Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> fine_ray: Mno,myslim že audiokabel je to samý,akorát jemnější vnitřní žíly a 10 krát tak drahej....
-> TUNER: ahááá, já myslel že máš nějakej špeciélní, jako sou třeba audiokabely. Průměr sem asi tak tušil.. dík.
-> fine_ray: Jooo,tak to ti od öka neřeknu...Ale byl to nějakej elektrikářskej kabel...cca 1 cm silnej s měděnym jádrem....Zkus nějaký elektropotřeby nebo tak něco....
-> TUNER: hele jakej průměr(typ) kablu máš od batery k startéru.. případně kolik byla cena? Nebo kde ho v PL maj?
Dík. K-)
-> jate-line: ooooo,děkuji
takových pěkných 10b!!!
-> TUNER: On sam to zjistil pri montazi
-> CHIP: Jj,jak psal T#2,gola sada je to pravý náčiní.....
-> Tuner#2: Gola sadu mam zcela novou, takze to odzkousim ....
-> CHIP: Musíš použít ořech z gola sady co má tenké stěny a jde to v poho.
Chip-> to dotahni jen prstem
nemusi to byt moc :))) ale jako prece jen kdyby sis to rozmyslel ze to tam davat nebudes, jen na me piskni
-> lpepsi: Zadny spalky ... stacilo by je vyndat ze skrine v garazi ... jsou tam naprosto bezpecne ulozeny ..
-> TUNER: No uz je na case ... jeste mi rekni jak jsi utahoval matky v tech podlozkach na zadni naprave ... klic na kola se tam nevejde ... diky za tip ...
-> CHIP: No už by bylo na čase...
tuner#2-> dik za uklidnujici zpravu ;) aspon vim ze mam za nim prijed a hodit mu to na spalky, si delam srandu.... treba nekdy sezenu nejake pekne, nebo prevarime ;))) bude nejlevnejsi
Paráda
-> lpepsi: Ten borec je tam letos snad už konečně nasadí :o)) viď CHIPE
Tuner-> wow a ten borec co jsji mu to prodal, by se toho nechtel zbavit???
ale prece jen mi naskocila slza... jako dobra cena
-> TUNER: Jo jo .. moc pekny kola .... snad se konecne na jare dostanu k tomu abych je dostal na auto ... minulej rok jsem se na to nejak vyflaknul ...
-> lpepsi: Prodal jsem je za 9000,- Byli to kola + pěkný gumy + podložky a náboje na stovkovou rozteč....
Tuner-> sakrys tak nic no, a za kolik si je strelil? jen tak jako jakou maji cenu i s nejakym "normalnim"obut
im, nevis? jen tak od oka, dikes
