([ ]===136[ ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šedá základní č. 1024, motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
AUDIO:
MOTOR:
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- nové guferá
- pôvodné diely:
V PLÁNE:
Dalšie info a foto:
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
08:29:48
20.09.2010
20.09.2010
-> Bc. Shatter: bud ta na zavlacku z kyvky alebo z vlecky co drzi vnutorny unasac -> tibi1702:
22:54:19
19.09.2010
19.09.2010
-> tibi1702: prevrtat sa to da, ale vacsina to nechava tak ...
22:52:34
19.09.2010
19.09.2010
Shatter
-> tibi1702 19.09.10 22:21:31: to ja len zo srandy...
noo je to origo..prevrtať to neviem...keby sa to dalo tak by asi robili viacerí..neviem, neriešim, nechystam tam 781 blok :)
22:22:33
19.09.2010
19.09.2010
tibi1702
-> afro100: No jo :) myslel som si ale nebol som si isty lebo to tam bolo tak vseliake,.. Premyslal som uz ze ci aj na felicia motore by to slo nejak prevrtat na spravne miesto ak by som tam dal hlinukovu vanu
22:21:31
19.09.2010
19.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Ale sak vravis ze tesni tak som myslel ze si si sroboval lamdu do tej matice :D
22:04:12
19.09.2010
19.09.2010
-> tibi1702: mierka je tam kde ma byt, ten motor je origo 742.136 a nie nejaka zastavba z fava (781.135/6)
22:01:29
19.09.2010
19.09.2010
Shatter
-> tibi1702: čo?..aká merka? olejová?..tá je tam kde má byť LOL...a čo som skúšal? :D
21:56:28
19.09.2010
19.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Uz si to aj odskusal
no toto :) ,...
no toto :) ,...21:55:52
19.09.2010
19.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Pocuj kukam teraz na ten tvoj motor a vidim ze mas nejak divne tu mierku,... ty si mal original mierku zozadu nie ako felicia,... a hento je dorobene ci ako to je???
21:55:26
19.09.2010
19.09.2010
Shatter
-> tibi1702: noo žeby to tesnilo
21:54:03
19.09.2010
19.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Ajaaaaj aj u mna :) aleeee tak ci tak kupim nejaku novucku lebo tie moje su pouzite :P ...
21:47:03
19.09.2010
19.09.2010
Shatter
-> tibi1702: tak taká by sa mala válať tuna niekde v dielni :D
21:46:00
19.09.2010
19.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: ano centralna vzadu co mas na polosy ta so zavlackou
21:45:25
19.09.2010
19.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Jasne ja som zabudol ze mas 8kanal na mojom 5 kanali to ide dohromady v potruby uz, nic som teda nepovedal,...
-> suri: A ta matica je fajn napad =) dik za radu by ma to asi ani nenapadlo ze taka je vhodna :)))
21:37:19
19.09.2010
19.09.2010
Shatter
-> suri: oukej..a aby sme sa rozumeli, to je tá centrálna matica na náboji?
20:37:12
19.09.2010
19.09.2010
-> Bc. Shatter: môže , hlavná je 8mm hrúbka , ak použiješ z poloosi je dobré ju stočiť má zbytočne veľký priemer
20:30:33
19.09.2010
19.09.2010
Shatter
-> suri: nemôže ostať hranatá?
20:29:04
19.09.2010
19.09.2010
Shatter
-> tibi1702: no ale veď v zbernom potrubí niesú..sú samostatne 2 a 2 valce..a na lambdu by mali prúdiť výfukové plyny všetkých valcov spolu aby hodnota obsahu kyslíka bola správna. Myslím že nie zo srandy ju na felde umiestnili tam kde je
19:39:40
19.09.2010
19.09.2010
-> tibi1702: jazdí tak kopa felicii napríklad
matica s takým stúpaním je na zadnej poloosi 1000-120 stačí osústružiť
19:30:07
19.09.2010
19.09.2010
tibi1702
-> suri: tak to som nevedel no ak to tak sa da tak nieje problem
