Ide o Škodu 105L pôvodne;
pôvodne 742.10 - najazdené neskutočné Km...
ďalej 742.10 z vnútrom 120L -generálka motora leto 2006;
potom 742.12 motor - zachovalý sériový pekný motor (na skúšku). Doladený systém BMM;
Teraz 742.136 motor: - originál 742.136, komplet generálka
plnený vstrekovacím systémom BMM 50kw RJ;
-70A alternátor z Hondy (Acent?), 1KW štartér, nový akomulátor, predné hmlové reflektory a dva zadné, biele smerovky, tretie brzdove svetlo, dvojvlákonové žiarovky (parkovačky z brzdami svietia),....
-výbava: lišty dverí, okien, poťahy (volant, sedacky, bezp. pasy a podobne...), predné sedačky Fiat palio, zadné pásy, zadné opierky hlavy v sedačkách,
plastové podblatníky (odporúčam), centrálne,teplomer s hodinkami a voltmetrom, hliníkové disky Apolla, a ďalšie drobnosti....
-hudba: autorádio orava 4x50W repro MAC...
-automatické zapínanie svetiel, oneskorené vypínanie vnútorného osvetlenia, kontrolka nečinnosti palivového čerpadla, kontrolka ručnej brzdy, sezónne vyhrievané sedadlá...
leto 2006:
generálka motora (742.10 z vnútrom 120L)- prekrúžkovanie, nové ložiská, guferá, rozvody, obrúsená kľuka, hlava a podobne,...;
Prevodovka mokrý 5q, 3,9...
Leto 2007:
generálka karosérie - bola daná čerstvá farba, komplet vyvarená karoséria- podbehy, zadné lemy, predné výstuhy a nové blatníky, nápravy zrepasované, podvozok ošetrený...
marec 2009: Výmena kyvnej za vlečnú nápravu
Motor - výmena rozvodov, termostatu, plechovej za hliníkovú vaňu a tesnenie;
Zadná náprava:
-šikmé ramená- nové ložiská, guferá, silentblocky, navarené výstuhy, povrchova úprava- pozink;
-pozdĺžne ramená- navarené výstuhy, nastriekané zvary (repas nebol treba boli repasovane v lete 2008);
-poloosy- obrúsené, natreté, nové manžety a tuk;
-prevodovka- očistená od blata, nové synchrónne krúžky 1-2-3 (viec nemali), nové vydličky (okrem spiatočky), nový olej, nový silentblock pod 5q, nové guferá;
-ostatné- pozinkované: pružiny a domčeky na ne, nosník na 5q;
Predná náprava:
-4p- nové krúžky, gumičky, prepojky, hadičky, platničky, povrchová úprava- pozink (aj držiaky);
-ostatné- nové kotúče, ložiská, tesniace krúžky, zvislé čapy, silentblock spodnej hlavice zvislých čapov, natretý štít a kotúče;
21.8.2009:
Opravená zadná časť auta po náraze ťahača, zatiaľ len s vyrovnaným zadným čelom...
17.10.2009:
Motor 742.10 (120):
- Opravený podpálený ventil 4tého valca (výfukový)....
- výmena krúžkov (štvrtý prasknutý), oleja, filtra a vzduchového filtra, gufera na klukovke pod zotrvačníkom...
prevodovka:
-výmena gufera na komíniku prevodovky, pehadzanie synchrónnych krúžkov,
-pretesnenie, nový olej PP80...
príprava zmesi: Výmena karburátorovej prípravy zmesi za vstrekovací systém Bosch mono-motronic (BMM)... (bakalárska práca)
BMM: osadený na 5kanálovú hlavu:
-upravené sacie potrubie zo Š.120- vyrobená podložka na uchytenie vstrekovača;
-upravený domček termostatu na snímač teploty pre RJ;
-upravený držiak pre RJ, aktívne uhlie a poistky RJ;
-upravený filter box: zväčšený otvor na vstrekovač (jazdil som bez nasávača - treba viacej vzduchu);
-upravený obal prevodovky - vyvŕtanie diery na Hallov snímač a k nemu podložka;
-uchytenie palivového čerpadla (Opel Omega) a filtra z felicie;
-výroba výfukového potrubie pre lambda sondu a katalizátor (felicia) a koncový výfuk stredový z Fabie;
-prispôsobená elektrika... a podobne čo si práca pýtala :D... (investíce cca do 100€)
25.4.2010 Výmena mora za 742.12:
-vyčistený blok, nové krúžky, ojnica a ojničné ložiská, guferá, olej, olejová filter...
-Doladený systém BMM - znížený tlak paliva (nezahlcuje), nový Hallov snímač (zlomený kábel mal svoje roky), prerobený výfuk na pozdĺžny,...
-štart bez chybný (zima či leto), cez zimu som naštartoval a mohol som ísť, netreba čakať na zobudenie karburátora a nastavovania sitiča, aj spotreba išla dole a žiadný smrad, emisie na výbornú...
...veľká spokojnosť...
júl 2011: výmena motora: 742.12 za 742.136 - kvôli výkonu na dialnici a plnom aute...
742.136(piesty 135):
-komplet generálka, vačka 265/265 6.6mm, komplet upravená hlava Favorit , KP 10.3:1
-Motor Gemini Racing
-Spárované sacie potrubie na vstrekovač s hlavou (8kanál), upravený domček termostatu, vodná pumpa 136 po GO,
-Nové sviečky Bosch, plnený vstrekovacím systémom BMM 50kw, filter box z formana BMM,
-nová lambda sonda (po tých rokoch), OBDII konektor vo vnútri pri vodičovi (diagnostika motora počas jazdy :D),
menšia GO prevodovky:
-synchónne krúžky (na 2jke origo a na 5tke mosadzný neorigo),
-nové ložiská diferenciálu, hnacej aj hnanej hriadele, nový náhon na tachometer, nový olej,
-nové guferá - na poloosi (naľavo červený na pravo čierny), na komíniku, a manžeta na riadiacej tyčke;
Október 2012: Montáž LPG zariadenia - kôli neustále meprimeranej sa zvyšujúcejúcej ceny benzínu
- Návratnosť do 3 mesiacov, uplná spokojnosť;
Jún-Júl 2013 kopmlet GO podvozku karosérie
- odhrdzavené časti vyrezané a zamenené za antikorové časti (plechy);
- všetko obrúsené a nastriekané farbou na hrdzu, vrchná paliuretánová a natom čierne Bodyčko;
- odstránené držiaky pre zdvihák na prahoch, zakrytie miesta pre ukladanie snehu (soli) pri zadných buchtách;
- dutiny vystriekané voskom, diery pre vosk upchaté štuplami z felícii;
- ošetrený predok karosérie;
- z väčšej miery nová náprava s riedením,
- nové zásterky,
- namomtovaný vímenník voda-olej;
- prestavaná do iného obalu prevodovky, vymedzenie vôl a nový olej shell, dobré sinchrónné krúžky, utesnenie, nastriekanie a nový náhon tachometra...
+ kopa dalších úprav a opráv...
Aj ja ďakujem veľa ľuďom za pomoc tu z virtu aj z okolia, Rodine za trpezlivosť a pochopenie...
štatistika na dlhej trati:
spotreba benzínu preimer 6l/100km...
spotreba LPG preimer 7,5l/100km...
- samozrejme od montáže LPG na benzín jazdím len vínomočne (keď dojde LPG - po najbližšiu čerpaciu stanicu :D...
PS: Nech si vraví kdo chce čo chce v jednoduchosti je krása preto jazdím na zadohraboch značky Škoda...
leto 2006:
Leto 2007:
Zadná náprava:
Predná náprava:
21.8.2009:
17.10.2009:
Motor 742.10 (120):
prevodovka:
- nové zásterky,
Kraska/Skoda 105(G)LMi - komentáře:
12:22:27
03.02.2012
03.02.2012
Nitram
predpokladám že to bolo kvoli prudkej zmene teploty... nad ránom bolo cca -20, bola akurát v tieni z ktorého vyšla keď slono dosť pálilo... takže sa prudko začala oteplovať... a pomohlo tomu aj prehrievanie cez leto kvôli tomu priečnemu výfuku... aspoň podlamňa
12:21:02
03.02.2012
03.02.2012
Nitram
-> castrol: ja to neberem veru tragicky... nebola najlepšiom stave ale bola rovná preto tam bola...
12:13:34
03.02.2012
03.02.2012
-> Nitram: ale ber to pozitivne nemusis ju dat pieskovat len znova zaklad a lak
12:13:28
03.02.2012
03.02.2012
Don_pepe
-> Nitram: No mě na autě vznikalo pomalu něco podobnýho, ale v malým měřítku, ale tohle a přes noc, to je na výstavku!
12:11:12
03.02.2012
03.02.2012
Nitram
-> castrol: základ neviem aký tam bol je som ju len prestrekol na novo...
12:10:06
03.02.2012
03.02.2012
-> Nitram: to bude asi na prd podklad ked to odsral aj plnic
12:08:56
03.02.2012
03.02.2012
Nitram
-> castrol: -> Chester: -> Don_pepe: sila to bola keď som to uvidel ešte že mi to popredu povedali a pripravili ma nato
... možností ako sa to mohlo stať je viacero ale mráz je podstatný...
... možností ako sa to mohlo stať je viacero ale mráz je podstatný...12:05:29
03.02.2012
03.02.2012
Don_pepe
Ta kapota... nechápu jak se toho dá dosáhnout
12:03:32
03.02.2012
03.02.2012
Nitram
-> minno: vyzerá že bola lebo je tam hrubá vrstva... vraj normálne strielala tá farba... to čo som striekal cez leto lebo som sa prevrtal do živého ostalo takže asi to bol git... ale ostal čistý plech ako z fabriky keď ju montovali...
12:02:58
03.02.2012
03.02.2012
Chester škoda 120
notykráso tak to sem jeste nevidel , no lepší než opískovaný
11:57:18
03.02.2012
03.02.2012
Chester
tak ta kapota to je pěknej nářez :D asi si žádá RAT
11:42:44
03.02.2012
03.02.2012
tak ta kapota je sila
11:41:57
03.02.2012
03.02.2012
-> Nitram: aa sakra tá kapota
tak to naserie, mrzí ma to. Tá kapota bola aj gitovaná? Zdá sa mi že je tam akási hrubá vrstva.
tak to naserie, mrzí ma to. Tá kapota bola aj gitovaná? Zdá sa mi že je tam akási hrubá vrstva.18:18:46
01.02.2012
01.02.2012
Nitram
-> DEAtH ROLL: no tak pred intrákom nemáš moc kde ju schovať... hlavne že naštartovala
10:58:46
28.01.2012
28.01.2012
DEAtH ROLL
-> Nitram: No ale šéfe takto ju nehať zapadnúť snehom
13:20:22
19.11.2011
19.11.2011
tibi1702
pondelok poobede som v TO stavis sa? pripadne mozno k veceru pojdem do banoviec,.. ak by som siel mohol by si sa po to stavit ;)
10:23:55
03.11.2011
03.11.2011
Nitram
-> Shatter: no ja som mal vždy s karburátorom problémy - trhanie, vynechávanie, zhasínanie, prechlastanie a také veci... teraz ,,tu tu tu tu" naštartuje a nezhasne, ide hneď bez vynechania trhania... a práce tam moc neni ale motor by musel von
... ale ty maňom moc nechodíš cez zimu, takže to je v pohode, B by ti zavadzalo
...23:26:42
02.11.2011
02.11.2011
Shatter
-> Nitram: veď ja 742.136B mám, len bez B a pochybujem že nižšie teploty by tomu B dohovorili, + práce na aute sú obmedzené
22:40:58
02.11.2011
02.11.2011
Nitram
-> Shatter: no ani nie len som vymenil motor všetko podstate ostalo zo 742.12B... okrem sacieho a domčeka termostatu
... aj ty by si to mohol skúsiť teraz, cez nižčie teploty je to super...
19:58:04
01.11.2011
01.11.2011
Shatter
-> Nitram: hm, pozerám, že si ma so 742.136B predbehol
