([ ]===136[ ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šedá základní č. 1024, motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
AUDIO:
MOTOR:
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- nové guferá
- pôvodné diely:
V PLÁNE:
Dalšie info a foto:
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
23:02:46
14.09.2010
14.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Ak by si chcel mam jedno doma je nove, len som ho skusil po kupe ci ide, mohol bych ti ho dat za 70€ ak chces no je to cena co som za to dal ja,... a nove co idu nejdu za 3tis ale za 140€ aspon co som kukal cisto nove,.. (jedine za menej som videl do nadrze) ale to je blbost take davat
20:26:12
14.09.2010
14.09.2010
Shatter
-> tibi1702: zaujímavé riešenie s gramom :)..to by som mohol skúsiť aj ja vpodstate..napojiť to na baterku a tak..ale to chce sa stým bavkať
mne chýba už len čerpadlo..no neviem zohnať nikde..a veľmi sa mi nechce davať 3tis. za nové..tak neviem ako bude
22:30:38
13.09.2010
13.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Hm vyzera ti to dobre no ja mam cele MPI poskladane a dokonca aby som si otestoval funkcnost som si dal origo zotrvak na gramofon pre jednoduchost a tocil s nim a mal asi 0,5cm od toho HALL a pekne po potoceni otvorilo klapku a zacalo mi hadzat iskru a aj ventily mi krasne otvaralo,.. proste bolo to cele funkcne :) gramec bol to najjednoduchsie riesenie. Este sa chystam skusit rozbehat BMM mam schemu pospajam to a skusim to mozno aj tento vikend ale nemam BMM zotrvak,.. ale myslim si ze ten signal napodobnim aj rukou,.. na mpi sa to neda kvoli malemu cipiku pred hornou uvratou prveho valcu. Ano presne tak to planujem mam uz doma jeden kruzok nafotim a hodim to vsetko k foto mojho auta tak potom sleduj. Po dnesku mam doma aj 260/260 vacku :) a este cakam na zaslepku acepumpy,..
secko budem fotit potom postupne len neni cas. Mozem nafotit aj MPI
secko budem fotit potom postupne len neni cas. Mozem nafotit aj MPI20:16:38
13.09.2010
13.09.2010
Shatter
..aj s kabelážou, keď som sa nudil som si to skladal
20:15:47
13.09.2010
13.09.2010
Shatter
20:14:39
13.09.2010
13.09.2010
Shatter
-> tibi1702: asi takto nejak vyzerá jednotka
20:02:11
13.09.2010
13.09.2010
Shatter
-> tibi1702: konzultoval som s edným členom virtu tu a malo by sa to jednoducho dať tak že prenesieš vpodstate tie výrezy zo zotrvačníka na kotúč ľubovoľného priemeru..malo by to fungovať..keď prídeš na niečo 100% funkčné tak daj vedieť :)
klapku som aj ja čistil, ale nemal som ju celú rozobratú, len nastavovač klapky som mal dole, kryt vstrekovacieho ventilu, regulátor tlaku a tak, snáď som tam nepošahal nastavenie tlaku keď som to dal dole
-> Vlado105L: jasne že sa vyzná, preto som chcel aby to nafotil
14:15:02
13.09.2010
13.09.2010
Vlado105L
-> Bc. Shatter: Ale tie fotky, ktore mas popridavane na tej druhej stranke auta... www.skoda-club.net/car_de
tail.php?id=272 co robil David ta to jak pekne su nafotene. Vidno ze spoluziak sa v tom vyzna. Nie? Co povies??
09:43:24
13.09.2010
13.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: A mas uz nejaky plan ako to urobis na remenicu? Ja som dneska v trencine a mozno po praci sa stavim u jedneho co uz taky snimac riesil tak si to umrknem a trosku chytim aj nejake napady atd :) ,...
BMM je v pohode elektronika ja mam vsetko z jedneho auta az na tu klapku ale vcera som jednu klapku celu rozobral vycistil premazal zlozil a vyglancoval je skoro ako nova,.. cize :) este vymysliet na original 110R sanie nejaky medzi kus :)
BMM je v pohode elektronika ja mam vsetko z jedneho auta az na tu klapku ale vcera som jednu klapku celu rozobral vycistil premazal zlozil a vyglancoval je skoro ako nova,.. cize :) este vymysliet na original 110R sanie nejaky medzi kus :)23:03:58
12.09.2010
12.09.2010
Shatter
-> tibi1702: keď dám snímač na remenicu tak nie :)..tak to maš pekne že maš obidve..ja som tiež postupne zbieral všetko, lepšie by bolo celé z jedneho motora ale mne sa nedarilo nájsť taký..tak uvidím či pojde, ale BMM je rozumná elektronika takže verím tomu
22:38:57
12.09.2010
12.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Lepsie by som to ja nenapisal :) chapem, teraz viem o co ti ide a ;) mas pravdu s tym prechodom nieje to nic problematycke az na to ze by si musel emnit zotrvak kvoli inym zarezom ale zase to uz sa prezit da zo skodovky vytiahnut motor je robota aj s namontovanim s5 na 2-3hodky ;) . Ja mam doma cele MPI mam cele BMM (konecne) chybala mi len klapka ale uz som zohnal aj tu a dneska ju vyglancoval ze je ako nova
tak potom fot fot nech vidim ako sa ti dari. Ja sa k tomu uz dostanem asi az na rok v studenej garazi sa mi uz nechce s tym babrat ale mozno k niecomu sa este dostanem. Je momentalne malo casu.
tak potom fot fot nech vidim ako sa ti dari. Ja sa k tomu uz dostanem asi az na rok v studenej garazi sa mi uz nechce s tym babrat ale mozno k niecomu sa este dostanem. Je momentalne malo casu.20:37:00
12.09.2010
12.09.2010
Shatter
-> Placko: len pre lepší pocit
-> tibi1702: noo zotrvák tam je problém..tak pokiaľ sa podarí tak to asi dám na tú remenicu :)
a čo sa mpi týka, bmm je vzhľadovo klasickejšie, podobné sanie, má to rozdeľovač, nebije to tak do očí..keď tam dám mpi tak aj blbec policajt spozná že to tam nemá byť :) možno je to slabý dôvod ale mne stačí..a s motorom sa netrápim..je to origo 742.136 akurát hlava je felda136BMM.. a tak som to chcel pôvodne-bmm na origo 136..ak by som mal motor mpi tak by som rozmýšľal....a nakoniec, prechod na mpi je možný kedykoľvek
17:29:47
12.09.2010
12.09.2010
Placko
-> Bc. Shatter: ááha takže koženka ..
a plní to aj nejaký účel ? :) alebo iba tak pre skrašlenie vnutra kufra ?
17:26:48
12.09.2010
12.09.2010
tibi1702
-> suri: Sake hej :) radsej tu remenicu ale stale nevylucujem navrtanie prevodovky :)
17:26:06
12.09.2010
12.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Inak este jedna vec ma napadla, ak sa trapis s motorom 136 a mas ho preco radsej nejdes do MPI??? Podla mojho nazoru je zbitocne tam davat bmm, ak by som nahadzoval ja felicia motor na 100% idem do MPI!! Uz len preto ze ti odpada rozdelovac a mas tam cidlo klepania atd atd,.. Proste popremyslaj nad tym. Ak by som envymyslal ja na erkovy motor davat elektroniku tak idem aj ja do MPI radej ako do BMM,.. :) moj nazor
16:44:48
12.09.2010
12.09.2010
-> tibi1702: určite radšej vymslieť remenicu alebo zotrváku , dávať čidlo do rozdelovača by bol donwgrade
16:40:44
12.09.2010
12.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Dik, hej som :) no spekulujem si dat vyrobit remenicu samozrejme dvojitu a na koniec a mat ju o 1,5cm cca dlhsiu a urobit na nu aj tn vyrez nech to sedi 60st pred HU a 6st pred HU tusim ma byt ten vyrez :) ale s tym mi musi pomoct sustruznik. a snimac by som chytil nat to pekne drziakom :) taky je moj plan ale trosku stale uvazujem nad zotrvacnikom a navrtat prevodovku len budu problemy s BMM zotrvakom lebo treba aj navrtat nan nove diery na uchytenie o kluku, + prevodovka von kvoli pripadnemu navrtaniu cidla,.. to je tiez jedina vec co ma brzdi. Este som uvazoval nad snimacom do BMM rozdelovaca a tam dat optosnimac leeeen zase by sa prejavovali vole v rozvodoch,... :-/
15:50:35
12.09.2010
12.09.2010
Shatter
-> tibi1702: vďaka..BMM ešte nemám, v najbližšej dobe sa poskladá motor a tak..snímač otáčok bude klasika v prevodovke, ešte rozmýšľam či tam pôjde kus prevodovky z fava alebo sa navrtá diera..najradšej by som však do prevodovky vôbec nešprtal, ak by sa dalo snímač vymyslieť inak (napríklad na remenicu)
BMM na pôvodný motor je zaujímavá myšlienka..videl som jedno video - maďarská 120ka, tak držím palce
..a vidím že si elektrikár tak možo niečo vymyslíš ohľadom toho snímača
23:52:11
11.09.2010
11.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: No musel som si ta dat do oblibenych, fakt pekna skodovka a pekna pracicka,.. Chcem sa ta opytat to BMM uz mas rozbehane? Planujem aj ja nieco podobne do mojej erky,.. Bud BMM alebo MPI ale ak BMM tak na origo motor. Ako budes riesit cidlo otacania? Mas uz to nejak vyriesene? :)
22:56:26
10.09.2010
10.09.2010
Shatter
-> ShadeKK: a z čoho?
