TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
09:57:25
16.02.2006
-> TUNER: aha tak jo ja myslel ze porad nekde hloda cervik nejake obmeny na jinci prevodovku :-)
08:35:44
16.02.2006
strucy
-> TUNER: mňa ta sranda vyšla na 6400,- 50mm2 + kabel k tomu meter minusového , kable k repram k subw , poistkové puzdro, rozvodný blok atd, ozaj si zháňal rozvodný blok z 50mm2 na 2x35mm2 si ho už zohnal?
08:31:27
16.02.2006
-> strucy: No když vemu že to jsou 2 páry 0,8 metru dlouhý a jeden pár 1 metr dlouhej,1+1 metru 50 mm2,1+1 metru 35mm2,Nějaký pojistky a pouzdra + bater svorky....Tak to celkem jde....1
08:26:23
16.02.2006
strucy
-> TUNER: 3 litri není až tak moc , čo to bude zač? tie kable
06:14:24
16.02.2006
-> Pilot 105: Jj a Jirka prej taky nic moc.....Asi špatná kombinace....3
02:41:06
16.02.2006
Pilot 105
-> TUNER: Jj, gut to bylo, ale hlava mě bolela jak střep, no ale ty si byl prý druhej den taky vláčnej.1
18:13:00
15.02.2006
-> VeTëV: myslim že ta delší pětka vyjde nastejno jako seriová převodofka se šestkou.....Jj,plánuju zachování seriový převodofky,dokud nebude auto zrezlý a já ho nebudu vařit a nebudu se už bát do toho trošku říznout.....Takže počítej tak za 20 let....dříf určitě ne....))
15:38:06
15.02.2006
-> Bery: ta, streli papundelkl a na to pytel cementu 4
-> TUNER: chtelo by to i 6 na dalnici 4
kazdopadne postupujes stylem upravy seriove prevodovky?
15:35:46
15.02.2006
-> VeTëV: Bude 4 i 5.....Aby to nebyl takovej skok....4
-> Bery: jj,budu si muset na ty pytle dávat bacha.....3
15:27:26
15.02.2006
Bery
já bych se na tu haubnu vyprdnul.10 kilo tě nemůže rozházet:-)Nebude to škoda tý aparatury v kufru až na to třeba omylem hodíš nákup,nebo pytel cimentu4
15:27:19
15.02.2006
-> TUNER: koukam prevodovkama nesetris a tu petku chapu to je pohodlny stupen 4
15:14:48
15.02.2006
-> strucy: Jooo,díky,zatim je to bez kabeláže atd....Zejtra by měla přijít a.....3 litry v tahu.8
-> Pilot 105: Baterka nebude,je moc těžká a na sprintu by mi každej ujel....1
Jinak kalendář mi tam okukuje každej kdo přijde na návštěvu...Ještě aby tak unikly špionážní fota dřív než je danej měsíc....Nějak jsme to v tu sobotu zmixovali a protááááhli moc do rána cooo....Ale bylo to gut....4
-> Majkl: Vyčkej času....a dál to znáš..2
-> VeTëV: S tim se musí počítat.....Já jsem spíš zvědavej jak bude fungovat třetí převodofka v pořadí...Teď musim ještě zničit tu co tam mam a pak nastoupí new poskládaná a na delší přesuny by měla bejt lepší...Teď jsem nejvíc jezdil na pětku a skoro jsem jí nevyndaval...3
14:11:36
15.02.2006
-> kirri: že viděl všech 12 měsíčků 3
14:09:26
15.02.2006
kirri
-> Majkl: co závidíš?
14:01:05
15.02.2006
-> TUNER: koukam prevodovka nedrzi co? 2
07:42:35
15.02.2006
-> strucy: 85
-> Pilot 105: závidim 52
01:19:45
15.02.2006
Johny Death
-> Pilot 105: kam by dal baterku .... do regalu 3 stejne to jen zabira misto....4 1
01:17:51
15.02.2006
Pilot 105
-> Majkl: Heč, já už viděl celej kalendář, ale moc si toho z něj nepamatuju.3
18:22:40
14.02.2006
strucy
-> Majkl: úchyle 3
18:16:17
14.02.2006
není už březen? 18
