Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
jednoznačně 10b. akurát ten zvuk při jízdě když řadíš to máš schválně nebo nějaká příčina? ten motor sis montoval sám nebo ti nekdo pomohl videl jsem ho v inzerátu za 15 byku tak jsem tak letmo uvažoval díky a jen tak dál
-> Jarin-22: Já si nemyslim že by to mělo "divný" jízdní vlastnosti.....
-> lpepsi: No rád bych,ale napřed bych musel vidět co boduju,takže až bude foto dej vědět....
Tuner->zdarec prosim udelas neco pro me? prosim prosim das k memu auticku nejaky bodik, potrebuju predstihnout toho co je predemnou, se nechci nechat zahambit 130tkou ;))
ode mě je to jasně za 10 b.
Akorát si myslim, že to musí mít divný jízdní vlastnosti s takovou váhou až za zadní nápravou...
a jestli už o tom někdo mluvil, tak já sem tady novej..
-> TUNER: Jen metrák, původně sem psal 1310kg
Moje nabídka stále platí
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> XFunny: Dík,jinak o tomhle do budoucna uvažuju,ale letos ještě nee..
bez komentare, jinak bych zmenil zadni celo do originalu aspon ty svetla, kdyz mas tak stylove original cele auto!!! Jinak neni pochyb ze to je za 10 bodu!
-> TUNER: bodeď by jsi nadával
-> TUNER: Nemáš zač pane.
-> TUNER: to je malickost. Pak se vrhnem na predni. Jen doufam, ze to nebude 29.4.
Jj,jak píše T#2 seriová 130 3,9..
Jinak tímto bych chtěl poděkovat T#2,Mattessovi a Hanušovi za pomoc při instalaci zadního okna,šlo to jako po másle....
-> Vlda: Sériová, ale ne 120, ale 130 - tzn, 5q se stálým převodem 3,9
Měl bych dotaz, píšeš že převodovka je sériová, znamená to, že je sériová Škoda 120 nebo sériová 1.8T? Díky za odpověď(hádáme se s kámošem:)
-> fine_ray: Aha, to vis nemam cas vsechno sledovat
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
Zdarec, Taky se už pomalu začínám klepat na renovaci náprav. Nemáš někde nákresy výztuh s rozměrama? Pošli mi je prosim dyštak na mejl. Byl bych ti nezkonale vděčnej. A taky sem se chtěl poptat na ty rozpěrný tyče (mezi předníma tlumičema a pod sedadlama). Zajímá mě od kud je máš a kolik si do nich investoval? Zajímá mě i ten středovej panel z Feliny - za kolik byl? Jinak máš to atíčko dost povedený jak vzhledově tak i po jinejch stránkách. Předem diky za odpověď.
-> MATTESS: Jen reaguju na inzerát: www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?action=sho... a tam se píše že je změna a proto se ptam
-> K!RR!: jojo, dělá z toho ZELENKA KOMBI, aby líp moh k motoru
-> MATTESS: no TUNER bude měnit čelo za favoriťácký
![52](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/52.gif)
-> fine_ray: Jaka zmena cela????
-> K!RR!: asi tak nějak
prostě mam nějakou podivně smutně ftipnou náladu
jen teď schání nějaký třináctky plecháče a deku na přikrytí motoru.
