skoda.virt.cz odkaz
martiness.rajce.idnes.c
z/
"Škoda 105 Camaro pozostatok socíku...."
Skoda 105L
r.v. 24-06-1987
742.10
33.10kW
4q 4,22
4 dverove
5 miestny sedan
tmava oranzova
Historia
Auto vlastnil postarsi pan ktory auto pouzival len na prilezitostne a v zime bolo garazovane. Neskor ho daroval synovi ktory ho ale nepouzival(podnikatel kupil nieco lepsie). Ten sa ho rozhodol predat lebo nebolo vyuzivane. Kedze som dokoncil vodicak tak sa moj dedko rozhodol kupit to auto nech sa ucim. Starsi majitel je dedkov kamarat takze vedel ako na tom auto je. Oficialne som 3majitel ale prakticky len 2.) Je velmi zachovale a ta farba az neuveritelne. Auto natocenych neuveritelnych cca 27 000km. Motor zebehnuty dedkostajlom(zalepena druha komora). K autu bolo vela nahradnych veciciek este original z Cssr. A ako inak, zašibalo mi a napratal som do toho kopu peňazí a času no hádam to bude stáť za niečo. :D
Dnešok
Cieľom prečo som sa vybral týmto smerom úprav je nedostačujúci potenciál toho auta, z ktorého sa dá naozaj získať viac. Človek je tvor nespokojný a už aj som po 2rokoch jazdenia na sérii začal utápať peniaze v tejto nekonečnej studni. Je to auto pre radosť a na jazdenie v lepších mesiacoch roka tak som sa rozhodol ho vylepšiť esteticky aj technicky. Z hľadiska techniky som sa rozhodol mať auto, na ktorom sa bude dať aj jazdiť rezkejšie čo bolo so starou koncepciou motora 105 a 4kvaltu skoro nemožné :D Podvozok prešiel kompletnou generálkou (opieskovaním, zinkovaním, povrchovou farebnou úpravou, výmenou gumových častí) a taktiež v športvom duchu (tuhšie a kratšie pružiny, kvalitné tlmiče plynovo-kvapalinové a tuhostne staviteľné olejové, tvrdšie uloženie komplet náprav a riadenia) Výmena zadnej nápravy kvôli pohodlnejšej koncepcii ale aj estetike (teda áčkam) som zvolil výmenu zadnej nápravy za uhlovú vlečnú s 5 stupňovou prevodovkou. Keďže tieto úpravy si vyžiadali veľa finančných prostriedkov tak na motor nezostalo a bol vymenený za typ 781.135 s vnútrom z felície a pre budúcnosť sa rysujú nejaké úpravy a stavba iného motora, ktorý tam plánujem už od počiatku a to je upravený 5kanál :) Vizuálna stránka zostala nezmenená len zníženie je evidentné čo je ale vec podvozku a pripravené sú pekné kolieska, ktoré z toho spravia auto. Razím názor decentu a teda tak to aj zostane "ala cult". Časom budú aj viditeľnejšie zásahy do interiéru ale to až inokedy keď sa začnem zase nudiť pretože treba žiť aj reálny život nie len tieto detské sny a užiť si čas a peniaze aj inak ;)
Testing Skoda cars
Nejde o úplne prvé testovanie pretože auto bolo pojazdné chvíľu lenže pre problémy s motorom som si ho dlho neužil. No k dnešnému dňu už auto slušne jazdí a prebehlo menšie testovanie auta po úpravach a môžem zhodnotiť tocha pocity a dojmy. Motor keďže ide o neznámy stav ide celkom pekne kultivovane a aj napriek tomu, že presahy sú robené na valcoch neštandartne (medenné podložky miesto pod valce sú zhora) tak drží pekne telpotu nepriehrieva sa. Mínus sú vyťahané rozvody jak staré slipy prehlušujúce výfuk. Podvozkovo čomu bola hlavne venovaná generálka vyše roka hodnotím super. Auto pekne sedí a drží stopu, tvrdé uloženie náprav a tvrdšie tlmiče je trocha nezvyk a troška únavné na dlhšie cestovanie po našich cestách. Auto pekne drží v zákrutách a cítiť len miestami elegantné utrhnutie zadku aj kvôli tým električkovým kolieskam, ktoré tam dočastne sú a čoskoro ich nahradia poriadne valce. Inak prevodovka zostala seria 3.9 a mne úplne vyhovuje tá dlhšia 5ka. Toľko málo zatiaľ :)
PODVOZOK
-povrch opieskovaný, menšie časti pozinkované a natreté farbou ako ochrana proti korózií a kvôli estetike
Predná náprava
-predná náprava vyztužená podľa dokumentácie L/A - horné, spodné ramená, vymenená miska dorazu za pásovinu, obvarená nápravnica, vyztužené úchyty riadenia a uchytenia tlmičov (výztuhy od člena Fén)
-podložky pod horné kozlíky 6mm
-tvrdé silentbloky uloženia ramien a riadenia (Pemit 80Shore)
-skrátené dorazy
-predné pružiny s dĺžkou 220mm, tuhosťou 80kN (od člena Tuner#2)
-predné tlmiče KYB GasAndJust
-sériový 16mm stabilizátor
-brzdiče 2piestové
-náboje prevŕtané na zmenu rozteče z 4x130 na 4x100
Zadná náprava
-vlečná náprava
-vystužená podľa L/A dokumentácie -výztuhy na šikmých a pozdĺžnych ramenách- (od člena Fén)
-tvrdé silentbloky pozdĺžnych ramien (od člena Fén)
-nové silentbloky v šikmých ramenách zn. Rubena
-kyvkové zadné pružiny
-vlečkové domčeky
-bubnové brzdy
-duralové podložky na zmenu rozteče z 4x130 na 4x100
-tuhostne staviteľné olejové tlmiče GAZ
-tvrdý silentblok pod prevodovkou
MOTOR/ PREVODOVKA
-základ tvorí motor Favorit 781.135 (hlava, blok, kľuka)
-piesty, ojnice, valce z Felicie v peknom stave (dalsia evolucia bude vrtanie 77)
-vodná pumpa zo Škody 130
-karburátor Jikov 32 SEDR 136 (planujeme Mikuni z Yamahy)
-štartér felicia
-olej Q8 Formula 10W40
-filter champion
- prevodovka 5 rychlostná 3,9na (asi by to chcelo 4.22)
- priečny výfuk za čelo
+treba odlahcit zotrvak
+ostrejsiu vacku
Motor ide krasne, zatial zábeh (momentalne ma cca 500km). Má silu a pekny chod az na mensie technicke problemy co sa vyskytli v krmeni zrejme, dúfam na jar vyriesia ine karburatory. Co ten motor potrebuje je odlahcit zotrvak a ostrejsiu vacku, zatial je to cista seria len s upravenou a znizenou hlavou. Zapalovanie klasika kontakt s rozdelovacom zo 120 krasny bez vole akejkolvek.
PLANY / BUDUCNOST
2013: mozno nove sedacky pre vodica a spolujazdca, nejaka ta grafika na auto, pár uprav na motore, 4piesty na predok, stabilizator 18-20...zatial co ma tak napadlo.
Skoda 105L
r.v. 24-06-1987
742.10
33.10kW
4q 4,22
4 dverove
5 miestny sedan
tmava oranzova
Historia
Dnešok
Testing Skoda cars
PODVOZOK
Predná náprava
-skrátené dorazy
-brzdiče 2piestové
Zadná náprava
-vlečná náprava
-vlečkové domčeky
-bubnové brzdy
MOTOR/ PREVODOVKA
-štartér felicia
-filter champion
+ostrejsiu vacku
PLANY / BUDUCNOST
-Camaro- - komentáře:
14:11:33
08.12.2012
08.12.2012
-> MOLSO: FF4
14:05:11
08.12.2012
08.12.2012
-> škodec: muscle beats import everytime!
14:04:13
08.12.2012
08.12.2012
Star LC20
Palec hore Moc pěkný, decent, a ty ovály jsou fajn, tvarovky mají všichni. Bomba
13:18:20
08.12.2012
08.12.2012
Tleskám za 105tkový světla. Rozhodně příjemná změna oproti všem s hranatejma.
12:31:28
08.12.2012
08.12.2012
bajou
Moc pěkná fotka na sněhu, máš to parádní
09:47:17
08.12.2012
08.12.2012
škodec
-> Tuner#2: hej spominam si ako ste o tom diskutovali niekde, ako sa sprava auto ked je do klina. Ale este tam mam rezervu, vzadu je iny vyskovy profil pneu ako vpredu takze to teraz je ok, no po nasadeni 13" diskov s rovnakym pneu to je mierne motorovy cln. Ale necham to tak, viac merat a raz rezat :D
23:38:17
01.12.2012
01.12.2012
-> škodec 01.12.12 14:56:44: To bych nedělal, jak dostaneš předek moc nízko, tak zadek začne bejt neklidnej. Takhle je to úplně přesně
22:44:11
01.12.2012
01.12.2012
Lubes - zrušená registrace
-> minno: ale to všetci by len znižovali
-> škodec: tak to je pekný kamarát
14:56:44
01.12.2012
01.12.2012
škodec
-> Lubes: Dano pridi skladam motor, Dano menim kola potrebujem fotku...to by asi neslo :D
-> spyker: uzsie pneu som hladal ale vela vyrobcov neponuka rozmer co chcem ja budu az v buducnu ked sa tieto zoderu. Inak auto je v rovine malicko mozno aj nakopnuty zadok len opticky velke vybratie na emko blatnikoch klame ze je to motorovy cln. Mozno este dam pol zavitu dolu uvidim kolko to este pusti v rozumnej miere.
14:22:34
01.12.2012
01.12.2012
-> spyker: veď ani na jednej fotke čo sem je, nevidno ako vysoko predok je, tak podľa čoho posudzuješ?
14:17:50
01.12.2012
01.12.2012
spyker
Paráda ... jen bych snížil trochu předek a dal užší pneu
10:59:57
01.12.2012
01.12.2012
-> škodec: šak Dano ti nafotí
06:35:46
01.12.2012
01.12.2012
Groopi
-> škodec: Je to fakt luxus...
20:30:58
30.11.2012
30.11.2012
škodec
-> Tuner#2: diky, taka pochvala potesi Keby bol lepsi fotak aj by som pridaval viac foto.
22:28:07
29.11.2012
29.11.2012
Tak tomu říkám pecka, moc pěkná práce. Nějak mě to tady dlouho unikalo a koukám, že jsem odost přišel.
21:49:39
29.11.2012
29.11.2012
škodec
-> MOLSO: ale mame aj turbo :P
21:27:19
29.11.2012
29.11.2012
peti
-> MOLSO: a naco turbo ? sak predne svetla s avie uz mate to staci nie ?
21:25:23
29.11.2012
29.11.2012
-> peti: ked nam zopne turbo
aha ... my nemame
aha ... my nemame
21:21:47
29.11.2012
29.11.2012
peti
-> MOLSO: samý aviatik to tu je , kedy odlietate?
21:01:19
29.11.2012
29.11.2012
škodec
-> Vena: mal som ich tam na skusku tie 120tkove svetla ale nebolo to ono. Tieto ako povedal -> Karlos (WIO46): dodavaju smrnc a zostanu tam urcite .)
-> MOLSO: jj camaro style :D
