zakon007/sharinka zakon007/sharinka
komentáře | popis | fotky | zakon007 | 28.03.10 22:27 | 11x v oblíbených
škoda 105L
po prvním majiteli najeto 57000km bez kapky koroze.
opravy.. nová střecha vyměněna za dětmi poskákanou.. :-))
nový chladič + komplet chladičová stěna..
nový náhon tachometru... starej praskl..
nový plynový pedál.. ten starej se mi nelíbyl.. :-))
Úpravy..
KAROSERIE
zavařené okapničky, zadní kliky, zadní čelo,větrací mřížky ze sloupků+ zakulacené sloupky, vytažené zadní
lemy,odstraněn plast z kapoty,nalepen tahokov. vyřezané díry do zadního čela pro lepší chlazení motoru.
laminátové spoilery, prahy,černé skla. Modré neony pod autem v masce a v motorovém prostoru,
diody ve světlech a blinkrech
INTERIER
sedačky Nissan 100NX, sportovní volant tipeR, kožená a zkrácená řadička, modře osvětlené budíky, EL. stahování oken,
centrál s alarmem na DO. přídavné vypínače pro neony a diody.
MOTOR
ŠKODA 136: snížená hlava, ostrá vačka, zvětšené a vyleštěné kanály v hlavě a sacím potrubý. Kované ojnice, T písty,
leštěná klikovka,odlehčený setrvák,laděný výfuck . keramická závodní spojka. motor lakovaný do červené barvy.
uložen v závodních silentblocích, 4kontaktní svíčky, vzduchový filtr KN
PŘEVODOVKA
komplet nově seskládaná z nových dílů. uložena na závodním silentbloku
NÁPRAVY
přední náprava zatím serie, pouze snížená, 4pístkové brzdy a vrtané kotouče ferrodo racing. zadní náprava komplet po GO,
nové ložiska, gumy, silentbloky, čelisti, pístky atd.. závodně vystužená podle dokumentace L/A
nalakována do červeno žluté kombinace. nové pružiny
zakon007/sharinka - komentáře:
00:12:21
02.05.2008
zakon007
na prodej... více info na tel... 605 127 757
23:05:36
11.04.2008
zakon007
to jsou staré oranžové krytky,abych mohl nastříkat ten plast kolem nich a nemusel olepovat...
14:42:28
11.04.2008
lpepsi
Proc to ma zastrikane blinkry?
00:19:19
11.04.2008
zakon007
výš jak.. motor nemusí vypadat aby jel... ten 105kový co tam byl vypadal nádherně, ale zase hovno jel...
15:06:49
10.04.2008
petřík
-> zakon007: Tak to potom všechna čest :) pěkná práca ten motor ikdyž na to nevypadá!
21:04:07
23.03.2008
zakon007
-> Yogi55: no na tom, vyfucku jsou přivařený šrouby, na nich matky, pásovynz a pak guma, niosník a další pásovyna....
14:09:03
19.03.2008
Yogi55
-> zakon007: uchytenie toho výfuku máš na tej priečke riešené ako?
00:09:53
19.03.2008
zakon007
Yogi55 18.03.08 19:43:28 napsal:
prečo je ten športový výfuk taký hranatý, to je nejaká nová móda?
nechtěl se mi zakulacovat...
19:43:28
18.03.2008
Yogi55
17:13:06
18.03.2008
favo110lrs
-> zakon007: dobře no más u mě jeden malej bezvyznamej pohár:)
22:04:38
17.03.2008
zakon007
petřík 14.03.08 20:57:35 napsal:
-> zakon007: jak se přišlo na tech 97 koní je to odbržděný ? P.S.:motory od petra jedou já bych si tim vátězstvim tak jistej nebyl :)
6
nenhle taky... a bylo to odbržděný na válcovce byl jsem u toho a vyděl jsem i protokol...
20:57:35
14.03.2008
petřík
6
00:21:16
12.03.2008
zakon007
favo110lrs 11.03.08 16:51:36 napsal:
hm .... tak já mám teda 200 koni cim vic zasranej tim vic koni:)
nedělej haura a dojeď do vyškova na tuning a dám sprinta co??? budeš mít po frajeřinkách..
16:51:36
11.03.2008
favo110lrs
23:19:01
09.03.2008
zakon007
kaprik faster 09.03.08 09:37:35 napsal:
-> zakon007: copak je na něm za úpravy že má 97 koní???4
snížená hlava ostrá vačka, leštěné kanálky kováné Tpísty plus ojnice, leštěná klikovka,zabroušené ventily,odlehčený setrvák, převrtané trysky v karbecu, otevřené sání, sportovní výfuck 4 kontaktní svýčky... snad jsem na nic nezapoměl... 2 roky z5 to bylo naměřeno na brzdě...1 1 2 2
09:37:35
09.03.2008
Kapřík
09:09:18
09.03.2008
zakon007
a ten motor tak vypadá protože už od úpravy něco najezdil
zvětšit zakon007/sharinka - obrázek od zakon007 vložen 09.03.2008 09:09:18
02:08:40
09.03.2008
zakon007
no bejvalej majitel ji tak luxusně poskákal že se nadala srovnat... takže padla volba na novou plus zavařit okapničky..8
19:04:21
08.03.2008
čakom
že by tam chtěl dávat šíbr?
15:41:22
08.03.2008
Tommyk
ten motor vypadá hrozně... jinak by mě taky zajímalo proč se řezala střecha? 9
