TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
22:41:14
24.03.2005
Štěpán
-> Zdany: jooo,tak to je dost dobry :-)
21:55:17
24.03.2005
gim
klicku mas peknou. vzdycky kdyz sem lez do strejdova soutezaka bud sem trisknul hlavou o vrchni trubku nebo sem nebyl schopnej prehodit nohu pres tu vespod :-) a uz vubec nechapu jak tam lez von kdyz ma 150kilo :-D ale to tobe asi nehrozi...
20:42:18
24.03.2005
Max
-> TUNER: moc pěkná klícka :-)
18:16:51
24.03.2005
Zdany
-> TUNER: Tuner v kleci.. :-)) Postup vyndavání Tunera z klece má Losna, snažil se ho získat i Mažňák a před ním i tajemný M, ale návod nikdy nebyl veřejně prozrazen..
Ale... Co na to Jan Tleskač???
Postup vám napovím, zbytek v praxi:
Rozhoupáme Zelenku s Tunerem uvnitr. Ten celý udivený stáhne elrktrické okénko a vystrčí hlavu ven, aby zjistil co se děje. V tom okamžiku chtneme Tunera za uši a točíme ve směru hodinek. Tím docílíme toho, že Tuner vystrčí jednu ruku z okna ven. V tomto okamžiku začneme točit na druhou stranu. To se nám dostane z okna i druhá ruka. Ted uchopíme Tunera za hlavu a kroutíme a lehce taháme z auta ven. Pokud si nebude chtít Tuner Zelenku odřít od pásku a knoflíků u kalhot, tak vyleze tím okénken sáma bezbolestně.. :-))
15:19:35
24.03.2005
Bery
zdá se mi to,nebo je ten rám cca o 10 cm užší než sloupku u auta??
Jinak pěkný a vítej mezi ježky6
15:14:14
24.03.2005
PepaS
-> TUNER: ty trubky ve dverich muzu potvrdit. Chytit se a strechu a vysoukat se ven.
13:26:52
24.03.2005
-> Fifa: Ok
13:25:45
24.03.2005
Fifa
-> TUNER: Z fotky toho moc neomerim, takze bych potreboval hruby nakres s par rozmery. Zkus na me nezapomenout pliis az ti to prijde.
12:42:45
24.03.2005
-> TUNER: mno tak to je hustota - sem si rikal ze dat to tam neni jen tak - uriznout strechu zasadit a privarit strechu zpatky :-))
Jinak dvere bych zavaril a jak rikam doma se tam nejak nasoukas a na srazu Ti nekdo ochotne ven jisto jiste pomuze 119 120 117
11:54:24
24.03.2005
-> VeTëV: No skládá se ze dvou částí.Přední od předního podběhu nahoru až za přední sedačky a je to spojený u předního okna a pak zadní za sedačkama - oblouk,trubka dole a šikmo.No a pak 3 trubky 2 na zadní podběhy a jedna šikmo a 2 trubky do dveří...Fšechno kromě přední části se tam dá krásně dveřma,ale ta přední část je jako ježek v kleci...Ta se tam musí naordinovat přednim oknem....Jinak lezení je fakt zajímavý,přes tu trubku ve dveřích to bude hustý...
Jsou dvě možnosti...
1 : Rozběhnout se a skočit tam oknem......(mohl jsem zavařit oboje dveře)))
2 : Nasoukat se tam doma a na srazu vůbec nevystupovat a vylezt zase až doma....:-))))1 4
11:28:34
24.03.2005
-> TUNER: ne ted vazne pekne to je jen co je pravda. A jak se tam takovy tentononc vubec dava? 9
a je Ti jasny ze tam budes jak jezek v kleci a pohybuju ze na srazu bude nekdo premejslet nad tim _ natocte tunera tak aby jeho nejdelsi cast vycnivala ven a nyni pootocte o dve otacky atd... - proste se udela hej rup a bud to prezijes a nebo mas smulu
10:46:40
24.03.2005
-> TUNER: Pěkný - móóc pěkný...
09:52:37
24.03.2005
-> VeTëV:
......RÁM.....
4
08:47:56
24.03.2005
-> TUNER: co je tam? a kde? teda ty chlipniku4
08:42:29
24.03.2005
taky gratuluju je to super, skoda ze nejde dat vic bodu :-)4
06:53:52
24.03.2005
-> TUNER: Gratuluju 2 Vypada to nadherne
06:40:14
24.03.2005
Tak jsem to fčera dokončil......
Je taaaaam....mam z toho radost1
06:23:04
24.03.2005
-> Fifa: Tak to tě asi zklamu.....8
Ty očka už mam našroubovaný a ještě jsem tam kápnul pro jistotu Loctite a rozdělávat se mi to moc nechce....
Můžu ti ale oměřit ty druhý až mi přijdou a tam je závit stejnej jako na těchhle 10/1 a ten vnitřní bazmek taky...4
Nebo až mi přijdou tak to nafotim a pošlu ti mejla jak to vypadá rozebraný...4
23:44:32
23.03.2005
Fifa
-> TUNER: Zvladl bys to zhruba nakreslit a poslat?Vetsina rozmerů jde pomerne snadno zmerit a zavity odhadnout.Co ty na to?
08:43:42
23.03.2005
zvedam na 10. jinak sem ti psal mail4
