Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
22:13:20
11.02.2012
11.02.2012
Vena
-> tomas120GLS: Krása,kola jí moc sluší
17:07:44
01.01.2012
01.01.2012
tomas120GLS
-> minno: diky
tie hodiny sú už ani neviem odkiaľ asi z nejakeho trhu, su to klasicke digitalne hodiny určené asi do auta keďže mali na zadnej strane otočný držiak s ,,lepiacou,, časťou napríklad na čelné okno. Pôvodne boli strieborné, tak aby veľmi nesvietili v interiéry som predný kryt striekol čiernou matnou a pripevnil do hlinikového krytu potiahnutého čiernou koženkou...
..a ešte k tým tlačidlám...nechcel som nikde vŕtať žiadne diery do palubky tak som zvolil použitie osobitného panelu, kde 1. tlačidlo zapína el.anténu (inak vypnutá), 2. je podsvietenie ovládačov kúrenia svetelnou hudbou, 3. je na aktiváciu Relé v motor.priestore a 4. zaťiaľ nezapojené...
20:44:47
31.12.2011
31.12.2011
-> tomas120GLS: krásna škodovka. ten nápad so stropnými hodinami sa mi celkom páči. Čo sú to zač tie hodiny? A čo tie tlačidlá pri páke, na čo slúžia?
12:05:12
21.12.2011
21.12.2011
tomas120GLS
-> Vena: diky, snazim sa o nu dobre starat
je to moje zlaticko
22:08:12
19.12.2011
19.12.2011
Vena
-> tomas120GLS: Krasavice,už je v oblíbených
13:31:16
05.11.2011
05.11.2011
Shatter
-> tomas120GLS: mne to je úplne jedno koľko tam bude
Ale u mňa je to tak, že nech by som mal akékoľvek auto, aj tak by najazdilo len toľko
19:07:36
04.11.2011
04.11.2011
tomas120GLS
-> Shatter: tiež nie zlé
ale tak zase nechcem to veľmi preháňať s tými km lebo ani sa nenazdám a bude 100tis.
20:38:05
03.11.2011
03.11.2011
Shatter
-> tomas120GLS 01.11.11 19:58:13: ja asi 2319km..tiež fpoho
19:58:13
01.11.2011
01.11.2011
tomas120GLS
Zatiaľ tohto roku nabehanych nejakých 1670 km, si myslim že akurát
a pomaly pripravujeme na zimný spánok, nech si trochu oddýchne do novej sezóny
19:52:12
01.11.2011
01.11.2011
tomas120GLS
-> peter55: ano ano v Kamenici som trošku pofotil
-> Vlado105L: veď práve že tie pôvodné veci väčšinou vydržia veľmi dlho
...ja som len zvedavy ako dlho mi vydrža tieto nové káble, či aspoň polovicu životnosti tych pôvodných
10:13:18
01.11.2011
01.11.2011
Vlado105L
-> Shatter: ja mam tiez na svojom aute povodne kable ale zatial su v poriadku a to maju este o dva roky viac.
19:45:25
31.10.2011
31.10.2011
peter55
-> tomas120GLS: o pekne kotky,fotil si medzi Kamenicou a Kamienkou ze?
20:54:18
09.10.2011
09.10.2011
tomas120GLS
-> Shatter: tak zatiaľ nebolo treba ich meniť
až do teraz keď mi na ceste prdol ten čo ide od cievky k rozdeľovaču
ale ja somár videl som už skôr že je prasknutý len som sa na to vykašľal ho aspoň zaizolovať...lenivosť..*4
0*
11:56:15
09.10.2011
09.10.2011
Shatter
-> tomas120GLS: to ako sa staráš o to auto že 23 rokov si nemnil káble
23:08:29
02.10.2011
02.10.2011
tomas120GLS
včera pri vyjazde na hlavnu od tesca menší vypadok....ale po prechadzke cca 3km z jedneho konca mesta na druhy a prejdeni 5tich ,,mototechien,, som kupil nove zapaľovacie kable a všetko je OK
no stane sa že aj 23-ročný kábel prdne
23:19:33
25.09.2011
25.09.2011
tomas120GLS
-> peter55: diky, vyuzil som este celkom pekne pocasie na fotenie
13:21:21
25.09.2011
25.09.2011
peter55
-> tomas120GLS: super tie posledne 3fotky,pekne 2skodovecky spolu,vipada to super
