TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
09:48:18
10.01.2006
Vita ze Sudet
Koukám jako vždy RZ v depositu...3
18:48:32
09.01.2006
Zdany
-> fine_ray: Viděl jsem celej kalendář a věřte pánové, že je opravdu na co koukat. Suše závidím.. Hezké auto a baba k tomu jako víno.. :)))
11:46:13
09.01.2006
-> TUNER: Hmm 8 Ohm do auta... no nic je pravda, že mám úplně jiné názory a zkušenosti než on a opravdu záleží co to bude za repro, jak bude mít těžkou membránu a vůbec všechny parametry a pak to bude chtít udělat novou bednu a vyzkoušet.
11:37:39
09.01.2006
-> KEAN: Jasan...4
-> Tuner#2: Jasan nějakej 2*4 Ohm....Z těch by bylo co vybrat.....Ale Qadrát mě od toho odrazuje,že jedině 8 Ohm maximálně 4 Ohm........Ale znáš ho...:-)A i já vim že nemáte stejný názory,tak jsem chtěl znát taky ten tvuj...Mě jde právě taky o to aby to za něco stálo a nesnížila se tim kvalita....Asi to bude chtít vybrat přímo v autě na mym zesíku a pak holt jestli mi to bude stačit nebo ne......Jenže je problém s bednou.Jedině kdyby to někdo prodával i s bednoou a já bych si pak stejně musel udělat novou aby tam sedla.Ale aspoň by se to dalo před koupí otestovat.....Tak uvidíme jestli se něco výhodnýho do jara naskytne....4
11:29:55
09.01.2006
REMIX
..pěkný kalendář52
10:57:31
09.01.2006
-> TUNER: No rozdíl - stoupne výkon, ale klesně většinou činitel tlumení, takže někdy může být zvuk lepší díky většímu výkonu a někdy taky horší díky horší kontrole membrány. Navíc musíš mít dvoucívkový repro, aby jsi zapojil 2 Ohmy, ale to asi víš.
10:53:58
09.01.2006
KEAN
-> TUNER: Zdravíčko...ty plechy do palubovky sis dělal sám??
10:52:00
09.01.2006
-> Tuner#2: Hmmm,to jooo,ale chybí mi nějakej pořádnej 12" měnič.....8
Uvažuju o 2 Ohmech,ale nevim jak by to bylo s kvalitou zvuku....Potřeboval bych něco poslechnout na 4 a pak na 2 jakej je v tom rozdíl.....
10:47:41
09.01.2006
-> TUNER: No konečně pořádný krmení zesíků 4
10:40:44
09.01.2006
-> Majkl: No pořád o něm jenom slyšela,tak jsem jí ho chtěl ukázat aby věděla vo co gou....,neboj,nejbližší silnice kde solí,je 600 metrů daleko.....3
-> Tuner#2: Nechal jsem jí hezky celou prohřát a promazat a hlavní důvod byl otočení.....Potřebuju mít kufr ve předu u ponku abych mohl pracovat....Už rozebíram muziku a otvory pro kabely do zesíku už mi taky netrápí,už to bude kráááásně pasovat....4 kanál 25 mm2 a monoblok 35 mm2.....4
09:45:14
09.01.2006
-> Johny Death: no hele nikdy nevíš kam až dolétne ta sůl od silničářů 3
09:37:21
09.01.2006
Johny Death
-> TUNER: moc pěkný :)
-> Majkl: myslím že na svém dvoře nesoli :)))
09:32:54
09.01.2006
-> TUNER: Doufám, že jsi jí hned uklidil aby nanastydla...4
08:16:32
09.01.2006
-> TUNER: fůj, co dělá na sněhu 7
06:34:42
09.01.2006
Tak aby jste neřekli,tak tady je fotečka,jak jsem jí prvně ukázal sníííížek.....3
img304.imageshack.us/img3 04/.../zel3pe.jpg
img304.imageshack.us/img3 04/.../zel29wn.jpg
img304.imageshack.us/img3 04/.../zel17vt.jpg
4
23:58:26
07.01.2006
Max
-> fine_ray: no co prosinec....v létě jsou teplý měsíce...a to se chodí na lehko 1
22:01:42
07.01.2006
Borin - Král tuzerů
-> Max: Třeba jo 1
19:42:30
07.01.2006
fine_ray
v tom případě se těšim na prosinec :D
PS:Pozdravuj Máju 4
23:43:15
06.01.2006
Max
-> TUNER: pěknej kalendář...to sem od přítulkyně nedostal 3
-> Borin: možná bez něčeho jinýho....tipoval bych, že vlasy si asi nesundvává 4
17:10:19
06.01.2006
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: To bude bez vlasů ne ??? 3 3 3
