Eliška je predaná..pokračovanie nájdete tu: skoda-virt.cz/cz/.../1093
1-eliska-skoda-105-s
Auto:
Škoda 105 S
Farba: Oranžová tmavá
Rok výroby: 1984
Stav tachometra pri kúpe: 84 788km
-Favorit 136
-Odlahčený zotrvačník by Janci398
-Olej Valvoline 10W40
-Alternátor 55A
-Karburátor Škoda 120
-Sviečky NGK+káble Tesla
-Nový štartér - nový typ (felicia, ale s veľkým pastorkom)
-Výfuk Burges cez spletenec a silentblok by Janci398
alebo priruba 1,3 MPI+koleno univerzal+koleno Brava+Favorit koncovy diel+koncovka Xsara HDI by Gabo
Podvozok:
-Predná náprava vymenená za hrebeňovú
-Repas brzd (predné obloženie,kotúče,hadice,k ocka,trubky,zadné obloženie)
-Zníženie o 1,5 závitu
-Suchý 5q po repase
Exterier:
-Výmena svetiel (Predné, predné smerovky, zadné)
-Nové zadné lapače nečistôt
-Spätné zrkadlo (novší typ)
-Krásne a účelne predné lapače
-Nádherne hrkotajúce puklice na zimu
Interier:
-Palubovka Škoda 130
-Budiky prve S-kove(7950km),potom rakovinotvorné č.1(3128km),potom rakovinotvorné č.2(8141km),teraz gulate (s cifrou 83420km)
-Malinky volant 32cm
-Koberce z Gls na plate
Hudba:
-Rádio Pioneer
-Vpredu Sony X-plode
-Vzadu Boschmann
Denník:
01.1.´12 - kvôli výpočtu km,koľko asi tak robím ročne tak k polnoci som mal 84 315km
17.1.´12 - 85 500km vymena oleja Valvoline Durablend 10W40 (predosli delphi 10W40 vydrzal mozno 3000km-nikdy viac)
15.3.´12 - výmena tesnenia (sacie-výfukové) + Gabo (Ross69)mi povaril new výfuk :priruba 1,3 MPI+koleno univerzal+spletenec+kolen o Brava+Regata 1,9D koncovy diel+koncovka Xsara HDI
10.4.´12 - 90 000km
20.6.´12 - 95 000km autíčko som poumýval,povysával a pripravil na zraz...bohužial zbytočne :D
24.6.´12 - 95 680km VII.sraz moravský kras,úplne bez problémov a vyhral som nočnú AOS-ku :)
10.7.´12 - nakup za 60€ (olej,filter,sviečky,svie čkové káble,tesnenie pod hlavu a milion iných vecí)
- zhodil som hlavu a zistil že je zlé tesnenie pod hlavou a aj vložky sú zarovno bloku
20.8.´12 - prasknutá sviečka na 1.valci, zatavena ta podlozka v rozdelovači čo je pod kablom z kondiku-opravene a stále škube
22.8.´12 - nové sviečkové káble, kondenzátor na rozdelovači
23.8.´12 - nová hlava rozdelovača a palec
24.8.´12 - konečne jazdíme jak blázon
25.8.´12 - nové brzdové obloženie (vzadu), speedpro zadné pružiny a nové zadné tlmiče, hrdzavá kapota
27.8.´12 - STK za nami
30.8.´12 - vyhotovená záhradka číslo 1 :D čistá haluz
01.9.´12 - Eliška bola so mnou na Barum Rally Zlín
03.9.´12 - 00 000km
08.9.´12 - Eliška bola so mnou na 9. Jihomoraváku (Pasohlávky)
09.9.´12 - dal som dole obe záhradky aj hrdzavú kapotu
01.10.´12 - original zadné pružiny
03.10.´12 - výmena kúrenia, všetko ide jak veter...krásny pocit keď to ide tak ľahko ovládať
05.10.´12 - eliška má za 2 dni meniny...asi preto mi niekto prevalil PP blatník,jak keby toho nemal už dosť za sebou
23.11.´12 - 03 700km "zazimované"
13.4.´13 - 05 000km nahodené elektróny, podložky nastriekane na matnu čiernu
15.4.´13 - 05 020km olej vo vode, zhodená hlava,všetko vyzerá byť dobré
23.4.´13 - Nový vodný chladič a odvzdušnovacie hadice čo ide z chladiča po ventil a do radiatora
29.4.´13 - Nahodený motor 135 (95 255km)
23.6.´13 - 08 100km 8.sraz moravsky kras
26.7.´13 - 10 000km
28.7.´13 - 10 700km spravil som si trip na Oravu 696km bez poruchy
10.8.´13 - 12 400km trip Morava+Cechy 1300km
14.9.´13 - 15 000km
03.10.´13 - 16 250km Novy olej, olejový a vzduchový filter
19.10.´13 - 17 000km Orava trip 696km
28.10.´13 - velká vec sa stala...mam pravé spätné zrkadlo (kto ma pozná vie)
08.11.´13 - 18 250km Nové sviečky (NGK), nahodené zimáky
14.12.´13 - 19 800km Zlín trip (dakar) goo.gl/maps/xXRVQ
06.01.´14 - 20 800km Obeckov trip (jardo) goo.gl/maps/fta2a
25.09.´14 - nainštalované radio Scott DRX 630
A na záver dačo zo zrazov:
0.CS Škoda zraz
1.CS Škoda zraz
Auto:
Škoda 105 S
Rok výroby: 1984
-Favorit 136
-Alternátor 55A
Podvozok:
-Suchý 5q po repase
Exterier:
Interier:
Hudba:
-Rádio Pioneer
-Vzadu Boschmann
Denník:
10.4.´12 - 90 000km
03.9.´12 - 00 000km
26.7.´13 - 10 000km
14.9.´13 - 15 000km
0.CS Škoda zraz
1.CS Škoda zraz
Eliška/Škoda 105 S(136) - komentáře:
toto bude asi problem kvoli comu mi bucha predna naprava,nie?
-> matoo: on je len dlhy ale tenky-ked som siel do auta tak plakal ze som ho zmackol
-> matoo: ale sak janczi je stihle
TT_daniel 06.08.09 21:29:43 napsal:
JA som zrazil janciho
to mas take vysoke ze sa ti tam janci dal:)
Jedina fotka auti z brna-hambim sa ale tak pri ceduli som zastavit nemohol
Hlavne ze ja viem ze som tam bol
prekrocil som hranicu 60000km a zaseklo s ami pocitadlo
neznieslo ten natlak
-> TT_daniel: veru ze som ta aj videl ako to valis na senicu okolo 9-10a.m si to musel mat pekne plne lebo acka si mal poriadne;)
-> TT_daniel: krásne .. ako vidím aj ty jazdíš a válaš tie kilometre ...
dneska som absolvoval cestu do Brna do Zoo-bez problemov
-> MOLSO: sak si nejaky mudry-uz mam bezdusove:D
-> TT_daniel: a preco nepouzivas bezdušove gumy ? tam ventil neodtrhnes
-> MOLSO: u mna to bol odtrhnuty ventil-cize na vine je asik hrabanie:(
-> Tomo: ja v tom vidim nejake cudzie zavynenie,nie??? alebo jak molso hovori...tie klince
-> Tomo:
treba pozametat klince po dvore
-> TT_daniel: keby ju vyzliekol to by bolo za darmo a este k tomu pridte zas ... ja som zacvakal v jednom servise 5 ecok, potom na druhy den znova defekt tak som sel tam znova a hovorim ci mi spravi defekt ,ze on nemoze ze ide si ruky umyt ...
tupec jeden ... tak idem do druhej a tam pyta 7 ecok a o dva dni mam znova defekt ... kua
-> škodec: ale mala saty,alebo ze by ju vyzliekol??
-> TT_daniel: zrejme nemala saty
Poslal som frajerku do Pneuservisu,ze nemam cas a ona ked si da saty ze bude zlava a oni si za opravu defektu vypytali viete kolko??? 9,90E
ja nechapem
ja nechapem
-> TT_daniel: ta kapota se mi takle libi paráda autí
