Shatter / Škoda 136 GL Shatter / Škoda 136 GL
komentáře | popis | fotky | Shatter | 17.08.26 22:04 | 178x v oblíbených
([   ]===136[   ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šeď silniční č. 1024 (farba model. ročníka 87?), motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
-rozhýbanie zatuhnutých predných piestikov a zadných prasiatok, premazaný PZ samostav (2025/5)
-pretesnený vyčistený karburátor - nové gumičky nast. skrutiek, nové pružinky (2025/11)
-repasovaný tepelný štít potrubia (2026/7)
-nový snímač tlaku oleja (pôvodný už chrlil olej) (2026/8)
-nové hadice vody z a do sania, nové spony, vymenená expanzka (vyčistená zánovná uloženka), pretesnený termostat (zároveň nechcená rýchla operácia strhnutých závitov v telese-opäť raz vďaka ocovi za výrobu nových závitových vložiek (2026/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé - UKRADNUTE 2/2026
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej - už až tak nie!), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
- výmena oleja po 20000km od GO, Total Quartz 7000 10W40 + filter UFI
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
14:12:54
17.02.2013
peter l
-> Shatter: Pekne to vyzera,to si dal cervenu foliu z vnutornej strany alebo nastriekany....a tak cervene led diody si nerozmyslal?ked uz mas nove svetla ale inak 2 2
22:41:46
06.02.2013
Shatter
-> Vlado105L: vpohode, stáva sa.. a už je veľa aj hodín 1
22:40:07
06.02.2013
Vlado105L
-> Shatter: A sa mi zdal aj taký divný komentár ku tej fotke, ale keď si človek nepozrie veci, ktoré pred tým na seba nadväzujú...Teraz už mi je to jasné...
22:35:48
06.02.2013
Shatter
-> peter55: 4
-> Vlado105L: ta kdee, to bola 20 ročná špina po kúpe 4
22:34:16
06.02.2013
Vlado105L
-> Shatter: jaaaj a ja som myslel, že to je aktuálna fotka....
22:33:51
06.02.2013
peter55
-> Shatter: no ten motor fakt je spinavy,ale teraz rozvoniava novotou4
22:30:33
06.02.2013
Shatter
-> Vlado105L: no jo, pred 5 rokmi som mal 1
22:29:29
06.02.2013
Vlado105L
-> Shatter: ...tak ten motor máš ale poriadne špinavý...to ako keby ani nebol ten, ktorý ešte v lete bolo cítiť za novotou... :)
upraveno 2x, naposled 06.02.2013 22:31:52
15:39:11
06.02.2013
peter l
→ Shatter: ale veď jar už je v podstate tu :D
No neviem,neviem...mne este to je daleko8
08:51:08
06.02.2013
Shatter
-> peter l: waldo 05.02.13 18:22:07 napsal:
1 4
21:39:02
05.02.2013
peter l
-> Shatter: Pane Bože,čo?? na jar??to nemysliš važne...
19:03:56
05.02.2013
Shatter
-> waldo: vpodstate 3
18:22:07
05.02.2013
waldo
-> Shatter: ale veď jar už je v podstate tu :D
15:52:18
05.02.2013
Shatter
-> peter l: ale kde. Ešte ich nemám ani na aute, ešte ani niesú hotové. Musím potestovať, ako to bude najlepšie. Odfotím až na aute, na jar 1 1
15:36:35
05.02.2013
peter l
-> Shatter: Aj jaj, jaj jaj51 ,ty to asi rad natahuješ čo??3
upraveno 1x, naposled 05.02.2013 15:36:53
22:49:43
04.02.2013
Shatter
-> peter l: nedám, to je ešte tajné, prototyp 109 dočkaj času 29
18:17:02
04.02.2013
peter l
-> Shatter: Daj aj normalne foto1 stoho vela nezistim8
22:49:52
02.02.2013
Shatter
-> peter l: testy 1
zvětšit Shatter / Škoda 136 GL - obrázek od Shatter vložen 02.02.2013 22:49:52
12:20:32
02.02.2013
Danco8
-> Shatter: paradna škodovečka tie kola jej pekne seknu 4 a motor inteligentne porobený palec hore 157
12:19:14
02.02.2013
-> DEKODOVAC: kolinak ma kde kdo
