TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:26:35
10.09.2004
Tom
Sprint na 100metrů? Co to je za dýlku, proč se nejezdí na 400? Máš už změřený za kolik máš 100km/hod.1
22:21:59
08.09.2004
Ale jo,šlo to....Váha dělá divy.4
21:58:37
08.09.2004
Sušenka
AAAAaaa, schwejk motorsport - na to, ze je to atmosfericky trinactikilo docela dobry, ne??
20:16:22
08.09.2004
Byla béžová...Jako bejvaly 125 nebo ten Kamilovo Rapid.....Měl vykuchanej vnitřek a zdnim okýnkem vedenej vzduch přes vnitřek a vykuchanou motorovou stěnu až do karburátoru....Takže na běžný ježdění určitě nebyla...3
18:40:11
08.09.2004
Aladin
Co to byla za odlehčenou skudku??? Barva? Nebo máš nejaké fotky??? Diky
16:48:08
08.09.2004
Tak U-GEEN nemá čas,tak jsem přidal alespoň fotku diplomu za vítězství ve sprintu na 100 metrů...1 Ani jsem nečekal tak dobrej výsledek když jsem viděl tu konkurenci (Erko s motorem Lancia 1,6 turbo,kdejaký Eresa,Fabia RS,Octavia 1,8 turbo....atd.)Nakonec jsem jel ve finále ve svojí kategorii s nějakou odlehčenou škůdkou,která mi na startu malinko překvapila,ale jakmile jsem zařadil 2 bylo vše jasné...Na konci měřeného úseku jsem měl náskok o 1 1/4 auta5 ....Škoda že se nejelo na delší úsek,ke konci jsem musel řadit za 3 a musim vždycky chvilku počkat než to ta převodovka pobere.....pak by byl rozdíl ještě větší...2
Podrobný výsledky sprintů a dalších soutěží na : liter.ipex.cz/
13:23:17
02.09.2004
-> U-Geen: OK...4
13:18:59
02.09.2004
-> TUNER: nezapoměl ale nestíhá
10:55:47
02.09.2004
-> Tuner#2: -> Saky: Hovna už tam nejsou...1 A do chipu bych šel...uvidim o víkendu jaký dostanu informace o zástavbě jiný převodovky...4
10:47:53
02.09.2004
-> Saky: No vidíš a pak že má nepřehledný popis, který psal na rychlo v kavárně před rokem :o))4
10:45:08
02.09.2004
Saky
a jeste jsem se docetl ze ten motor nechce chipovat... akorad si nedokazu predstavit co je to chipovani motoru z erka.. asi myslel nejakou snizenou hlavu a odlehcenej setrvak-))
10:43:29
02.09.2004
Saky
tak uz sem to precetl.. uznavam ze jen tak mezi radky ale docetl jsem se ze tam je motor od nakyho Vrati a ze je z erka-) aa ze auto je plny hoven..
10:32:09
02.09.2004
-> Saky: Si přečti v popisu - takový inteligenty co se napřed ptají a nečtou popis tu máme rádi 1 3 4
10:26:44
02.09.2004
Saky
mimochodem co je v ty zeleny potvore vubec za motor?
10:24:27
02.09.2004
-> TUNER: TUNER: Třeba nemá čas to upravit 4 Teď mě tak napadá, že by jsi mohl konečně změnit popis aby se tu každou chvíli nemusel někdo ptát co je to za motor 9 4 1
06:56:52
02.09.2004
Tak U-GEEN na mě asi s těma videama zapoměl...12
10:13:02
01.09.2004
Stejný stoupání jako serie,jen jsou ze 14 dratu...Dýlku ti nepovim.Upravoval jsem je az podle toho kdyz jsem tam dal motor a jak si to sedlo...4
09:32:16
01.09.2004
Tom
-> TUNER: A pružiny máš jaký?
06:22:31
01.09.2004
-> Tom: Mam je nastavený na 20 stupeň.....Ještě můžu teda 8 stupňů přitvrdit......nemam tam ale seriový pružiny..!4
21:59:54
31.08.2004
Tom
-> TUNER: Hele, zajímalo by mě na jakej stupeň más nastavený tlumiče?
