. Moc pěknej kousek. Jen tak dál ;-) a žádný vylomeniny typu spoilery až na zem ;-). A ještě prosbu bych měl. Mohl by jsi vyfotit ten bazmek plnej kontrolek či čeho co máš vedle volantu.
Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
23:58:57
09.07.2012
09.07.2012
knapido
Sakra chlape ten box je prostě luxusní
. Moc pěknej kousek. Jen tak dál ;-) a žádný vylomeniny typu spoilery až na zem ;-). A ještě prosbu bych měl. Mohl by jsi vyfotit ten bazmek plnej kontrolek či čeho co máš vedle volantu.22:25:57
09.07.2012
09.07.2012
tomas120GLS
-> Shatter:
kvalitatívne s výsledkom ešte nie som spokojný, ale pracujem ešte na tom
21:12:46
09.07.2012
09.07.2012
Shatter
-> tomas120GLS: ahá..elegantné
23:12:12
08.07.2012
08.07.2012
tomas120GLS
-> Shatter: ,-> minno: áno tak ten prepínač je vlastne len vylepšené ovládanie takých drobných prídavných funkcií, na ktoré som mal pred časom iný panel (viď obrázok) lenže mal blbú poziciu pod ručnou brzdou a tak trochu mi tam zavadzal, tak som to prerobil (na štýl iDrive ala BMW
), podľa mňa je to tam elegantnejšie umiestnené
a čo sa týka tých funkcií tak sú to tie isté ako som písal zde: tomas120GLS 01.01.12 17:07:44 napsal:
→ minno: ...k tým tlačidlám… 1.tlačidlo zapína
el.anténu (inak vypnutá), 2.podsvietenie ovládačov kúrenia svetelnou
hudbou, 3.je na aktiváciu Relé v motor.priestore a 4.zaťiaľ
nezapojené…
- to platilo pre tie tlačidlá len teraz je tam ten otočný prepínač (pôvodne to bol prepínač ventilátora kúrenia...) a samozrejme každá poloha má svoju kontrolku
Zatiaľ sú funkčné iba 3 kontrolky, na 4-tej sa pracuje
edit: pre úplnosť ten popis tých tlačidiel: ,,1.tlačidlo zapína el.anténu (inak vypnutá), 2.podsvietenie ovládačov kúrenia svetelnou hudbou, 3.je na aktiváciu Relé v motor.priestore a 4.zaťiaľ nezapojené…,,
a čo sa týka tých funkcií tak sú to tie isté ako som písal zde: tomas120GLS 01.01.12 17:07:44 napsal: → minno: ...k tým tlačidlám… 1.tlačidlo zapína
nezapojené…
22:55:15
08.07.2012
08.07.2012
tomas120GLS
-> robo121: opierky sú prichytené držiakmi vlastnej výroby (približne podobné originálu) viď obrázok
Su to jednoduché železné kusy a k nim privarené trubky a strieknuté na čierno... mám niekde aj rozmerový náčrtok len ho musím pohľadať, ale môžem to sem hodiť dodatočne
21:06:52
08.07.2012
08.07.2012
Shatter 08.07.12 09:28:55 napsal:
→ tomas120GLS: čo prepínaš tým prepínačom na stredovom
tunely?rovnaká otázka a ešte doplním podotázku, že čo signalizujú tie kontrolky tam :)
20:28:06
08.07.2012
08.07.2012
robo121
Ako sú prichytené tie zadné hlavové opierky ?
09:28:55
08.07.2012
08.07.2012
Shatter
-> tomas120GLS: čo prepínaš tým prepínačom na stredovom tunely?
00:05:57
06.07.2012
06.07.2012
tomas120GLS
-> Hardcorepunk: díky
tvoju mám tiež v obľúbených, pekná decentka
ináč ja by som na tvojom mieste na zelených kašľal a nechal tam tie biele disky, podľa mňa jej seknú perfektne
10:19:17
05.07.2012
05.07.2012
Hardcorepunk
-> tomas120GLS: ide k oblubeným...veľmi krásna klasika
a ten kufor super nápad
20:19:14
26.06.2012
26.06.2012
tomas120GLS
-> Jožynek : tak je to dosť nepríjemné, mne sa odtrhla hlavička aj s asi 4mm šrúby ale trocha ešte z nej trčalo lenže bola tak zapečená že sa mi ešte dvakrát zlomil aj ten zvyšok čo trčal
ale našťastie aktuálne už je to opravené a dnes som to zmontoval dokopy, tak zatiaľ je všetko OK, uvidíme dokedy
-> Timil: diky
keď som videl ako to má ten Rolls, tak ma napadlo že prečo by to nemohla mať aj 120ka
-> Timil: diky
21:45:09
25.06.2012
25.06.2012
Timil - zrušená registrace
to s tím kufrem to je luxusní záležitost :) to by mě nenapadlo chválím ;) je to pecka
20:37:06
24.06.2012
24.06.2012
Jožynek
-> tomas120GLS: to isté sa stalo mne, v zime na 105ke, akurát že som odtrhol naštastie len hlavičku, takže som tam navaril matku a zbytok vytočíl von.
20:18:03
24.06.2012
24.06.2012
tomas120GLS
-> afro100: áno, dik za radu
tak nejak som to mal v pláne riešiť, lebo ta šrúba je zapečená jak sviňa
poprípade ešte zoženiem ďalšie celé púzdro do zásoby
13:00:45
24.06.2012
24.06.2012
-> tomas120GLS: zbrusit do roviny, uprostred tuknut dierku dulcikom, 4mm vrtak, zavitnik .. tu te sroby malokedy vydrzia..
11:56:48
24.06.2012
24.06.2012
tomas120GLS
Včerajšia výmena termostatu sa trochu pos...
pri vykrúcani sa zlomila jedna šrúba.. čo sa má posrať sa aj poserie
11:49:53
24.06.2012
24.06.2012
tomas120GLS
-> Maťulo: vďaka
ale som sa s nim riadne nababral
00:13:09
23.06.2012
23.06.2012
Maťulo
-> tomas120GLS: tak ten predny kufor to je pecka! mas moj velky obdiv!
21:39:41
22.06.2012
22.06.2012
peter55
-> tomas120GLS: jej budem sa tesit
