TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
22:46:59
05.10.2007
boda
masakr4 4 a kdo je ten pešan
20:52:07
05.10.2007
-> TUNER: dobre :-)
11:19:54
05.10.2007
No klucí,myslim že tam ničim netrpí. Koukal jsem jak vypadá když se jede na mokru a voda tam nebyla skoro žádná. Rosu v garáži nemam a ten vánek jí dělá jenom dobře....1 Takže asi tak....4
Trpí jen když jí nedam svojí blbostí nažrat a vybije se do mrtva....8 .....ale to bych přemístěnim baterie nezměnil...
11:15:50
05.10.2007
Zdany
-> Nwkt: Rezerva?? Co to jeeeee??
09:44:37
05.10.2007
-> TUNER 05.10.07 06:09:41: Další co nemá rezervu 3 ale ta 17" by se tam stejně nevšla co 3
09:38:57
05.10.2007
-> U-Geen: Tudle jsem se jí ptal a akorát ráno když je rosa, tak je prý celá mokrá a je jí zima, ale zas přes den na ní nepraží sluníčko, takže to prý jde 1
09:36:49
05.10.2007
fine_ray
-> U-Geen: myslíš, když je sluníčko a fouká na ní vánek při 200km/h?
07:46:45
05.10.2007
-> TUNER: to sou mi novinky :-) a netrpi tam, chudinka?
06:09:41
05.10.2007
-> Tuner#2: Nj,snažim se urvat co se dá...))
-> Nwkt: To už jsme řešili s Majklem.....4
-> U-Geen: Baterka je už asi dva roky pod kufrem místo rezervy....tady ještě s pojistkou,teď je tam jistič....1
zvětšit TUNER / Zelenka - obrázek od TUNER vložen 05.10.2007 06:09:41
22:26:45
04.10.2007
-> TUNER: kam sla baterka? :-)
14:33:25
04.10.2007
-> TUNER: Já bych byl hnidopich a zakryl bych ještě ten posilovač 1
14:29:13
04.10.2007
-> TUNER: Pěkný, koukám už máš nazbrojeno1
09:40:19
04.10.2007
-> TUNER: no to bezpochyby 1 3
09:30:13
04.10.2007
-> Majkl: .....zase je to další váha navíc....))
09:26:32
04.10.2007
-> TUNER: aha aha tak to jo :)) no kryt bych udelal urcite, takhle to je takovy divny, vsechny skodovky tam maj nejakej, jen ty ne :))
09:19:22
04.10.2007
-> Majkl: O nerezu jsem přemejšlel,ale pak by ty zesilovače v tom nebyli skoro poznat.Zaniklo by to v tom.
O krytu taky přemejšlim,ale napřed se musela udělat podlaha a teď k tomu nějak udělat a napasovat ten kryt...Ale ještě nevim na 100 pro jesi do toho půjdu. Ještě v kufru možná něco přibude,ale to uvidim podle toho jak se mi to tam bude líbit,tak to zatim zveřejňovat nebudu....4
08:54:56
04.10.2007
-> TUNER: jeee ja myslel ze ten kuft nechas z holyho nerezu, to by se me libilo viiiic :)) a neudelas si nejaky pekny kryz valcu a hadicek a tam vseho? to by taky nebylo odveci nemyslis? 1
19:25:02
03.10.2007
-> VeTëV: Ani nevíš jaký máš štěstí....sem teď vylezl z garáže a naši mají skener tak ti to oskenuju.....tady to máš...))))))
img292.imageshack.us/my.p hp?image=mimo...
16:51:29
03.10.2007
-> VeTëV: A já ho viděl a já ho viděl 3
