TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
13:36:47
16.11.2005
-> TUNER: jo ale to tam nebylo pred chvili 8
13:36:16
16.11.2005
-> Majkl: Jj,33MB má jen jedno....Je to to první...4
13:32:57
16.11.2005
kirri
-> Majkl: ted uz prvni
13:32:12
16.11.2005
-> TUNER: a jaky to je?¨¨ videjo? to posledni je jen zvuk motoru a nic
13:31:21
16.11.2005
kirri
-> TUNER: to si piš1
13:30:07
16.11.2005
-> kirri: Nic převratnýho....pak to můžeš klidně skritizovat....2
13:28:02
16.11.2005
kirri
-> TUNER: no jelikžš sem zvědavej už od narození tak si už sosájem1
13:25:38
16.11.2005
Tak koho by to zajímalo vložil jsem ,teda spíš pan nejvyššššššíííííííííí nový videjko......Nic jsem s tim nedělal,je to jak jsem to natočil a ještě v kvalitě 320*240 takže kdo chce vidět zelenku prolezlou skrz naskrz + nějaký videjko,může začít stahovat.....
Velikost cca 33 MB....4
14:09:07
14.11.2005
-> TUNER: achaaa....uz mam jasno...ja udelam z fava taky Humme 3
14:04:36
14.11.2005
-> TG: Ne ne,nic jssem neupravoval.Jsou tam 4 pístky,tlumiče pal a seriový pružiny....1
Neeee,koukni na 5 fotku + vzadu je to víc dole protože to je fotka ještě bez hrombedny.....4
14:01:27
14.11.2005
-> Majkl: Zatim neni....10
13:21:27
14.11.2005
-> TUNER: dej odkaz
13:20:23
14.11.2005
-> Pilot 105: Góóóóóóóóóóóóóólllll
Děkuji ti mnohokráte...4
13:19:49
14.11.2005
-> TUNER: ty jsi upravoval podvozek? predek je niz ne?
13:17:46
14.11.2005
Pilot 105
-> TUNER: Super, přesně do šibenice.3 Písnu ti zprávu.4
13:14:28
14.11.2005
-> Pilot 105: kop FTP......takhle?1
Musíš mi poradit....4
13:11:28
14.11.2005
Pilot 105
-> TUNER: Kdyžtak to kopni ke mě na FTP.
13:06:11
14.11.2005
kirri
13:05:24
14.11.2005
-> TUNER: 13MB 8
13:03:20
14.11.2005
-> Pat a Mat: Na mejla ti to nepošlu,páč jak píšu se mi to do něj nevejde.....Seznam je retardovanej asi na 10 MB nebo kolik a 20 tam neprotlačim.....8
