Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
18:07:28
19.04.2014
19.04.2014
peter55
-> tomas120GLS: super,super vyzera teraz,ale niet na staru skodovecku,tomu sa to zdaleka nevirovna
17:00:54
19.04.2014
19.04.2014
-> tomas120GLS: skodna je o kus krajsia
15:40:52
19.04.2014
19.04.2014
tomas120GLS
-> peter55: no tak už su nahodené kolesa
co poviš, može byť?
...jedna porovnavacia fotka
co poviš, može byť?
21:47:34
08.04.2014
08.04.2014
tomas120GLS
-> peter55: jj original musi byť
tak nahodiť som ich chcel čim skor ale gumy su ešte len objednane tak asi až v sobotu budu
10:50:29
08.04.2014
08.04.2014
peter55
-> tomas120GLS: suprove kola si kupil na fabiu,original je original,a kedy ich mienis nahodit,ci cakas este na gumy?
22:49:38
07.04.2014
07.04.2014
-> šadesa: ved aj ja
22:18:08
07.04.2014
07.04.2014
šadesa
22:15:46
07.04.2014
07.04.2014
tomas120GLS
-> šadesa: tak ako piše -> castrol: foto je len tak pre porovnanie
tie 15tky pôjdu na fabiu
aj keď vyzeralo by to zaujimavo keby sa tam dali narvať tie 15tky
22:01:22
07.04.2014
07.04.2014
šadesa
-> castrol 07.04.14 21:56:37: já to mysle jen tak pro srandu
21:56:37
07.04.2014
07.04.2014
-> šadesa: tak tie srobove tam ai tazko dostane
foto skor pre porovnanie
foto skor pre porovnanie21:49:40
07.04.2014
07.04.2014
šadesa
nechal bych ty meteory
22:01:31
04.04.2014
04.04.2014
peter55
-> tomas120GLS:
21:09:01
04.04.2014
04.04.2014
tomas120GLS
-> peter55: tak dufam že už bude pokoj s tym kurenim pokakanym
ale ešte keď ma raz naserie tak leti vonku cele kurenie
ono to bola stara hadica a asi som ju veľmi stlačil s tou paskou tak ju preseklo
poučenie do buducna že treba davať vždy nove veci
a v kolektive som bol aj minule, len ide o to že s akym autom
21:33:04
31.03.2014
31.03.2014
peter55
-> tomas120GLS: aspon uz budes mat pokoj
ale jak sa tak mohla zrobit taka diera
to mi nejde do hlavy,ale uz mas opravene tak sobotu uz budes aj ty v kolektive
17:58:32
30.03.2014
30.03.2014
tomas120GLS
-> peter55: Tak kúrenie opravené, zatial nič netečie
Ale ta kurnik s posratou hadicou, fakt že keď sa to neurobí naraz a poriadne tak sa to vypomstí neskôr
20:29:37
10.03.2014
10.03.2014
peter55
-> tomas120GLS:
20:28:56
10.03.2014
10.03.2014
tomas120GLS
-> onba: dik
nj, original podvozok sa už nevidi často, aspoň tu na virte učite
-> peter55: dufam že hej, že sa ešte veľa navozime cez leto
20:21:04
10.03.2014
10.03.2014
peter55
-> tomas120GLS: to mas pravdu,neboj leto si este toho vela uziju
20:18:35
10.03.2014
10.03.2014
onba
Dlouho jsem neviděl originál podvozek na mku
Hezké auto!
Hezké auto!
