Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
11:49:28
03.03.2011
03.03.2011
krabica
-> tomas120GLS: hehe,,no vlastne ja sice tiež len okres snina
22:43:56
01.03.2011
01.03.2011
tomas120GLS
-> krabica: nie, iba okres snina
14:26:07
01.03.2011
01.03.2011
krabica
-> tomas120GLS: takže niesi zo sniny
22:17:51
28.02.2011
28.02.2011
tomas120GLS
diky za pochvali
-> krabica: do Sniny chodim dost casto ale vacsinou na spotrebaku. Na 120cine len v lete alebo ked je pekne pocasie
17:11:45
27.02.2011
27.02.2011
krabica
pekna škoduľa,,,ešte som ju v snine nevidel :))
23:16:37
13.02.2011
13.02.2011
Chester škoda 120
pěkná škůdka a má dobrej zvuk
22:14:13
02.01.2011
02.01.2011
Jindas
-> tomas120GLS: Luxus fotka ta nostalgie černobílá.
19:06:37
27.12.2010
27.12.2010
tomas120GLS
-> Jožynek : Energy Snina a.s. je to byvali Vihorlat...
20:10:42
26.12.2010
26.12.2010
Jožynek
-> tomas120GLS: Tie posledné foto sú pekné, kde je to fotené?
18:25:48
25.11.2010
25.11.2010
Sp4rc0
-> tomas120GLS:
20:00:34
24.11.2010
24.11.2010
Shatter
-> tomas120GLS:
23:36:46
22.11.2010
22.11.2010
tomas120GLS
-> Bc. Shatter: ale nie, to len tak skusala rozbeh a jazdu na dvojke po parkovisku kedze od noveho roku zacne autoskolu tak aby uz vedela sa aspon rozbehnut
ale islo jej to celkom dobre na 1.krat na poriadnom aute
23:31:30
22.11.2010
22.11.2010
tomas120GLS
-> Sp4rc0: ...no a este aj s tym druzstvom v pozadi
dik za pochvalu
dik za pochvalu
20:19:42
21.11.2010
21.11.2010
Shatter
-> Jožynek 21.11.10 18:29:47:
-> tomas120GLS: a ako to šlo segre?..ja som svojejtiež dal na dvore pohnuť sa, mno ale jazdu by som neriskoval ešte
19:03:27
21.11.2010
21.11.2010
Sp4rc0
nebejt na ty 10. fotce ty flatovy sterace tak vypada jak fotka z 80. let..
jinak teda krásný eMko..
18:47:48
21.11.2010
21.11.2010
tomas120GLS
-> Jožynek : jj...ale ja radsej preferujem Virt jak FB
18:43:48
21.11.2010
21.11.2010
Jožynek
-> tomas120GLS: aj tam sme, keď by už len o to išlo...
18:41:18
21.11.2010
21.11.2010
tomas120GLS
-> Jožynek :
ta čosi, kde sme na facebooku?
18:29:47
21.11.2010
21.11.2010
Jožynek
-> tomas120GLS: si sem mal dať radšej foto ségry a nie auta, auto už poznáme...
21:32:52
12.11.2010
12.11.2010
tomas120GLS
-> Bc. Shatter: ano ano, taky pokus o HDR.
