TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:03:43
01.03.2005
-> fine_ray: Mno,myslim že audiokabel je to samý,akorát jemnější vnitřní žíly a 10 krát tak drahej....2
11:14:54
01.03.2005
fine_ray
-> TUNER: ahááá, já myslel že máš nějakej špeciélní, jako sou třeba audiokabely. Průměr sem asi tak tušil.. dík.4
07:20:50
01.03.2005
-> fine_ray: Jooo,tak to ti od öka neřeknu...Ale byl to nějakej elektrikářskej kabel...cca 1 cm silnej s měděnym jádrem....Zkus nějaký elektropotřeby nebo tak něco....
01:12:09
01.03.2005
fine_ray
-> TUNER: hele jakej průměr(typ) kablu máš od batery k startéru.. případně kolik byla cena? Nebo kde ho v PL maj?4 Dík. K-)
13:42:58
28.02.2005
-> jate-line: ooooo,děkuji1
13:34:17
28.02.2005
jate-line
takových pěkných 10b!!!
07:45:49
28.02.2005
-> TUNER: On sam to zjistil pri montazi1
06:01:01
28.02.2005
-> CHIP: Jj,jak psal T#2,gola sada je to pravý náčiní.....4
21:31:34
26.02.2005
CHIP
-> Tuner#2: Gola sadu mam zcela novou, takze to odzkousim ....
19:56:14
26.02.2005
-> CHIP: Musíš použít ořech z gola sady co má tenké stěny a jde to v poho.
09:00:03
26.02.2005
lpepsi
Chip-> to dotahni jen prstem 1 nemusi to byt moc :))) ale jako prece jen kdyby sis to rozmyslel ze to tam davat nebudes, jen na me piskni 1
01:49:58
26.02.2005
CHIP
-> lpepsi: Zadny spalky ... stacilo by je vyndat ze skrine v garazi ... jsou tam naprosto bezpecne ulozeny .. 1
-> TUNER: No uz je na case ... jeste mi rekni jak jsi utahoval matky v tech podlozkach na zadni naprave ... klic na kola se tam nevejde ... diky za tip ...
06:14:03
25.02.2005
-> CHIP: No už by bylo na čase...4
20:10:45
24.02.2005
lpepsi
tuner#2-> dik za uklidnujici zpravu ;) aspon vim ze mam za nim prijed a hodit mu to na spalky, si delam srandu.... treba nekdy sezenu nejake pekne, nebo prevarime ;))) bude nejlevnejsi
19:55:27
24.02.2005
Paráda1
16:30:38
24.02.2005
-> lpepsi: Ten borec je tam letos snad už konečně nasadí :o)) viď CHIPE 1
15:31:01
24.02.2005
lpepsi
Tuner-> wow a ten borec co jsji mu to prodal, by se toho nechtel zbavit??? 1 ale prece jen mi naskocila slza... jako dobra cena
15:29:07
24.02.2005
CHIP
-> TUNER: Jo jo .. moc pekny kola .... snad se konecne na jare dostanu k tomu abych je dostal na auto ... minulej rok jsem se na to nejak vyflaknul ...8
05:55:20
24.02.2005
-> lpepsi: Prodal jsem je za 9000,- Byli to kola + pěkný gumy + podložky a náboje na stovkovou rozteč....4
16:06:03
23.02.2005
lpepsi
Tuner-> sakrys tak nic no, a za kolik si je strelil? jen tak jako jakou maji cenu i s nejakym "normalnim"obut im, nevis? jen tak od oka, dikes
