TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
23:52:36
20.09.2004
R@ZOR
A jak jsi dopadl v Mimoni? A co ten sprint se Zazzou, kdo vyhrál? Jsou někde výsledky?
19:25:52
20.09.2004
-> minno: protoze s touhle serednou nohou dost dobre dat do zlabku nejdou, a vypada to jeste blbejc, ja sem je v tom zlabku mel, ten mesic nez sem je zase sundal. brr :-)
19:23:46
20.09.2004
len taká drobnosť, prečo tie zrkadlá niekto (aj ty) dáva tak nízko (až pod tú priehlbinu)? Vyzerá to dosť divne a musí v nich byť vidieť hov.o... Už som sa to kedysi pýtal, ale nikto mi neodpovedal...
13:07:17
20.09.2004
Rapid
mattess:co se tyce prevodovky, tak tu bych neresil...jednou se sni postavil na start tak s ni musi jet a ne vymouvat se na to ze na ni musi opatrne ...(nerikam ze se na ni Lubos vymlouva, je to reakce k tomu tvymu prispevku). Jinak, videl jsem videa, a uz se nemuzu dockat az to uvidim nazivo!parada
07:06:31
17.09.2004
-> Tuner#2: A navic tomu kilu da hned plnou sadu a nekouka na prevodovku
15:36:01
16.09.2004
-> TUNER: Četl jsi na Rebelech článek o Štílci od Hípy? Vzal si Tě tam jako vzor, ale řekl bych, že porovnává hrušky s jabkama. Jak může to svý kilo, který je od dobrých 100kg lehčí (možná víc) se stálým převodem 4,44 (možná 4,22 - nevím) a na kolech z kočárku porovnávat s těžším autem, delší převodovkou a hlavně na těžkejch 17". Škoda že už zrušil fórum...4
10:49:22
16.09.2004
CHIP
-> TUNER: Jo jo posli do uschovny a dej vedet na muj mail ... nebo ono to da vedet vlastne samo ... budu vdecny ...
-> U-Geen: No znas to Microsoft ... odeslal jsem jim asi 100 vygenerovanejch chyb ...
09:55:38
16.09.2004
-> CHIP: je to normalni single pass XVID :-) takze by to jit melo.
09:12:13
16.09.2004
-> CHIP: Můžu ti poslat origo neupravený videa,ale bude to zabírat pár mega......Do "uschovny.cz" jako jsem to posílal U-GEENOVI..Možná by ti to šlo...Nebo je to kompem...Mě to doma v .avi taky nejde tak si to dávam do .vcd a šlape to...V práci to běhá s .avi v pohodě.....
09:07:26
16.09.2004
CHIP
-> PepaS: Ikdyz jsem to stahnul ... ten samej problem ..
08:54:44
16.09.2004
PepaS
-> CHIP: Tak si je stahni k sobe a neprehravej je primo z netu. Me to jde v pohode
07:50:17
16.09.2004
CHIP
Me ty videa nejdou prehrat ... 10 vzdycky se prehrajou tak 3 vteriny a pak se to kresne ... skoda ... no ...
06:06:41
16.09.2004
Huráááá,tak je to tady...můžete kouknout na videa...Dííky pane webmajstr..156 171
18:11:22
15.09.2004
tak videa z mimone zde, a zbytek kde neni zelenka je tady: www.meap.cz/u-geen/.../in dex.php?id=3&i...
15:55:43
15.09.2004
rha
pekne kola fajn interier hezke zadni světla supr barva
učelnej rám n není co dodat 2
11:02:10
14.09.2004
K motoru vedou myslim 2 nebo 3 plusy.Jeden stálej a asi 2 na klíček.....Na to se napojuje elektrika z okti4
10:10:25
14.09.2004
Wrcteam - zrušená registrace
cuss hele jak mas delanou v aute elektriku?konkretne k tomu motoru,..???
05:56:33
13.09.2004
Tak,tak....neni tam prostor na delší sprint...8 Změřeno ještě nic nemam...
14:15:27
11.09.2004
Rapid
3
20:20:27
10.09.2004
-> Tom: protoze po tech 400m by byly ty auta bud namoceny, nebo rozmlaceny, pokud se mluvi o sprintu "na Stilci"
