TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
09:32:09
12.03.2004
Saky
kdyby se clovek nez se zepta zacetl do komentaru tak by to zjistil hned. .jenze tak je to se vsim kazdej se zepta na vsechno aniz by cokoliv udelal pro zjisteni info, ale abych tady nemoralizoval tak ten ram je od NIkyho a motor z oktavky. ale urcite je to v tech komentarich, tohle sem vylovil z pameti.
09:21:51
12.03.2004
motor je tuším z Š Octavie;-)
08:51:35
12.03.2004
Bery
Taky ze slitiny...
08:14:58
12.03.2004
Happy
Chtěl jsem se zeptat kde si sehnal ten rám do auta? nebo sis ho nechal udělat??? a kolik stál..................... ......................dává m ti 10 bodů.......z čeho to je motor????
15:20:30
11.03.2004
Ampér
Typoval bych,že jsou ze slitiny hliníku ješťe z něčim1 P.S. jsou to funglovky za pěkný ranec chechtáků8
19:55:44
10.03.2004
Tomina
Máš to fakt parádu bez chyby!!!dávam 10!Můžu se zeptat z čeho jsou kola!
14:48:54
04.03.2004
tense - zrušená registrace
TO RS: Nečetl jsem starší komentáře,díky za radu...Jdu na to!!!4
19:18:33
03.03.2004
"Lubis" - zrušená registrace
Super škodovka dávám 10 bodů.9
12:08:53
03.03.2004
Rosta
to tense: přečti si starší komentáře bylo toto téma rozebíráno
12:04:38
03.03.2004
TO JE BRUTUS MOTOR!!!...DáVáM TI 10 BODů!!...ZAJíMALO BY Mě,ZDA TEN MOTOR NENí MOC TěžKý,NA TO žE VZADU,JíZDNí VLASTNOSTI MUSí BýT O HODNě HORší NEž S ORIGO MOTOREM!!..ALE O TO NEJDE HLAVNě žE TO JEDE!!!!!!!!!
10:52:27
03.03.2004
Mantrabeach
čau chlape,máš ode mne 10 bodů protože jsem ještě nic brutálnějšího neviděl.Ty kola,kotouče,barva,blatní ky atd. to je prostě paráda.Jenom bych se chtěl zeptat co je to přesně za motor,kolik má asi koní atd.Moc dík a zatím se měj6
11:20:09
02.03.2004
Jindra
Diky Chipe, nevim, proc se to vlozilo 2x a jeste tak divne kouknu na to.
J.
16:51:38
01.03.2004
CHIP
-> Jindra: Podival jsi se na ten link co jsem vlozil ... nejjednmodusi je vlizt si pod auto a podivat se co jak okolo ceho rotuje ... a pul mas vyhrano ..
15:43:15
01.03.2004
Jindra
No a jak na to?
Diky J.
12:32:29
01.03.2004
CHIP
-> Jindra: Tady je nejakej navod, ale pokud nemas vlecku, tak to cidlo budes muset uchytit jinak ....
www.skoda136gl.szm.sk/com puter/index3.htm
11:23:24
01.03.2004
Jindra
No a jak na to?
Diky J.
11:18:39
01.03.2004
CHIP
Taky ted budu montovat digitalni tachometr ... nasel jsem doma Sigma BC 1100 ... sice starsi, ale funkcni, takze si s nim pohraju .... Uvidime ...
10:58:40
01.03.2004
Saky
no ja ti to nijak nevyvracim naopak. .jen jsem pripsal poznamku pro lidi aby pak nebyli sklamany az zjisteji skutecnou rychlost sveho vozu.. kdyby to meli vsichni ja bych byl rad.. aspon by skoncila era skodovek jezdicich 180 a vic..
10:54:11
01.03.2004
Jindra
Vis saky a proc si myslis, ze chcu ten digital? Taky me nefunguje pocitadlo km a ten cyklo.. ma dalsi suprovy funkce. Jen chci vedet jak to zapojit. Dekuju za rady bez predsudku.
J.
10:30:21
01.03.2004
Jindra
J.
