Motor: zatím teměř origo 120LS jenom lestěné difuzory a sací potrubí a provedena běžná udržba filtry +olej
Převodovka :tak nakonec tam bude 4q 4,44 :-)
Napravy:zadni hotova predni teměř hotova
Karoserie: vyvařena v ramci mezi
Plany do budoucna :
Stavba ostřejšího motoru
Vybavení interieru pasy + sedaky cast už doma jen po STK namontovat
STK JE DOMA PLATNA AŽ DO 25.5.2013:)
Videa:
Plany do budoucna :
Videa:
AAA Škoda 120LS /prodano - komentáře:
Dnešni pracička
-> Čmoud: hele hlavne je neres ani nezracuj.to je klidne radeji vezmu zpet..jelikoz byly upravovany z zygulovych a jsou akorat..pri zatizeni i kratky..fakt..to se ti ted jen zda..alle fakt nekecam, mel jsem je tam a vim co jsou zac..paradne sedijou na ceste..pro myslis ze jsem tam daval ty rapidacky..protoze byli o tri zavity vyssi..jelikoz s timto jsem mel A ..dal jsem rapidacky...auto melo vecka jak prase-....ale jak se s tim jezdi tak to sedlo tak ze ted mam mezi pruzinama narvany gumy aby to trochu drzelo nahore..fakt nerez je..je jich skoda..to je radeji odkoupim zpet
-> Rudy125: skoušeli sme to ...a jak to mam v zadu vseho zbaveny tak to bylo furt nic moc dost vysoko ale jeste neco s nima vzkouším jelikož sou o něco malo tvrší něž serie
-> Čmoud: CO je čoveč tys sundal ty pružiny červený??? ta by zachvilku sedli a byli by paradni...
někdy i dosti kratky
-> matus: jo v pohode ...vono je poznat že když zapnu světla skoro to nesviti
njn, ja len ze som mal podobny problem na mojej 105-a po vymene druhych svetel + ziaroviek Night Breaker vynikajuca svietivost
-> matus: oni sou vyrezli obě ale nejezdi se s tím jen 20m od garaže a zpět a letos pride rozebrat celej predek takže to zatím neresím
ale asi by si mal vymenit predne lave svetlo....ked je ta parabola svetla hrdzava tak to svieti aj o polovicu slabsie...
tak sme snižovaly ....je znát že pružiny sou o něco malo měkči
-> krtik: mužu na tom makat u taty v garaži ale stat musi venku :(
-> Čmoud: Tak to máš hodně blbý... Tam bude pořád? nebo něco vymyslíš? Nemáš třeba možnst někam aspoň na pozemek?
tak auto už nema garaž stoji na sidlišti :(
-> Rudy125: jojo nějak to naložím :-D
-> Čmoud: aaa tak to je je jiná...tak pak nějakej pytel cementu a máš to bez strachu
-> Rudy125: když oni se bojí :-D
-> Čmoud: neboj se, parkrat tam nekoho svez a ono se to usadi
-> Rudy125: no uvidim potřebhoval bych aby to sedlo ... dost v zadu nemam sedačky nejsou tam koberce nic takže je to kapanek lehči
-> Čmoud: neboj oni tty pruziny malinko sednou...ale byli lepsi jak ty co tam mam ted z toho rapida..na cestě seděli prádně...byli o dost tvdrší a stabilnejši při vyšších rychlostech...pokud vzadu nebudes nikoho vozit tak to bude uplná paráda
