemá snad vývod na tlak v sání z boku na sběrném potrubí(tlakové nádobě)? Já tedy ano. A byla tma jen záslepka...
ilustrační foto:
cgi.ebay.de/Golf-4-IV-GTI -1-8T-Ansaugbruecke-defekt -an-Bastler-Bj98_W0QQitemZ 8047095408QQcategoryZ36474 QQrdZ1QQcmdZViewItem
13:39:27
24.03.2006
Zdany
Mnooo, panacek s tim pohnul. Dodal nova hejblatka, soupatka, budici a rozbocky.. :))
13:26:01
24.03.2006
KEAN
-> TUNER: A k cemu je to dobry..to nikdo nevi, ale dobre to vypada 5
(z poslednich basniku)
09:41:53
24.03.2006
-> TUNER: aha tak to je dobrá věcička, pomůže a ušetří prasácké řešení jako vrtání a kdoví co ještě..5
08:48:52
24.03.2006
-> Majkl: Je to mezikus do kterýho napojíš čidlo tlaku a čidlo teploty oleje.Jinak by se to těžko zapojovalo přes všelijaký redukce a vrtat se mi nikam nechtělo....4
07:31:06
24.03.2006
-> TUNER: 9 super! sice moc nevimk cemu to je ale zavidim 36
06:29:53
24.03.2006
Tak jsem byl včera mile překvapen....Z autodoplňků mi ve středu přišla SMS že to posílají.........no a včera jsem to měl doma.Paráááda.Hned jsem na to vlítnul a čidla namontoval.Nikde žádnej zádrhel,prostě paráda.Teď už zbejvá jen zapojit kabel od spínačky a kabel k budíku a je hotovo.Tak jsem rád že se to trochu šouplo dopředu. A o víkendu bych mohl dávat interiér naz5 dovnitř a udělat zkušební kolečko po vsi....1
06:39:35
23.03.2006
-> Vita ze Sudet: Jj,za 9 kil je to asi nejlepší řešení...včera mi psali SMS že to posílají a do 2 dnů by to tady mělo bejt.Takže doufam že přes víkend to bude zapojený...1
Jinak včera jsem zapojil budík na tlak turba,ale páč jsem pořád zabarykádovanej v garáži a nemůžu to project,tak po nastartování -0,5....Si počkam ještě na ten víkend a pak to prohřeju a otestuju.4
15:42:45
22.03.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Tak já ho asi taky vemu. Věděl sem od rajdlose, ze to existuje. Ale on rikal jinacejsi cenu, takze to bylo neakceptovatelny. Za ty báty ti to nikdo nevyrobí...4
15:40:53
22.03.2006
Vita ze Sudet
10:57:02
22.03.2006
-> Vita ze Sudet: Tak sem ti psal..4
10:20:59
22.03.2006
Vita ze Sudet
Tak cos zjistil na autohifi? Kupuješ ten sendvič z autodoplňků.cz? 4 Písni mi na maila pls
17:57:09
21.03.2006
strucy
-> TUNER: tak to je už citelný rozdiel4
13:24:06
21.03.2006
Zdany
-> Pilot 105: Díky za pochvalu. Jeste ted jsem hluchej. JInak ten EDGUY je dobrej nářez, ne?? Šlapák tě mlátil do zad. :)))
18:21:50
20.03.2006
mortuary
-> TUNER: díky... Stay TUNER2
