Tomas / Škoda 120 GLS Tomas / Škoda 120 GLS
komentáře | popis | fotky | tomas120GLS | 13.07.22 22:46 | 164x v oblíbených
Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
20:29:38
02.05.2013
tomas120GLS
-> peter55: ne ne, bol som v škole na otočku v Košiciach 4 trochu som ju prevetral 1
14:11:01
02.05.2013
peter55
-> tomas120GLS: kede pri TUKE?kolo HE niekde?4
10:04:55
09.02.2013
Vlado105L
-> tomas120GLS: obycajnou ciernou matnou v spreji co za 4.50 eura kupis som to striekal...a je to fakt stale ako nove...
19:43:00
08.02.2013
tomas120GLS
-> Vlado105L: asi si použil kvalitnú farbu že sa nelúpe 1 ale tiež si myslím že by sa to nemalo lúpať, možno iba po fyzickom kontakte s nejakym predmetom, napr. keby sa tam v zadu nachádzal dáždnik a pod. že by mohol tú farbu vyšúchať, ale samo by sa to nemalo olúpať 6 tiež mám strieknutú matnou farbou aj prednú masku už cca 4 roky a zatiaľ som si nevšimol na nej lúpanie farby 4 ale zato mušiek je tam dosť 3
02:27:54
04.02.2013
Vlado105L
-> tomas120GLS: -> minno: Ja si myslím, že sa to nebude lúpať. Ja mám späťáky striekané čiernou matnou, sú tomu už asi dva roky čo to mám takto na aute a vždy vyzerajú ako nové. Pritom auto stojí stále vonku, čiže je vystavené všetkým možným poveternostným vplyvom.
17:20:05
28.01.2013
tomas120GLS
-> minno: ano, no neviem či sa to bude lúpať, dúfam že nie 1 myslím že som ich dobre odmastil, tak by farba mala držať dobre 4 uvidím ako to vydrží v lete, keď na to bude pražiť slnko a v aute bude 40-50°C 6
17:15:18
27.01.2013
-> tomas120GLS: aha tak ty si to striekal, tak to je iná vec, a nebude sa to lúpať? Áno ja mám moje upravené.
18:50:34
23.01.2013
tomas120GLS
-> minno: no tie krytky boli tak trochu povrchovo ošúchané akoby škrabance, ale našťastie neboli to žiadne veľké ryhy, tak som ich len odmastil a tak jemne striekol čiernym matnym sprejom a voala, skoro ako nové 1 ináč pozeral som na tvoje a tie sú úplne iný level, luxusne obšité koženkou 4
15:37:05
23.01.2013
-> tomas120GLS 22.01.13 18:42:00: wau, tak tie krytky držiakov zadných opierok hlavy vyzerajú ozaj veľmi pekne (pekný stav). Ja keď som kupoval svoje tak som zohnal síce nové, ale tie krytky boli také všelijaké doškrabané od skladovania. Teraz ich mám aj tak už upravené ináč.
15:23:00
23.01.2013
Kurier Grobar
-> peter55: 1
14:09:59
23.01.2013
peter55
-> Kurier Grobar: no nemal by si daleko3
14:07:23
23.01.2013
Kurier Grobar
-> peter55: tak to aby som sa presťahoval 3
14:05:31
23.01.2013
peter55
-> Kurier Grobar: ty si podareny1 no virabat ich nevirabam,ale chodim na vrakovisko do Sniny ku jednemu znamemu a tam vsetko rozoberam co sa da zo S,F a uplne zadarmo,raz tam bol aj-> tomas120GLS: a presvecil sa na vlastne oci ze je tam toho neurekom4 1
22:44:05
22.01.2013
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: všímam si že peter55 vie zohnať diely, z kadiaľ len on na to chodí (asi ich doma vyrába 5 ) 1
19:04:41
22.01.2013
tomas120GLS
-> Vlado105L: presne tak 1
18:44:58
22.01.2013
Vlado105L
-> tomas120GLS: aha...uz si to pametam...1
18:42:00
22.01.2013
tomas120GLS
-> Vlado105L: predtým som tam mal takéto držiaky domácej výroby 1 skoro podobné 6
zvětšit Tomas / Škoda 120 GLS - obrázek od tomas120GLS vložen 22.01.2013 18:42:00
18:37:53
22.01.2013
tomas120GLS
-> peter55: áno, parádne tam pasujú 1 diky za tip pán kolega 4
-> Kurier Grobar: 1 no ja som sa s nimi ešte osobne nestretol a už dlhšie som na nich myslel ale až nedávno ma na nich upozornil -> peter55: tak som ich kúpil 4
18:37:37
22.01.2013
Vlado105L
-> tomas120GLS: a predtym si tam mal ake drziaky ked nie origo??
09:12:10
22.01.2013
peter55
-> tomas120GLS: super,super vizeraju tie origo opierky2
