TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
06:30:17
13.12.2007
David V6
-> TUNER: jo zajímavý
23:44:42
12.12.2007
Mišell
Moc pěkný pokoukáníčko6
22:33:00
12.12.2007
Tommyk
to video.... nemam slov.... krása 13
14:25:12
12.12.2007
Řízek
-> TUNER: hm , diky
10:15:52
12.12.2007
-> TUNER: Parádní vzpomínka - hezky to syčelo :o))
00:07:23
12.12.2007
Dík fšem,budou další ...4
-> Řízek: Nic se neprodlužovalo a mezikus se musí vyrobit. ;-)
23:50:00
11.12.2007
Řízek
-> TUNER: hele prosimte chtel sem se te zeptat , jak tam mas ten mezikus mezi motorem a prevodovkou , tak to je z Feldy 1.6 nebo z neceho jinyho . A nemusel si prodluzovat mrkev nebo neco takovyho kuli tomu mezikusu ?
23:23:47
11.12.2007
pistaa
-> TUNER: pekne Videa ...hodnotne 3,5rocne ...4 nech to slape ako ma minimalne dalsich 3,5roka
22:11:46
11.12.2007
-> TUNER: nemaju chybu tie videa6
21:58:33
11.12.2007
-> fine_ray: jj, bez deklu byl krááásně slyšet
20:35:57
11.12.2007
fine_ray
ten poffffff ventýýýl... mmmm...krááásaaa15
18:47:40
11.12.2007
-> Nwkt: nee, to říká kámoš postavou jako Hanuš1
18:41:41
11.12.2007
-> MATTESS: 3 3 3
-> TUNER: Jak je tam slyšet:"Tam se vejdu?" To řiká Hanuš? 3
18:41:01
11.12.2007
ježiši von to sem dal9 3
18:26:47
11.12.2007
-> TUNER: -> MATTESS: paráda
18:06:59
11.12.2007
Bez úprav,bez stříhání,tak jak bylo natočeno....
Kamera by MATTESS
4
17:01:09
11.12.2007
-> TUNER: Super 1
17:00:44
11.12.2007
-> Mantrabeach: ...co nevidět....myslim že to stihnete ještě místo večerníčka... 1 4
16:58:02
11.12.2007
Mantrabeach
-> TUNER: a kdy to bude?1
16:06:22
11.12.2007
-> TUNER: Jůůůů 1
