Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
00:58:30
08.09.2012
08.09.2012
Bobesh
-> tomas120GLS: Tak si vřaď dozadu před brzdový světla relé,napájení od alternátoru. Uvidíš,že ty brzdový světla budou mít o poznání rychlejší nástup
00:49:13
08.09.2012
08.09.2012
-> tomas120GLS: na "lepiče" stačí standartní rozsvícení brzdovek. A nesvítící brzdovky, to je kapitola sama pro sebe
00:42:54
08.09.2012
08.09.2012
tomas120GLS
-> U-Geen: no tuning ako tuning
mňa zase vie neskutočne nasr.ť keď predo mnou idúcemu vozidlu vôbec nesvietia brzdy
a takých skúsenosti som už mal bohužiaľ viackrát a sranda to nebola ísť za takým ,,exotom,, veľakrát som nestihal za ním... Napríklad aj dnes (teda už včera) som išiel za jednou fabiou combi a nesvietili mu obidve brzdove svetla iba to tretie (možno ani o tom nevedel), pričom počas slnečného dňa to ani nebolo vidno
takže podľa mňa je takéto vozidlo viac nebezpečné ako keď svieti všetko ako má
00:28:34
08.09.2012
08.09.2012
tomas120GLS
-> MATTESS: áno, presne tak, originál by to malo tak fungovať iba pri prudkom brzdení, lenže nie každý dodržuje dostatočný odstup od auta idúceho pred ním a si myslím že už keď to svetlo 2-krát blikne (na upozornenie) a ostane svietiť, tak to nemôže toho vodiča nijako rozhodiť, práveže si skôr všimne že sa niečo pred ním deje a môže skôr zareagovať
Mám aj jednu skúsenosť z cesty, keď predo mnou išiel Focus II.gen. a pri jazde z mierneho kopca mu tiež pri jemnom pribrzďovaní zablikalo 3. brzd. svetlo (bolo to večer, suchá vozovka) a určite to nebolo núdzove brzdenie
Ale takto, normálne to mám zapojené tak, že je táto ,,blikajúca,, funkcia vypnutá, t.z. svieti plynule, ale môžem ju aktivovať prepínačom, samozrejme že v takom prípade už to stráca tak trochu zmysel
00:10:56
08.09.2012
08.09.2012
-> MATTESS: jj. ja jsem na ruzne tuningy osvetleni dost alergicky :)
23:51:31
07.09.2012
07.09.2012
-> tomas120GLS: jenže to má fungovat při prudkém (nouzovém) brzdění. Takhle to může dělat zmatky u řidičů za Tebou
23:34:48
07.09.2012
07.09.2012
tomas120GLS
-> minno: veď jasné, vpohode
tiež nesúhlasím s tým aby si každý dával na auto všelijaké prkotiny, zase až taká anarchia tu ešte nieje
ale keď to má praktický význam tak prečo nie, veď uškodiť to nemôže práve naopak by som povedal že to môže len pomôcť
23:25:18
07.09.2012
07.09.2012
tomas120GLS
-> Vlado105L: to už asi fakt nevedia ako ťahať peniaze od ľudí
ale vidíš, asi je každý spokojný a nikto sa neozve, ale tak nám treba, čo sme si zvolili toto máme
23:03:00
06.09.2012
06.09.2012
-> Vlado105L 06.09.12 21:12:00: pekne a výstižne napísané, ale na druhej strane zas nesúhlasím s tým, aby si každý robil úplne čo chce a čo sa áut týka aby si tam každý vešal čo mu príde na um s funkcionalitou podľa seba
-> tomas120GLS: takže asi tak. Prakticky to blikanie tretieho brzdového možno je síce aj celkom fajn, ale ja to považujem za tuzerinu, sorry.
21:36:15
06.09.2012
06.09.2012
Vlado105L
-> tomas120GLS: a čo teraz čitam? registračna a cirkulačna daň na auta??? aby sa skonsolidovali verejne financie??? To fakt už toto ťahanie peňazi od obyčajnyh ľudi nikto nezastavi???
21:22:12
06.09.2012
06.09.2012
tomas120GLS
-> Vlado105L: presne
také debilné niektoré zákony nemajú možno ani v Ugande ako tu
21:12:00
06.09.2012
06.09.2012
Vlado105L
-> minno: jebať všetky tie skurvete predpisy a vyhlašky na tom našom politikou pojebanom Slovensku.
21:07:50
06.09.2012
06.09.2012
tomas120GLS
-> MATTESS: -> minno: to bliknutie je dobrá vec podľa mňa, napríklad pri prudkom brzdeni (pred prekážkou atď) si borec iduci tesne za mnou skôr všimne (aspoň by mal
) že brzdím keď mu to blikne popred oči a včas zareaguje
aj keď cez deň to možno až tak nevidno ale v noci to je viditeľné dosť si myslím
a čo sa týka vyhlášky tak neviem ale asi určitá výnimka tam bude, keď aj kopu nových ,,moderných,, áut má takú funkciu 3-tieho brzdového svetla, samozrejme že to čo mám ja spravené tak nieje homologované pre použitie v cestnej premávke... ale mám to zapojené tak, že prepínačom (dole pri vodičovi) vyradím obvod z činnosti a 3. brzda bude svietiť normálne (samozrejme keď to stihnem prepnúť včas
a ten mrdnik v tej krabici som mal v pláne preusporiadať ale nechce sa mi
ale dá sa v tom vyznať, lebo jednotlivé schémy, plošné spoje, svorkovnice a káble mám prehľadne rozpísané a rozkreslené, ešte aj jednotlivé drôty sú farebne označené
ale áno vyzerá to strašne na prvý pohľad
07:50:29
06.09.2012
06.09.2012
-> tomas120GLS: možná si to psal - k čemu to blikání 3. brzdovýho je dobrý?
07:42:07
06.09.2012
06.09.2012
-> tomas120GLS: bliknutie 3. brzdového je pekné, ale nie je to tak trochu v odpore s predpisom a vyhláškou?
Čo to tam máš za mrdník v tej krabici v kufri?
Tam keď sa niečo poserie, tak amen tma
21:16:53
23.08.2012
23.08.2012
tomas120GLS
-> Kurier Grobar:
ano, polička je presne na mobil robená, už len ten mobil musim spojazdniť aby to bolo aj trochu funkčné
20:18:19
22.08.2012
22.08.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: ten mobil na zadných sedačkách sa mi veľmi páčil, a ešte v akej poličke je položený heh
19:08:27
22.08.2012
22.08.2012
tomas120GLS
Kurier Grobar 21.08.12 21:53:19 napsal:
...mojej už nit pomoci
ále no, vždy sa dá vrátiť do origo stavu
21:53:19
21.08.2012
21.08.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: ale aj tvoja je fajna :) je lepšie ju nechať takto, mojej už nit pomoci
21:11:20
21.08.2012
21.08.2012
tomas120GLS
-> Kurier Grobar: ani nie preto
ale preto lebo tvoja škodovečka je jedinečna a ja mam len sériovku akých tu je veľa
