Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
Jako NWKT,dávat tam 1,6 je nesmysl.....
-> Goody 23: 1,6 za tu práci nestojí
no lebo aj ja rozmyslam ze dam nejaky lepsi motor a uvazujem nad 1,6 z feldy alebo nad 1,8 t z octavie a neviem sa rozhodnut lae nieco stoho chcem iste
-> Goody 23: Nový držáky,mezikus na převodofku,s jednotkou problémy nejsou. Motor šlape 6 let bez problému. ;-)
Pocuj mal si vela roboty stym aaby si tam dostal ten motor dnu dal ho na drziaky a prevodovku si ako napasoval .................... a Riaca jednotka nerobila problem ???
-> TUNER: len jazdíš a užívaš si a sem tam meníš prevodovky
Ahoj,ne žádný změny nechystam. Jen se vozim a užívam si. Neni třeba se v tom pořád vrtat
zdravim tunera tak ako chystas neake zmeni na svojom zihadle alebo len udrziavacia faza??
-> VeTeV: taky umíš psát
OK ja tam moc podobnosti nevidim - snad jen to ze jsem se jednoho dne sebral a nasledne se vratil, ale dnes to beru vse s nadhledem a je em to putna
-> VeTeV: píšu PODOBNÉHO, ne to samé
-> MATTESS: nemám dojem, že bych to měl auto....
a návrat jak jsem již psal byl díky diskuzi o cotrusech a poté vrácení nicku od tučňáka abych tu nebyl inkognito... a rozhodně jsem se nevrátil za dva dny
-> VeTeV: něco podobnýho znáš z vlastní zkušenosti, viď?
-> Šulda: skoda-virt.cz/cz/.../37-t
uner-2-s136l-zlutka komedie
právě že ne
-> Šulda: ty ho tu někde vidíš?
ale tuner žlutka už na virtu není ?
-> Šulda: Ne, virt funguje dál
zdar hele kde je žlutka onzrušil virt ?
nádherná a dokonalá škoda
dobrá robota
