Zaciatok akcie je o 13:00 z tech. dovodov. Prichod max. do 13:30
Plan:
1) Prichod, zapis zucastnenych
2) Slalom, jazdy, ...
3) Grilovacka, posedenie, (kazdy si donesie veci na opekanie sam napr. klobasa, chlieb, horcica,...)
4) Fotenie, pokec.
5) Rozne sutaze v jazdeni, parkovani, slalome
6) Ukoncenie zrazu
Predpokladany koniec akcie je 16:00 +- 1 1/2 hodiny (slovom jeden a pol hodiny)
Pali
([ ]===136[ ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šedá základní č. 1024, motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
AUDIO:
MOTOR:
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- nové guferá
- pôvodné diely:
V PLÁNE:
Dalšie info a foto:
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
22:45:11
19.08.2011
19.08.2011
EVO-Liner
16:11:41
18.08.2011
18.08.2011
Shatter
-> Michal N 283: aj otec tvrdí že to bude len nejaká pychovina
ja si myslím že to bude pychovín niekoľko naraz..lol
16:06:13
18.08.2011
18.08.2011
-> Shatter: -> Shatter: na to prídeš,to len nejaká malá zrada tam bude
15:55:17
18.08.2011
18.08.2011
Shatter
-> Marcius: dík..všetko je použité, ale premerané..tj. odpory akčných členov OK, káble prechodné..hall som skúsil v inom aute a funguje..iskru pálilo, vstrekovačku som mal dole zo sania a tak som štartoval a bola suchá..benzín tiekol dnu aj von..skúsil som inú vstrekovačku a rovnaký výsledok + už nehádzalo ani iskru + napájanie vstrekovacieho ventilu takmer žiadne + tak som to zabalil
proste som blb a niečo som spravil zle, alebo je niečo odpálené čo som možno mohol zistiť diagnostikou ale vždy z nej nejak zišlo/nevyšlo
09:58:35
18.08.2011
18.08.2011
-> Shatter: 742.136B bez B ... ale ty to Bčko rozchodíš... pálí to aspoň ? musíš zjistit, kde je problém, elektriku sis dělal novou, nebo si použil z feldy ? má to immo nebo ne ? díval ses skutečně na škrtící klapku, jestli se na ní naplavuje benzín ? co diagnostika ? by chtělo napojit a kouknout se, jestli se vůbec jde spojit s ŘJ
snímáč otáček máš řešenej jak ? na převodovce ? máš ho novej nebo jetej ? bylo by škoda to nedodělat, když to máš tak krásně a precizně připravený
22:54:40
16.08.2011
16.08.2011
ShadeKK
-> Shatter: AJ ešte trošku iný
17:53:38
16.08.2011
16.08.2011
mb136gl
Shatter 15.08.11 22:33:59 napsal:
→ ShadeKK: jj Levočsky
teším sa ..
teším sa ..23:03:01
15.08.2011
15.08.2011
tomas120GLS
-> Shatter: nj, elektronika je sviňa
22:38:36
15.08.2011
15.08.2011
-> Shatter: na zraz
22:33:59
15.08.2011
15.08.2011
Shatter
-> ShadeKK: jj Levočsky
22:19:36
15.08.2011
15.08.2011
ShadeKK
-> Shatter: tak a teraz motor zabehnuť a cestou navštiviť isty kraj
22:14:39
15.08.2011
15.08.2011
Shatter
-> Vlado105L: ostal, ta čosi stary davať nazad by ma eblo
13:22:35
15.08.2011
15.08.2011
Vlado105L
-> Shatter: ta tak, elektronika je vyj..bana vec...ale novy motor ostal v aute ci si dal spat stary?
09:12:05
15.08.2011
15.08.2011
Shatter
-> Vlado105L: nekoná sa lebo to nevstrekuje..proste pyčna elektrika
22:43:37
14.08.2011
14.08.2011
Vlado105L
-> Shatter: a co ze sa bmm nekona?? sak si sa tak tesil ked to bude v aute...
22:11:00
14.08.2011
14.08.2011
Shatter
-> mb136gl: dočasne defitívne
21:54:54
14.08.2011
14.08.2011
mb136gl
-> Shatter 14.08.11 20:59:48: to je dočasné riešenie alebo definitívne?
20:59:48
14.08.2011
14.08.2011
Shatter
20:57:38
14.08.2011
14.08.2011
Shatter
Ďakujem..ďakujem..úsilie za to stálo..je to super pohľad aj zvuk..avšak BMM sa nekoná..Budiš Mu Milostivý
20:16:33
14.08.2011
14.08.2011
tomas120GLS
-> Shatter: ejha, niečo sa tu deje
