TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
21:44:08
03.08.2008
03.08.2008
Dobrý 2,5 kg dole.. 1
zvětšit TUNER / Zelenka - obrázek od TUNER vložen 03.08.2008 21:43:32
02:33:45
03.08.2008
-> TUNER: uprimnu sustrast8
00:52:54
03.08.2008
-> TUNER 02.08.08 23:09:45: Ach jo... tak se teda budu každý den povinně modlit před spaním no.4
23:15:09
02.08.2008
-> Nwkt: Fšechno špatně...diferák,jedno kolo na tej pjetce....a další...Neviděl jsem ji,Véna je už na dovolenej,ale za tejden až přijede tak mu tam povezu tu co mam doma a snad Tom sežene i ty kola na pčedělání....
23:14:40
02.08.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Nwkt 01.08.08 18:03:35: Např renault 21 by se tam měla vejít bez řezání do kastle:D ale musí se odstranit příčka převodofky kvlůli řazení40
23:12:24
02.08.2008
-> TUNER: A co se s ní teda stalo?
23:09:45
02.08.2008
Tak jsem se dneska informoval na převodofku....Byl čas na to ji rozebrat a je .....jak bych to řekl....na kaši 7
Takže vemu jednu rezervní,doufam že co nejrychleji seženu další kola na delší 5 kvalt a za 14 dní když vše klapne,by mohla být hotova.......Pak budu mít už jen pár dní na montáž,doladění a otestování v provozu a pak se rozhodnu jestli si troufnu s tim ject takhle narychlo do Maďarska.....uvidíme 4
18:03:35
01.08.2008
-> fine_ray: Pochybuju, že by se to pořešilo bez řezání do kastle 8
17:08:47
01.08.2008
fine_ray
-> TUNER: týwe...ta převodfka.... ou.. tak ať to dobře odpadne! :-/
Si tak říkam, jestli by se při těchhle problémech co už tě potkaly (samozřejmě financích a čase utopených v různých setupech, převodovkách, náhradních dílech atd) nevyplatila opravdu převodovka z něčeho dospělého? hm? Si to Porsche měl zastavit: "kámo potřeboval bych tvojí převodvku" 1
Ať to dáš do kupy!!4
10:55:44
31.07.2008
-> TUNER: paak daj info ze co a ako4
08:37:28
31.07.2008
-> gabo00000: Dík,tohle ale byla totálka kde to nešlo ani násilím....tak uvidíme.....
00:02:39
31.07.2008
-> TUNER: docital som roman a preju hodne stasti aby si s tym nemal velke problemi4 btw muez to bejt aj SP mne taky na LR neslo jeden cas cuvat ale pak sem to nasilnl:D a prevodovka rachoce a piska ale neresim to..stejdne pojde druha a s autem se nejazdi6
23:54:23
30.07.2008
-> Tuner#2: 3,9ky mam doma dvě po GO.....ale ty tam už nechci,kort na takovou cestu jako je maďarsko.......7
V pátek mu zavolam,tak uvidíme....4
19:46:52
30.07.2008
-> TUNER: Tak vždyť pojedem na pohodu, tak tam dej 3,9 pokud máš nějakou po repasi a uvidíš. Jestli nepojedeš, tak mě to tam taky moc netáhne a docela by mě to mrzelo...8
12:45:09
29.07.2008
Tak s převodofkou to vypadá bledě.....Venca tam má do víkendu udělat 2 kusy...to prej hoří,že jedou kluci o víkendu závody....No a příští tejden má dovolenou a jede pryč....Zkoušel jsem ho přemlouvat,uplácet....ale nakonec mi řekl že když to stihne nějak rozumě,že na to jukne....ale stejnak prej můžou bejt zničený ty delší kola,takže to bych byl uplně v háji a obyč 3,9ku tam dávat už nechci,..na tuhle jsem si už navyknul. Takže stejnak musim objednat další kolečka,jestli ještě budou k sehnání a postavit druhou,nebo když tamta bude v háji tak jinou převodofku.....Takže asi tak....
Modlete se ať jsou kola f cajku a je na to čas,nebo jedu do Maďarska tak prstem po mapě.......7
09:38:37
27.07.2008
Skury
-> Bagrr (Zase spamujou:D): Mě stačí ta GTIčková... Mám možnost i origo převodovky, ale musel bych upravovat poloosy a na to teď nejsou kačky... Tak kdyžtak příště. :)
00:20:32
27.07.2008
-> Skury: a nebo to překopnout na jinou špajzku... třebas renault 21, Audi 100 apod:D
20:31:26
26.07.2008
Skury
To ta abych taky scháněl převodovky... 1
18:39:17
25.07.2008
Bude pátá,ale poškozená samotná převodovka je teprve druhá.....
