Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> ŠkodaRaptor: ze škodovky
-> TUNER: jo? kybl kytu pyco?:D:D:D
-> TUNER: co tam mas prosimte za podvozek,popripade z jakyho auta?
-> TUNER:
-> vzrušená registrace: Mno po zvážení novýho čela,jsem ubral zase 3 kila.....takže poměr váha/výkon bude zase o nějakou tu setinku lepší....
-> TUNER: kolko koni pridavaju origo svetla:)))joke
-> TUNER: s origo světlama vypadá o 100% líp
už se těšim na foto celku
-> TUNER: Paráda, ještě značku a nárazník a bude to pecka.
-> TUNER: Možná bych jednu měl doma, kouknu
parada ... jeste nejaky mensi limcaty obuti a bude to zas jiny auto ;-)))
-> TUNER: prokouklo to, bomba
-> TUNER: Tyjo, tak tohle vypada asi tak 1000x lip :) Jsem na to zvedavej na zivo :)
Díky kluci..
No samolepka asi ne...max tu co tam byla...černou nálepku virtu.... ať je nějaká reklama...
Ale tu nemam,tak snad někdy někde na srazu a nebo jesi bude mít ještě něco pilot...
-> TUNER: konecne peknej zadek
-> Eidy: pripadne jeste EO nebo TRH :-)
-> TUNER: Ještě taková malá vychytávka. Nech si s černý nebo Zelenkově zelený folie vyřezat malý nápis HOT a nalep to na značku.
HOT ROD
HOT ROD
-> TUNER: To je krása. Teď Zelenka dostala ten správnej šmrnc (podle mě teda). Je taková uhlazenější.
Moc pěkný.
Moc pěkný.
Dík
Jinak lak jsem popravdě ještě ani moc nezkoumal,protože to v tom pološeru zářivek nebude ono...to asi až na dennim světle někde venku a hlavně až bude lak na autě pořádně očištěnej a lak z čela oprášenej. Je na něm pěkná vrstva,když se na něj asi 1/4 roku prášilo v lakovně )))
I kdyby tam rozdíl byl,díky tomu že to je zrovna tenhle díl,nebylo by to nějak moc poznat.
Horší by bylo mít třeba stříknutý jedny dveře a na tej ploše v porovnání s dalšíma dveřma by rozdíl byl o dost patrnější...
-> TUNER: normálne som naletel a chcel som ti napísať, že bez toho nárazníku to vyzerá ako sériová škodovka, vôbec mi nebliklo že tam sú iné svetlá
ale vyzerá to dobre :)
Ako lak? Nie je vidno rozdiel?
-> Nwkt: podle čela 105GL
