Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> Tuner#2: Jednou jsem vážil 8*13 palců ARC s rovným středem a váha byla 8kg! Slicky jsou hodně lehké. Slick vážil okolo 4kg, moje Yokohama okolo 7kg(ve 14", ale užší)
Ne
Jedeš Mimoň ? =)
-> Kaprof-Los Koramos: dyt ho aj zhanam..to GL celo
-> Bc. Shatter: přemýšlej v jakym uhlu se zavítra u rapida a v jakym u 120
je tam jinak ten plech co drží zámek nejlepší je použít čelo z GL
-> Bc. Shatter: Držák zámku je jinej, jinak je jiný vzhledově(zapuštěný světla)
caute, aky je rozdiel medzi rapid a klasickym zadnym celom, kdesi som pocul ze s rapid celom na sedane nepasuje kapota...
Krasna emba
good job
-> Tuner#2: no to nema "kord" ta pneu takze ani neni tazka, avon je najlahsia pneu asi co je dostupna na trhu. ved zvazime a uvidime
-> Tuner#2: já snad zvážim ty moje salámy ale nemam takhle přesnou váhu a navíc si myslim že budou mít dost přijdou mi kurevsky těžký
-> pistaa: Ano i s pneu, pokud půjde tak předek i zadek - zajímá mě to jen pro informaci. Kolo bude asi lehké, ale zas guma díky bokům bude dost těžká co?
-> Tuner#2: s pneu? mozem to odvazit ;) neni problem vezmem to do prace ;) a chces predne alebo zadne?
-> TUNER: ale zasa aj hudba je fayn..
-> TUNER: Tak jsem dnes vážil svoje a 7J x 15 s P 5000 mají dohromady 14,1kg...
-> pistaa: Kolik mají Tvoje kola?
-> TUNER: prej malý:D
Na hudbu taky časem dojde...Nevim jestli natrvalo,nebo jen na zkoušku...uvidíme. Každopádně aspoň nějaká hudba tam určitě zůstane...
-> TUNER: fuha, som ostal hodne zarazeny ked som videl tu vahu tych kol, porovnani s elektroovym ARC a Avonom ;) ale super v kazdom pripade -20kg, este ta hudba a super ;)
-> TUNER: ale zase usetrenych 20kilo :) muzes v klidu ted jist cokolady :)
...ale jsou malý...
ty kola sou pekny urcite tomu budou sluset, uz aby tam byly!
-> TUNER: OZ ultraelegera su krasne kola
