Ide o Škodu 105L pôvodne;
pôvodne 742.10 - najazdené neskutočné Km...
ďalej 742.10 z vnútrom 120L -generálka motora leto 2006;
potom 742.12 motor - zachovalý sériový pekný motor (na skúšku). Doladený systém BMM;
Teraz 742.136 motor: - originál 742.136, komplet generálka
plnený vstrekovacím systémom BMM 50kw RJ;
-70A alternátor z Hondy (Acent?), 1KW štartér, nový akomulátor, predné hmlové reflektory a dva zadné, biele smerovky, tretie brzdove svetlo, dvojvlákonové žiarovky (parkovačky z brzdami svietia),....
-výbava: lišty dverí, okien, poťahy (volant, sedacky, bezp. pasy a podobne...), predné sedačky Fiat palio, zadné pásy, zadné opierky hlavy v sedačkách,
plastové podblatníky (odporúčam), centrálne,teplomer s hodinkami a voltmetrom, hliníkové disky Apolla, a ďalšie drobnosti....
-hudba: autorádio orava 4x50W repro MAC...
-automatické zapínanie svetiel, oneskorené vypínanie vnútorného osvetlenia, kontrolka nečinnosti palivového čerpadla, kontrolka ručnej brzdy, sezónne vyhrievané sedadlá...
leto 2006:
generálka motora (742.10 z vnútrom 120L)- prekrúžkovanie, nové ložiská, guferá, rozvody, obrúsená kľuka, hlava a podobne,...;
Prevodovka mokrý 5q, 3,9...
Leto 2007:
generálka karosérie - bola daná čerstvá farba, komplet vyvarená karoséria- podbehy, zadné lemy, predné výstuhy a nové blatníky, nápravy zrepasované, podvozok ošetrený...
marec 2009: Výmena kyvnej za vlečnú nápravu
Motor - výmena rozvodov, termostatu, plechovej za hliníkovú vaňu a tesnenie;
Zadná náprava:
-šikmé ramená- nové ložiská, guferá, silentblocky, navarené výstuhy, povrchova úprava- pozink;
-pozdĺžne ramená- navarené výstuhy, nastriekané zvary (repas nebol treba boli repasovane v lete 2008);
-poloosy- obrúsené, natreté, nové manžety a tuk;
-prevodovka- očistená od blata, nové synchrónne krúžky 1-2-3 (viec nemali), nové vydličky (okrem spiatočky), nový olej, nový silentblock pod 5q, nové guferá;
-ostatné- pozinkované: pružiny a domčeky na ne, nosník na 5q;
Predná náprava:
-4p- nové krúžky, gumičky, prepojky, hadičky, platničky, povrchová úprava- pozink (aj držiaky);
-ostatné- nové kotúče, ložiská, tesniace krúžky, zvislé čapy, silentblock spodnej hlavice zvislých čapov, natretý štít a kotúče;
21.8.2009:
Opravená zadná časť auta po náraze ťahača, zatiaľ len s vyrovnaným zadným čelom...
17.10.2009:
Motor 742.10 (120):
- Opravený podpálený ventil 4tého valca (výfukový)....
- výmena krúžkov (štvrtý prasknutý), oleja, filtra a vzduchového filtra, gufera na klukovke pod zotrvačníkom...
prevodovka:
-výmena gufera na komíniku prevodovky, pehadzanie synchrónnych krúžkov,
-pretesnenie, nový olej PP80...
príprava zmesi: Výmena karburátorovej prípravy zmesi za vstrekovací systém Bosch mono-motronic (BMM)... (bakalárska práca)
BMM: osadený na 5kanálovú hlavu:
-upravené sacie potrubie zo Š.120- vyrobená podložka na uchytenie vstrekovača;
-upravený domček termostatu na snímač teploty pre RJ;
-upravený držiak pre RJ, aktívne uhlie a poistky RJ;
-upravený filter box: zväčšený otvor na vstrekovač (jazdil som bez nasávača - treba viacej vzduchu);
-upravený obal prevodovky - vyvŕtanie diery na Hallov snímač a k nemu podložka;
-uchytenie palivového čerpadla (Opel Omega) a filtra z felicie;
-výroba výfukového potrubie pre lambda sondu a katalizátor (felicia) a koncový výfuk stredový z Fabie;
-prispôsobená elektrika... a podobne čo si práca pýtala :D... (investíce cca do 100€)
25.4.2010 Výmena mora za 742.12:
-vyčistený blok, nové krúžky, ojnica a ojničné ložiská, guferá, olej, olejová filter...
-Doladený systém BMM - znížený tlak paliva (nezahlcuje), nový Hallov snímač (zlomený kábel mal svoje roky), prerobený výfuk na pozdĺžny,...
-štart bez chybný (zima či leto), cez zimu som naštartoval a mohol som ísť, netreba čakať na zobudenie karburátora a nastavovania sitiča, aj spotreba išla dole a žiadný smrad, emisie na výbornú...
...veľká spokojnosť...
júl 2011: výmena motora: 742.12 za 742.136 - kvôli výkonu na dialnici a plnom aute...
742.136(piesty 135):
-komplet generálka, vačka 265/265 6.6mm, komplet upravená hlava Favorit , KP 10.3:1
-Motor Gemini Racing
-Spárované sacie potrubie na vstrekovač s hlavou (8kanál), upravený domček termostatu, vodná pumpa 136 po GO,
-Nové sviečky Bosch, plnený vstrekovacím systémom BMM 50kw, filter box z formana BMM,
-nová lambda sonda (po tých rokoch), OBDII konektor vo vnútri pri vodičovi (diagnostika motora počas jazdy :D),
menšia GO prevodovky:
-synchónne krúžky (na 2jke origo a na 5tke mosadzný neorigo),
-nové ložiská diferenciálu, hnacej aj hnanej hriadele, nový náhon na tachometer, nový olej,
-nové guferá - na poloosi (naľavo červený na pravo čierny), na komíniku, a manžeta na riadiacej tyčke;
Október 2012: Montáž LPG zariadenia - kôli neustále meprimeranej sa zvyšujúcejúcej ceny benzínu
- Návratnosť do 3 mesiacov, uplná spokojnosť;
Jún-Júl 2013 kopmlet GO podvozku karosérie
- odhrdzavené časti vyrezané a zamenené za antikorové časti (plechy);
- všetko obrúsené a nastriekané farbou na hrdzu, vrchná paliuretánová a natom čierne Bodyčko;
- odstránené držiaky pre zdvihák na prahoch, zakrytie miesta pre ukladanie snehu (soli) pri zadných buchtách;
- dutiny vystriekané voskom, diery pre vosk upchaté štuplami z felícii;
- ošetrený predok karosérie;
- z väčšej miery nová náprava s riedením,
- nové zásterky,
- namomtovaný vímenník voda-olej;
- prestavaná do iného obalu prevodovky, vymedzenie vôl a nový olej shell, dobré sinchrónné krúžky, utesnenie, nastriekanie a nový náhon tachometra...
+ kopa dalších úprav a opráv...
Aj ja ďakujem veľa ľuďom za pomoc tu z virtu aj z okolia, Rodine za trpezlivosť a pochopenie...
štatistika na dlhej trati:
spotreba benzínu preimer 6l/100km...
spotreba LPG preimer 7,5l/100km...
- samozrejme od montáže LPG na benzín jazdím len vínomočne (keď dojde LPG - po najbližšiu čerpaciu stanicu :D...
PS: Nech si vraví kdo chce čo chce v jednoduchosti je krása preto jazdím na zadohraboch značky Škoda...
leto 2006:
Leto 2007:
Zadná náprava:
Predná náprava:
21.8.2009:
17.10.2009:
Motor 742.10 (120):
prevodovka:
- nové zásterky,
Kraska/Skoda 105(G)LMi - komentáře:
15:09:05
13.09.2009
13.09.2009
-> Nitram: no co kamo uz to mas opravene ako vidím .... neposunulo to nejaké nosníky alebo niečo ?
23:53:23
31.07.2009
31.07.2009
Nitram
-> MOLSO: jasnačka po dialnici väčšinou chodím a je úspornejšia rýchlajšia a zatial som nemal problém že nevládze...
17:24:42
30.07.2009
30.07.2009
-> Nitram: no pekne teda ty si taky dialnicovy tebe 3.9 vyhovuje ze ?
17:18:47
30.07.2009
30.07.2009
Nitram
-> MOLSO: no dal som si ho poskladať za vtedy ešte za 1000Sk ale počase začal tiecť a synchrón je na 2 tuším KO a spiatočka vyskakuje
-> suri: no hej teraz už nie, ale zo začiatku som to nevedel každý sa učí
...-> suri: no hej teraz už nie, ale zo začiatku som to nevedel každý sa učí
08:36:01
17.07.2009
17.07.2009
-> MOLSO: to nie je poroblém poskladat
08:28:51
17.07.2009
17.07.2009
-> Nitram: ocuj ty mas odkial moky 3,9 5kvalt ?
08:31:20
20.05.2009
20.05.2009
Nitram
-> MOLSO: vzdať sa? ale de zato že máš o pár koní naviac? to zvládnem
neni problém nieako sa dohodneme
20:57:43
19.05.2009
19.05.2009
-> Nitram: radsej sa popredu vzdaj
ale ne mozme dat dakedy stretko a mini spanilku
09:12:49
19.05.2009
19.05.2009
Nitram
-> MOLSO: no to je dobré budeš mať vymakanú strelu či? potom si môžeme dať preteky
07:49:39
19.05.2009
19.05.2009
-> Nitram: koxo sak to je pravda ale mylim ze uz pomaly dostavam nakupnu horucku
00:25:02
19.05.2009
19.05.2009
Nitram
-> Jožynek : tak to sa teším
-> MOLSO: no aspoň zarobíš na ND pre Draxíka
19:50:34
18.05.2009
18.05.2009
-> Nitram: auto jazdí ale neni cas na nom hocico urobit ... v praci od rana do vecera a od vecera tu na virte
19:46:32
18.05.2009
18.05.2009
Jožynek
-> Nitram: jj červená
18:23:51
18.05.2009
18.05.2009
Nitram
-> MOLSO: nazdárek no teraz blbo, auto je bez hlavy a v škole je skúškové
a ty?
-> Jožynek : jj ale snaha bude nie? a prídeš na novom červenom?
a ty?-> Jožynek : jj ale snaha bude nie? a prídeš na novom červenom?
08:05:03
18.05.2009
18.05.2009
Jožynek
-> Nitram: chcel by som, ale ako hovoris este daleko...
22:20:30
17.05.2009
17.05.2009
-> Nitram: aaa tak tu si kolego
no co jak sa dari ?
no co jak sa dari ?22:09:21
17.05.2009
17.05.2009
Nitram
-> Jožynek : no snažiť sa budem určite ale je to ešte ďaleko... a ty?
18:25:37
16.05.2009
16.05.2009
Jožynek
-> Nitram: no, pekne ti to ide, ides na Hrocha?
11:52:55
05.04.2009
05.04.2009
Nitram
-> TheronBB_130LR: no všetko čo by bolo treba preto aby boli ako originály
... no a červená s čiernou
11:07:37
05.04.2009
05.04.2009
TheronBB_130LR
chces ich lestit len do lesku ako povodny material??? aby sa leskli???? alebo aj natierat???? ja by som ich natrel bilou keby ich mam lebo biela a modra sa maju radi
