Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
06:55:36
21.06.2012
21.06.2012
vojta99
-> tomas120GLS: Ta zadní loketní opěrka je zajímavá.To je origo?
22:53:37
20.06.2012
20.06.2012
tomas120GLS
-> Shatter: jasné že prídem aj do KE keď sa bude konať nejaky ten zraz
to len keď sa vyvážam povedzme tak cca 2-krát za týždeň len tu tak po blízkom okolí
šak veď benzín je drahý
21:14:02
19.06.2012
19.06.2012
Shatter
-> tomas120GLS 21.03.12 11:50:26: takže do ke už neprídeš? :(
15:14:55
30.05.2012
30.05.2012
tomas120GLS
-> kraska98: ďakujeme za pochvalu
20:19:49
29.05.2012
29.05.2012
kraska98
Snad nejkrásnější gls m2 co jsem kdy viděl
19:30:34
29.05.2012
29.05.2012
tomas120GLS
STK už skončila 30.apríla a emisna teraz v máji ale až do dnes som nemal čas
tak som rád že konečne to máme za sebou
19:27:09
29.05.2012
29.05.2012
MartinGLS
Paráda
11:50:26
21.03.2012
21.03.2012
tomas120GLS
-> peter55: dá sa aj tam ale ďaleko to je
ja len tak dakde blízko
14:54:19
20.03.2012
20.03.2012
peter55
-> tomas120GLS: no to mas pravdu,exsistuju aj Ribniky,Starina,ci tam sa ti as nechce ist?
14:39:45
20.03.2012
20.03.2012
tomas120GLS
-> peter55: ano dobre si si všimol
tak keď tu po okolí niet veľmi kde fotiť
14:34:05
20.03.2012
20.03.2012
peter55
-> tomas120GLS: ked vidim tie fotky auta,tak vzdy si vsimnem ze fotis stale v Kamenici,ta Kamenica ta asi nejako pritahuje si mislim
20:01:53
18.03.2012
18.03.2012
tomas120GLS
-> Vlado105L: žiaden strach, žiaden ,,tjuuuning,, tam nebude
len pri príležitosti ako som to krídlo upravoval pre kolegovu 120ku tak som neodolal a musel ho zo srandy vyskúšať na mojom
18:55:35
18.03.2012
18.03.2012
Vlado105L
-> tomas120GLS: to kridlo tam nedavaj...podla mna je to
20:41:16
13.03.2012
13.03.2012
tomas120GLS
-> Jirik_Tuňák:
ne ne ale piknikovať by sa na tom dalo parádne
14:31:35
13.03.2012
13.03.2012
-> tomas120GLS 13.03.12 14:26:26: Budeš si otvírat bufet?
14:26:26
13.03.2012
13.03.2012
tomas120GLS
Žeby sa niečo chystalo???
17:30:43
12.02.2012
12.02.2012
tomas120GLS
-> Vena: vdaka, som rad ze sa paci
22:13:20
11.02.2012
11.02.2012
Vena
-> tomas120GLS: Krása,kola jí moc sluší
17:07:44
01.01.2012
01.01.2012
tomas120GLS
-> minno: diky
tie hodiny sú už ani neviem odkiaľ asi z nejakeho trhu, su to klasicke digitalne hodiny určené asi do auta keďže mali na zadnej strane otočný držiak s ,,lepiacou,, časťou napríklad na čelné okno. Pôvodne boli strieborné, tak aby veľmi nesvietili v interiéry som predný kryt striekol čiernou matnou a pripevnil do hlinikového krytu potiahnutého čiernou koženkou...
..a ešte k tým tlačidlám...nechcel som nikde vŕtať žiadne diery do palubky tak som zvolil použitie osobitného panelu, kde 1. tlačidlo zapína el.anténu (inak vypnutá), 2. je podsvietenie ovládačov kúrenia svetelnou hudbou, 3. je na aktiváciu Relé v motor.priestore a 4. zaťiaľ nezapojené...
tie hodiny sú už ani neviem odkiaľ asi z nejakeho trhu, su to klasicke digitalne hodiny určené asi do auta keďže mali na zadnej strane otočný držiak s ,,lepiacou,, časťou napríklad na čelné okno. Pôvodne boli strieborné, tak aby veľmi nesvietili v interiéry som predný kryt striekol čiernou matnou a pripevnil do hlinikového krytu potiahnutého čiernou koženkou.....a ešte k tým tlačidlám...nechcel som nikde vŕtať žiadne diery do palubky tak som zvolil použitie osobitného panelu, kde 1. tlačidlo zapína el.anténu (inak vypnutá), 2. je podsvietenie ovládačov kúrenia svetelnou hudbou, 3. je na aktiváciu Relé v motor.priestore a 4. zaťiaľ nezapojené...
