skoda.virt.cz odkaz
Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
21:29:20
27.09.2004
27.09.2004
Klop
>Tuner: poprosil bych pana majitele, jestli když už mu to vtěch videích tak pekne jezdi jestliby sis neupřesnil ten popis celého skvostu. Jako motor, převodovka a tak...
12:58:13
27.09.2004
27.09.2004
-> Tom: Zatim ne,počítam ale kolem 8-9 vteřin.....
12:13:39
27.09.2004
27.09.2004
Tom
-> TUNER: Hele měřil jsi za kolik to dělá stovku?
11:12:52
27.09.2004
27.09.2004
-> Fifa: Dik.Jinak jak říkam...Ještě jsem to nezkoušel v ůplnym extrému,kvůli tej geometriji...takže kastle v pohodě.A divil bych se kdyby nová kastle co má najeto 1500 km se začala někde trhat.Převodovka už je vymyšlená jiná,co všechno tohle snese.... Mě zatim tahle drží v pohodě ale časem na ní taky přijde řada a už nic nezabrání většímu výkonu.
-> rha: Neni zač,snad nebyla moc pomačkaná....
10:52:10
27.09.2004
27.09.2004
Fifa
A nekroutí se ti to nějak znatelně?Uvidíš, občas se stává že s takovýmhle motorem se začne trhat ,a to doslova,kastle. Ano tím erkem jsem myslel brko.Tedka se jim rozpadl stelej prevod v 5q standard 3.9 . Tak shanej jinou odolnejsi prevodovku.Jinak to mas super a to zrychleni je bezkonkurencni.
10:23:01
27.09.2004
27.09.2004
rha
diky za tu kozenku
10:06:36
27.09.2004
27.09.2004
-> Pepa Popelka: S tlumičema jsem celkem spokojenej....Moc s tim ale nejezdim tak to mam docela natvrdo.Zkoušel jsem i měkčí nastavení a jsou tam docela velký možnosti.Jinak osobně nemam s čim srovnávat...(HP,KONI,SACH
S....)...Před tim jsem měl na škádli jen přitvrzený obyč a to se asi srovnat nedá..
09:57:00
27.09.2004
27.09.2004
Pepino RS
jak jsi spokojenej s tema tlumicema ?
05:57:29
27.09.2004
27.09.2004
-> Fifa: Zatim jsem kromě pár sprintíků nic moc nejel.....o jednom Erku s 1,6 turbo z Lancie vim,ale to asi on nebude...Tomu to jede míň...Který auto máš na mysli?Myslíš to modrý BRKO?...Kastle je vyztužená přední vzpěrou a taky výztuhou pod předníma sedačkama napříč auta.....V zimě se bude dávat rám Jinak nápravy klasicky vyztužený.....
20:21:49
26.09.2004
26.09.2004
Fifa
Mam otázku, nejel jsi už nějaký sprint s týpkem co má nechutně upravený éro?Má tam motor 1.6 z golfa asi 170 koní. Zajímalo by mě srovnání 1.6 a 1.8 turbo Škoda. A ještě stupidní dotaz,vyztužoval jsi kastli?
07:11:04
24.09.2004
24.09.2004
-> Tom: Jestli myslíž že je zadek moc těžkej a táhne to ven ze zatáčky......tak netáhne...Jen tomu v zatáčkách ještě nedávam co by to sneslo,protože neni ještě předělaná geometrie....Budu muset ladit,ale né v tomhle počasí....
07:05:11
24.09.2004
24.09.2004
21:43:34
23.09.2004
23.09.2004
Tom
Rovně to jede pěkně, ale zajímalo by mě jak se to chová při rychlém průjezdu ostrou zatáčkou. Jak se chová zadek.
K těm kapkám mám jednu radu. Kupte si dvě panoramatický skla třeba na Avii, a nechte si u sklenáře z nich vyříznout skla do kapek, a budete čubrnět na ten rozdíl.
12:53:45
21.09.2004
21.09.2004
-> U-Geen: máš pravdu, des... tú fotku poznám
12:44:59
21.09.2004
21.09.2004
-> minno: ony ty kapky ve žlábku pak vypadaj takle: skoda120l.u-geen.net/main
/.../001.jpg
11:50:52
21.09.2004
21.09.2004
-> U-Geen & Tuner: aha :-) Mám rád keď mi niekto takéto veci čo mne nedávajú zmysel vysvetlí, pozerám sa potom na to ináč...
08:54:51
21.09.2004
21.09.2004
Hmmm,možná že až se bude blížit výměna převodovky,tak zkusim motor vytočit tak na 5000-6000 otáček a rychle pustit spojku,jestli to ještě rozdejchá....Jako to dělají ty motory s polovičnim krouťákem..
08:49:52
21.09.2004
21.09.2004
Rapid
byl :o)
06:59:24
21.09.2004
21.09.2004
-> Rapid: Jen jsem to napsal, protoze mozna dost lidi si to neuvedomi. To neni vymluva, jen vysvetleni, jinak by odpich byl daleko silnejsi.
05:58:54
21.09.2004
21.09.2004
-> **R@ZOR**: Koukni na videa,jsou pod fotkama...
-> minno: V každejch kapkách je vidět hov.o...Měl jsem před tim 3 roky beskydy a je to uplně to samý.A jak říkal U-GEEN,tyhle zrcátka jsou asi nejhezčí tam kde jsou...
