Tomas / Škoda 120 GLS Tomas / Škoda 120 GLS
komentáře | popis | fotky | tomas120GLS | 13.07.22 22:46 | 164x v oblíbených
Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
07:50:29
06.09.2012
-> tomas120GLS: možná si to psal - k čemu to blikání 3. brzdovýho je dobrý?
07:42:07
06.09.2012
-> tomas120GLS: bliknutie 3. brzdového je pekné, ale nie je to tak trochu v odpore s predpisom a vyhláškou?
Čo to tam máš za mrdník v tej krabici v kufri?3 Tam keď sa niečo poserie, tak amen tma1
21:16:53
23.08.2012
tomas120GLS
-> Kurier Grobar: 4 ano, polička je presne na mobil robená, už len ten mobil musim spojazdniť aby to bolo aj trochu funkčné 1
20:18:19
22.08.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: ten mobil na zadných sedačkách sa mi veľmi páčil, a ešte v akej poličke je položený heh 6
19:08:27
22.08.2012
tomas120GLS
Kurier Grobar 21.08.12 21:53:19 napsal:
...mojej už nit pomoci 1
3 3
ále no, vždy sa dá vrátiť do origo stavu 41
21:53:19
21.08.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: ale aj tvoja je fajna :) je lepšie ju nechať takto, mojej už nit pomoci 1
21:11:20
21.08.2012
tomas120GLS
-> Kurier Grobar: ani nie preto 1 ale preto lebo tvoja škodovečka je jedinečna a ja mam len sériovku akých tu je veľa 4
upraveno 1x, naposled 21.08.2012 21:15:32
20:41:53
21.08.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: asi sa tu vyznáš lepšie 1
20:21:03
21.08.2012
tomas120GLS
-> peter55: tak tak, už ma našiel 3
-> Kurier Grobar: no vidíš, ja som teba našiel hneď 4 1
08:56:16
21.08.2012
peter55
-> Kurier Grobar: no vidis ze si ho nasiel1
08:54:29
21.08.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: nemohol som si spomenut pod akym menom si na virte, ale ked tak pozeram medzi sledovanimi som ta uz mal 1
20:25:33
17.08.2012
tomas120GLS
-> tunerlada: -> HONZA 105L: vďaka páni za pochvalu 4
00:40:17
17.08.2012
HONZA 105L
nádhera, není co dodat 1 4
00:17:35
17.08.2012
tunerlada
luxusní auto a ty vychytávky 4 davám do oblíbených fakt krása ! :)
00:04:54
22.07.2012
tomas120GLS
-> peter55: no jasné že pustili 1 aj keď vratnik na mňa tak trochu divne pozeral 3
-> Hardcorepunk: uvidíme či sa bude dať, ale určite by som chcel prísť pozrieť 4
12:48:37
21.07.2012
Hardcorepunk
-> tomas120GLS: 1.Skoda-Virt zraz Kosice dúfam že ťa ta uvidím 1
11:56:28
21.07.2012
peter55
-> tomas120GLS: jaj,ze ta tam vobec pustily1
22:19:22
20.07.2012
tomas120GLS
-> peter55: fotil som to v SV vo Vihorlate 4
13:43:39
20.07.2012
peter55
-> tomas120GLS: na tych 3poslednych fotkach,kde si to fotil?
13:39:35
20.07.2012
tomas120GLS
-> vojta99: nie originál to neni, to som si sám vyrobil a presne dopasoval 4
