skoda.virt.cz odkaz
Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
20:12:01
01.04.2005
01.04.2005
No, Pio to neni :-)
20:08:44
01.04.2005
01.04.2005
-> Tuner#2: Kamaráde ani nevíš jak jsem z něho nadšenej....Ještě musim pořádně nastudovat manuál...Jinak už je v autě a asi ho v neděli zapojim na předek a trochu otestuju....Zatim teda bez zesíku,ale ten stejně budu muset aspoň jeden koupit kvůli 15".....Ale i tak 4*26W sinus celkem ujde Do budoucna samozřejmě i na repra,ale letos asi už nenašetřim...:-(
20:00:08
01.04.2005
01.04.2005
-> TUNER: No konečně jsi se dočkal... moooc pěkný rádijko.
19:23:23
01.04.2005
01.04.2005
NEW poslední 4 fotky ...
13:43:20
31.03.2005
31.03.2005
fine_ray
-> TUNER: ne nadarmo se říká dvakrát měř, jednou řež! už aby bylo hezky a moch sem si ty Vaše autíčka prohlídnout zblízka na vlastní kukadla.
08:11:04
31.03.2005
31.03.2005
Fčera jsem vymyslel novej plán jak udělam tu zadní desku....Nebudu jí předělávat,jen udělam nový uchycení a bude to....
08:01:30
30.03.2005
30.03.2005
PepaS
-> TUNER: V pristi petiletce to snad vyjede
06:47:16
30.03.2005
30.03.2005
-> TUNER: Teda, prace jak na kostele
19:16:30
29.03.2005
29.03.2005
Taky jsem o veekendu nandal přední okýnko,sedačku u spolujezdce a teď dávam koberce.....Chystam se na zadní desku místo opěradel,kterou musim předělat,protože takhle jí tam nedam...Teď vedou na zadní podběhy trubky od rámu....A taky mi zbejvá vyndat přední nápravu a malinko jí pozměnit + další maličkosti kolem motoru,vytlumení,osvětlen
í SPZ......No mam co dělat...
19:09:04
29.03.2005
29.03.2005
-> Simi: No jooo,ani jsem nemusel dlouho čekat....
-> kuko: Změny porovnat nemůžu,protože výztuhy a vzpěry tam jsou od začátku co to auto jezdí.......Můžu porovnat změnu s/bez rámu a to až koncem dubna kdy si zajedu do depozitu pro SPZetky...
Pancéřovaný hadičky nic převratnýho neni,můžeš si nechat objednat na jakýkoliv auto.....
Poliši buzerujou fšude,ale zatim mam jen jednu zkušenost za 1000,-
-> bekr33: Tam nejsou žádný diody,je to jen potisk......
-> PepaS: Aby jsi to taky někdy dodělal.....Já teď zkusim udělat jen takovej mezikus aby ta zadní část madla byla asi o 65 mm vejš a když to bude dobře držet tak to tak necham,ale spíš už vymejšlim nějaký nový madýlka....
07:53:23
29.03.2005
29.03.2005
PepaS
-> TUNER: Ty madla jsem zatim neresil, ono popravde ted nemam na auti cas, zacla sezona a tak jezdim furt na motorce.
12:49:48
28.03.2005
28.03.2005
bekr33
Zdarec chlape moooc pekne, vsimnul sem si ze mas na budikach mezi palivomerem a teplotou ledky na stupne razeni, jak to je resene ?? Tedy jestli to neni tajne ja uz nad tim uvazuju dlouho ale chtel bych mit primo dispay z cislicema. Jinak supr davam 10
18:43:03
26.03.2005
26.03.2005
kuko
sa chcem opytat, ci vyrazne ovplyvnuju chovanie auta vsetky tie vzpery co tam mas, a ak ano, tak ako kokretne sa to prejavuje, nema to nejake muchy ako napriklad vibracie? inak musim pochvalit je to velmi prepracovany stroj, kde si bral tie napady ako pancierove potrubie? nezvyknu ta policajti buzerovat? davam 10b
10:15:12
26.03.2005
26.03.2005
Mishak
-> Tuner, Simi : Koukám tady je asi tezky mít jedny z nejlepsich aut... zavistivci s tema nulama nedaj pokoj co?
00:06:13
26.03.2005
26.03.2005
Simi
-> TUNER: koukam, ze uz ji tam mas :-) behem vcerejska, zda se, hlasoval nejakej dobrodinec. Ale dopadl jsem lip jak ty, mne pribyly dve :-)))
19:01:46
25.03.2005
25.03.2005
Wrcteam - zrušená registrace
moc moc hezky a ten ram
08:55:00
25.03.2005
25.03.2005
-> U-Geen: No jooo,teď už jenom čekam na prémiovou desítku do elitního klubu "horních 10".....
PS : možná budu muset sundat i ty mřížky....je to fakt na chlup,a nechtěl bych je pomačkat....
08:19:22
25.03.2005
25.03.2005
-> TUNER: no jo, koukam na portfolio tvych nulaku, pekna sbirka od zajimavych lidi :-)
07:15:12
25.03.2005
25.03.2005
Nová fotečka Magnátůůůů
06:36:52
25.03.2005
25.03.2005
-> Zdany: -> Bery: Ne ne,neni užší...Jen se to tak zdá z těch fotek a je to proto že ta trubka neni u B sloupku ale tak 15 cm za nim...
U A sloupku je to pěkně natěsno...
-> PepaS: Ještě mi vyvstal jeden problém......madla na dveře se tam nevejdou...Naráží akorát do tý trubky...Máš to nějak řešený?
Asi si budu muset vyrobit nějaký tuningový...
